Aggiornare o disinstallare Astra Trident
Collaboratori
Puoi aggiornare Astra Trident per Docker senza alcun impatto sui volumi in uso. Durante il processo di aggiornamento, ci sarà un breve periodo in cui docker volume i comandi diretti al plugin non avranno successo e le applicazioni non potranno montare i volumi fino a quando il plugin non verrà eseguito di nuovo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di pochi secondi.
Eseguire l'upgrade
Per aggiornare Astra Trident per Docker, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Fasi
  1. Elencare i volumi esistenti:
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
    netapp:latest       my_volume
  2. Disattivare il plug-in:
    docker plugin disable -f netapp:latest
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
  3. Aggiornare il plug-in:
    docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
    Nota La release 18.01 di Astra Trident sostituisce l'nDVP. È necessario eseguire l'aggiornamento direttamente da netapp/ndvp-plugin al netapp/trident-plugin immagine.
  4. Attivare il plug-in:
    docker plugin enable netapp:latest
  5. Verificare che il plug-in sia attivato:
    docker plugin ls
    7067f39a5df5        netapp:latest       Trident - NetApp Docker Volume Plugin   true
  6. Verificare che i volumi siano visibili:
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
    Importante Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Astra Trident (precedente alla 20.10) ad Astra Trident 20.10 o successiva, potrebbe verificarsi un errore. Per ulteriori informazioni, vedere "Problemi noti". Se si verifica l'errore, disattivare il plug-in, quindi rimuovere il plug-in e installare la versione richiesta di Astra Trident passando un parametro di configurazione aggiuntivo: docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Disinstallare
Per disinstallare Astra Trident per Docker, procedere come segue.
Fasi
  1. Rimuovere tutti i volumi creati dal plug-in.
    docker plugin disable netapp:latest
    docker plugin ls
  3. Rimuovere il plug-in:
    docker plugin rm netapp:latest
