Panoramica dell'implementazione
Puoi implementare Astra Trident usando l'operatore Trident o con tridentctl.
A partire dalla versione 22.04, le chiavi AES non verranno più rigenerate ogni volta che Astra Trident viene installato. Con questa release, Astra Trident installerà un nuovo oggetto segreto che persiste tra le installazioni. Questo significa, tridentctl In 22.04 è possibile disinstallare le versioni precedenti di Trident, ma le versioni precedenti non possono disinstallare le installazioni 22.04.
Scegliere il metodo di implementazione
Per determinare quale metodo di implementazione utilizzare, considerare quanto segue:
Perché dovrei utilizzare l'operatore Trident?
Il "Operatore Trident" È un ottimo modo per gestire dinamicamente le risorse di Astra Trident e automatizzare la fase di setup. Alcuni prerequisiti devono essere soddisfatti. Vedere "i requisiti".
L'operatore Trident offre diversi vantaggi, come indicato di seguito.
Funzionalità di riparazione automatica
È possibile monitorare un'installazione di Astra Trident e prendere attivamente misure per risolvere problemi, ad esempio quando l'implementazione viene eliminata o se viene modificata accidentalmente. Quando l'operatore è impostato come implementazione, un trident-operator-<generated-id> pod creato. Questo pod associa un TridentOrchestrator CR con un'installazione Astra Trident e garantisce sempre che sia attivo un solo prodotto TridentOrchestrator. In altre parole, l'operatore garantisce che vi sia una sola istanza di Astra Trident nel cluster e ne controlla la configurazione, assicurandosi che l'installazione sia idempotente. Quando vengono apportate modifiche all'installazione (ad esempio, l'eliminazione dell'implementazione o del demonset di nodi), l'operatore li identifica e li corregge singolarmente.
Semplici aggiornamenti alle installazioni esistenti
È possibile aggiornare facilmente un'implementazione esistente con l'operatore. È sufficiente modificare TridentOrchestrator CR per aggiornare un'installazione. Ad esempio, si consideri uno scenario in cui è necessario abilitare Astra Trident per generare i log di debug.
A tale scopo, applicare una patch al TridentOrchestrator da impostare spec.debug a. true:
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Dopo TridentOrchestrator viene aggiornato, l'operatore elabora gli aggiornamenti e le patch dell'installazione esistente. Questo potrebbe attivare la creazione di nuovi pod per modificare l'installazione di conseguenza.
Gestisce automaticamente gli aggiornamenti di Kubernetes
Quando la versione di Kubernetes del cluster viene aggiornata a una versione supportata, l'operatore aggiorna automaticamente un'installazione di Astra Trident esistente e la modifica per garantire che soddisfi i requisiti della versione di Kubernetes.
Se il cluster viene aggiornato a una versione non supportata, l'operatore impedisce l'installazione di Astra Trident. Se Astra Trident è già stato installato con l'operatore, viene visualizzato un avviso per indicare che Astra Trident è installato su una versione di Kubernetes non supportata. |
Gestisci i tuoi cluster Kubernetes con Cloud Manager
Con "Astra Trident con Cloud Manager", È possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Astra Trident, aggiungere e gestire classi di storage e connetterle agli ambienti di lavoro, nonché eseguire il backup di volumi persistenti utilizzando Cloud Backup Service. Cloud Manager supporta l'implementazione di Astra Trident utilizzando l'operatore Trident, manualmente o utilizzando Helm.
Perché dovrei usare Helm?
Se si utilizzano altre applicazioni che vengono gestite utilizzando Helm, a partire da Astra Trident 21.01, è possibile gestire la distribuzione anche utilizzando Helm.
Quando dovrei usare tridenctl?
Se si dispone di un'implementazione esistente che deve essere aggiornata o se si desidera personalizzare in modo efficace l'implementazione, è necessario esaminare l'utilizzo di "tridentctl". Questo è il metodo convenzionale per implementare Astra Trident.
