Implementazione con l'operatore Trident
Puoi implementare Astra Trident con l'operatore Trident. È possibile implementare l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Se non si è ancora familiarizzato con il "concetti di base", è il momento ideale per farlo. |
Per implementare Astra Trident, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Si dispone dei privilegi completi per un cluster Kubernetes supportato che esegue Kubernetes 1.17 e versioni successive.
Hai accesso a un sistema storage NetApp supportato.
È possibile montare volumi da tutti i nodi di lavoro Kubernetes.
Hai un host Linux con
kubectl
(o.oc
, Se si utilizza OpenShift) installato e configurato per gestire il cluster Kubernetes che si desidera utilizzare. -
È stato impostato il
KUBECONFIG
Variabile di ambiente che punta alla configurazione del cluster Kubernetes. -
È stata attivata la "Porte caratteristiche richieste da Astra Trident".
Se utilizzi Kubernetes con Docker Enterprise, "Seguire la procedura per abilitare l'accesso CLI".
Hai tutto questo? Fantastico! Iniziamo.
Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm
Eseguire i passaggi elencati per implementare l'operatore Trident utilizzando Helm.
Oltre ai prerequisiti elencati in precedenza, per implementare l'operatore Trident utilizzando Helm, è necessario disporre di quanto segue:
Helm versione 3
Scaricare il pacchetto di installazione dal "Trident GitHub" pagina. Il pacchetto di installazione include il grafico Helm in
/helm
directory. -
Utilizzare
helm install
e specificare un nome per la distribuzione. Vedere il seguente esempio:helm install <name> trident-operator-21.07.1.tgz --namespace <namespace you want to use for Trident>
Se non è stato ancora creato uno spazio dei nomi per Trident, è possibile aggiungere
--create-namespace
alhelm install
comando. Helm crea automaticamente lo spazio dei nomi.Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
--values
(o.-f
): Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza. -
--set
: Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug
, eseguire quanto segue --set
comando:
$ helm install <name> trident-operator-21.07.1.tgz --set tridentDebug=true
Il values.yaml
Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.
helm list
mostra i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, numero di revisione e così via.
Implementare l'operatore Trident manualmente
Eseguire i passaggi elencati per implementare manualmente l'operatore Trident.
Fase 1: Qualificare il cluster Kubernetes
La prima cosa da fare è accedere all'host Linux e verificare che stia gestendo un "Cluster Kubernetes supportato" disporre dei privilegi necessari per.
Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl in tutti gli esempi che seguono, accedere come system:admin eseguendo oc login -u system:admin oppure oc login -u kube-admin .
Per verificare se la versione di Kubernetes è successiva alla 1.17, eseguire il seguente comando:
kubectl version
Per verificare se si dispone dei privilegi di amministratore del cluster Kubernetes, eseguire il seguente comando:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Per verificare se è possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage sulla rete pod, eseguire il seguente comando:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Fase 2: Scaricare e configurare l'operatore
A partire da 21.01, l'operatore Trident ha un ambito cluster. L'utilizzo dell'operatore Trident per installare Trident richiede la creazione di TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD) e definizione di altre risorse. Prima di installare Astra Trident, eseguire questa procedura per configurare l'operatore.
Scaricare l'ultima versione di "Pacchetto di installazione Trident" Dalla sezione Downloads ed estrarla.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.04/trident-installer-21.04.tar.gz tar -xf trident-installer-21.04.tar.gz cd trident-installer
Utilizzare il manifesto CRD appropriato per creare
TridentOrchestrator
CRD. Quindi, creare unTridentOrchestrator
Custom Resource in seguito per creare un'installazione da parte dell'operatore.Eseguire il seguente comando:
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Dopo il
TridentOrchestrator
Viene creato un CRD, creare le seguenti risorse necessarie per l'implementazione dell'operatore:-
Un account di servizio per l'operatore
Un ClusterRole e ClusterRoleBinding al ServiceAccount
Una policy PodSecurityPolicy dedicata
L'operatore stesso
Il programma di installazione di Trident contiene i manifesti per la definizione di queste risorse. Per impostazione predefinita, l'operatore viene implementato in
trident
namespace. Se iltrident
namespace non esiste, utilizzare il seguente manifesto per crearne uno.
$ kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da quello predefinito
trident
namespace, è necessario aggiornareserviceaccount.yaml
,clusterrolebinding.yaml
e.operator.yaml
manifesta e genera il tuobundle.yaml
.Eseguire il comando seguente per aggiornare i manifesti YAML e generare il
bundle.yaml
utilizzando ilkustomization.yaml
:kubectl kustomize deploy/ > deploy/bundle.yaml
Eseguire il seguente comando per creare le risorse e implementare l'operatore:
kubectl create -f deploy/bundle.yaml
Per verificare lo stato dell'operatore dopo l'implementazione, procedere come segue:
$ kubectl get deployment -n <operator-namespace> NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE trident-operator 1/1 1 1 3m $ kubectl get pods -n <operator-namespace> NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-operator-54cb664d-lnjxh 1/1 Running 0 3m
L'implementazione dell'operatore crea correttamente un pod in esecuzione su uno dei nodi di lavoro nel cluster.
In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo un'istanza dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident. |
Fase 3: Creazione TridentOrchestrator
E installare Trident
Ora sei pronto per installare Astra Trident usando l'operatore! Per questo è necessario creare TridentOrchestrator
. Il programma di installazione di Trident include definizioni di esempio per la creazione TridentOrchestrator
. In questo modo viene eseguita un'installazione in trident
namespace.
$ kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created $ kubectl describe torc trident Name: trident Namespace: Labels: <none> Annotations: <none> API Version: trident.netapp.io/v1 Kind: TridentOrchestrator ... Spec: Debug: true Namespace: trident Status: Current Installation Params: IPv6: false Autosupport Hostname: Autosupport Image: netapp/trident-autosupport:21.04 Autosupport Proxy: Autosupport Serial Number: Debug: true Enable Node Prep: false Image Pull Secrets: Image Registry: k8sTimeout: 30 Kubelet Dir: /var/lib/kubelet Log Format: text Silence Autosupport: false Trident Image: netapp/trident:21.04.0 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v21.04.0 Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
L'operatore Trident consente di personalizzare il modo in cui Astra Trident viene installato utilizzando gli attributi in TridentOrchestrator
spec. Vedere "Personalizza la tua implementazione Trident".
Lo Stato di TridentOrchestrator
Indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di Trident installata.
Stato | Descrizione |
Installazione in corso |
L'operatore sta installando Astra Trident |
Installato |
Astra Trident è stato installato correttamente. |
Disinstallazione in corso |
L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché |
Disinstallato |
Astra Trident disinstallato. |
Non riuscito |
L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare Astra Trident; l'operatore tenterà automaticamente di eseguire il ripristino da questo stato. Se lo stato persiste, è necessario eseguire la risoluzione dei problemi. |
Aggiornamento in corso |
L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente. |
Errore |
Il |
Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator
modifiche da Installing
a. Installed
. Se si osserva Failed
e l'operatore non è in grado di eseguire il ripristino da solo, è necessario controllare i registri dell'operatore. Vedere "risoluzione dei problemi" sezione.
Puoi verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata dando un'occhiata ai pod creati:
$ kubectl get pod -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-7d466bf5c7-v4cpw 5/5 Running 0 1m trident-csi-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-csi-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-csi-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
È anche possibile utilizzare tridentctl
Per verificare la versione di Astra Trident installata.
$ ./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 21.04.0 | 21.04.0 | +----------------+----------------+
Ora puoi continuare a creare un back-end. Vedere "attività post-implementazione".
Per la risoluzione dei problemi durante l'implementazione, consultare "risoluzione dei problemi" sezione. |
