Espandere i volumi
Astra Trident offre agli utenti Kubernetes la possibilità di espandere i propri volumi dopo la loro creazione. Informazioni sulle configurazioni richieste per espandere i volumi iSCSI e NFS.
Espandere un volume iSCSI
È possibile espandere un volume persistente iSCSI (PV) utilizzando il provisioning CSI.
L'espansione del volume iSCSI è supportata da ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san Driver e richiede Kubernetes 1.16 e versioni successive.
L'espansione di un PV iSCSI include i seguenti passaggi:
Modifica della definizione di StorageClass per impostare
allowVolumeExpansion
campo a.true
Modifica della definizione PVC e aggiornamento di
spec.resources.requests.storage
per riflettere le nuove dimensioni desiderate, che devono essere superiori alle dimensioni originali. -
Il collegamento del PV deve essere collegato a un pod per poter essere ridimensionato. Esistono due scenari quando si ridimensiona un PV iSCSI:
Se il PV è collegato a un pod, Astra Trident espande il volume sul backend dello storage, esegue di nuovo la scansione del dispositivo e ridimensiona il file system.
Quando si tenta di ridimensionare un PV non collegato, Astra Trident espande il volume sul backend dello storage. Dopo aver associato il PVC a un pod, Trident esegue nuovamente la scansione del dispositivo e ridimensiona il file system. Kubernetes aggiorna quindi le dimensioni del PVC dopo il completamento dell'operazione di espansione.
L'esempio seguente mostra come funziona l'espansione del PVS iSCSI.
Fase 1: Configurare StorageClass per supportare l'espansione dei volumi
$ cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
Per un StorageClass già esistente, modificarlo per includere allowVolumeExpansion
parametro.
Fase 2: Creare un PVC con la StorageClass creata
$ cat pvc-ontapsan.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: san-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: ontap-san
Astra Trident crea un volume persistente (PV) e lo associa a questo PVC (Persistent Volume Claim).
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
Fase 3: Definire un pod che colleghi il PVC
In questo esempio, viene creato un pod che utilizza san-pvc
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE centos-pod 1/1 Running 0 65s $ kubectl describe pvc san-pvc Name: san-pvc Namespace: default StorageClass: ontap-san Status: Bound Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: 1Gi Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Mounted By: centos-pod
Fase 4: Espandere il PV
Per ridimensionare il PV creato da 1 Gi a 2 Gi, modificare la definizione PVC e aggiornare spec.resources.requests.storage
A 2 Gi.
$ kubectl edit pvc san-pvc # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z" finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: san-pvc namespace: default resourceVersion: "16609" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi ...
Fase 5: Convalidare l'espansione
È possibile verificare che l'espansione funzioni correttamente controllando le dimensioni del volume PVC, PV e Astra Trident:
$ kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m $ tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Espandere un volume NFS
Astra Trident supporta l'espansione dei volumi per NFS PVS su cui è stato eseguito il provisioning ontap-nas
, ontap-nas-economy
, ontap-nas-flexgroup
, gcp-cvs
, e. azure-netapp-files
back-end.
Per ridimensionare un PV NFS, l'amministratore deve prima configurare la classe di storage per consentire l'espansione del volume impostando allowVolumeExpansion
campo a. true
$ cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
Se è già stata creata una classe di storage senza questa opzione, è possibile modificare semplicemente la classe di storage esistente utilizzando kubectl edit storageclass
per consentire l'espansione del volume.
$ cat pvc-ontapnas.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: ontapnas20mb spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 20Mi storageClassName: ontapnas
Astra Trident deve creare un PV NFS 20MiB per questo PVC:
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
Fase 3: Espandere il PV
Per ridimensionare il PV 20MiB appena creato in 1GiB, modificare il PVC e impostare spec.resources.requests.storage
A 1 GB:
$ kubectl edit pvc ontapnas20mb # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: ontapnas20mb namespace: default resourceVersion: "1958015" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi ...
Fase 4: Convalidare l'espansione
È possibile verificare che il ridimensionamento funzioni correttamente controllando le dimensioni del volume PVC, PV e Astra Trident:
$ kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s $ tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