Considerazioni sul passaggio da un metodo di implementazione all'altro
Non è difficile immaginare uno scenario in cui si desidera passare da un metodo di implementazione all'altro. Prima di tentare di spostarsi da un, tenere in considerazione quanto segue tridentctl implementazione su un'implementazione basata su operatore o viceversa:
Utilizzare sempre lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident. Se hai implementato con
tridentctl, utilizzare la versione appropriata ditridentctlBinario per disinstallare Astra Trident. Allo stesso modo, se si esegue la distribuzione con l'operatore, è necessario modificareTridentOrchestratorCR e setspec.uninstall=truePer disinstallare Astra Trident. -
Se si desidera rimuovere e utilizzare un'implementazione basata su operatore
tridentctlPer implementare Astra Trident, devi prima modificarloTridentOrchestratore impostarespec.uninstall=truePer disinstallare Astra Trident. Quindi eliminareTridentOrchestratore l'implementazione dell'operatore. È quindi possibile installare utilizzandotridentctl. -
Se si dispone di un'implementazione manuale basata su operatore e si desidera utilizzare l'implementazione dell'operatore Trident basata su Helm, è necessario prima disinstallare manualmente l'operatore, quindi eseguire l'installazione di Helm. Ciò consente a Helm di implementare l'operatore Trident con le etichette e le annotazioni richieste. In caso contrario, l'implementazione dell'operatore Trident basata su Helm avrà esito negativo, con un errore di convalida dell'etichetta e un errore di convalida dell'annotazione. Se si dispone di un `tridentctl`L'implementazione basata su consente di utilizzare l'implementazione basata su Helm senza problemi.
Comprendere le modalità di implementazione
Ci sono tre modi per implementare Astra Trident.
Implementazione standard
L'implementazione di Trident su un cluster Kubernetes comporta due operazioni da parte del programma di installazione di Astra Trident:
Recupero delle immagini container tramite Internet
Creazione di un demonset di implementazione e/o nodi, che consente di attivare i pod Astra Trident su tutti i nodi idonei nel cluster Kubernetes.
Un'implementazione standard come questa può essere eseguita in due modi diversi:
Utilizzo di
tridentctl install -
Utilizzando l'operatore Trident. È possibile implementare l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Questa modalità di installazione è il modo più semplice per installare Astra Trident e funziona per la maggior parte degli ambienti che non impongono restrizioni di rete.
Implementazione offline
Per eseguire un'implementazione con aria compressa, è possibile utilizzare --image-registry contrassegno durante l'invocazione tridentctl install per puntare a un registro di immagini privato. Se si esegue l'implementazione con l'operatore Trident, è possibile specificare in alternativa spec.imageRegistry nel TridentOrchestrator. Questo registro deve contenere "Immagine di Trident", il "Immagine Trident AutoSupport"E le immagini sidecar CSI come richiesto dalla versione di Kubernetes.
Per personalizzare l'implementazione, è possibile utilizzare tridentctl Generare i manifesti per le risorse di Trident. Ciò include la distribuzione, il demonset, l'account del servizio e il ruolo del cluster creato da Astra Trident durante l'installazione.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione della distribuzione, consultare i seguenti collegamenti:
Se si utilizza un repository di immagini privato, è necessario aggiungere /sig-storage Alla fine dell'URL privato del Registro di sistema. Quando si utilizza un registro di sistema privato per tridentctl implementazione, è necessario utilizzare --trident-image e. --autosupport-image in combinazione con --image-registry. Se stai implementando Astra Trident utilizzando l'operatore Trident, assicurati che orchestrator CR includa tridentImage e. autosupportImage nei parametri di installazione.
Implementazione remota
Di seguito viene riportata una panoramica generale del processo di implementazione remota:
Implementare la versione appropriata di
kubectlSul computer remoto da cui si desidera implementare Astra Trident. -
Copiare i file di configurazione dal cluster Kubernetes e impostare
KUBECONFIGvariabile di ambiente sul computer remoto. -
Avviare un
kubectl get nodesPer verificare che sia possibile connettersi al cluster Kubernetes richiesto. -
Completare l'implementazione dal computer remoto utilizzando i passaggi di installazione standard.
Altre opzioni di configurazione note
Quando si installa Astra Trident sui prodotti del portfolio VMware Tanzu:
Il cluster deve supportare workload con privilegi.
Il
--kubelet-dirflag deve essere impostato sulla posizione della directory di kubelet. Per impostazione predefinita, questo è/var/vcap/data/kubelet.Specificare la posizione del kubelet utilizzando
--kubelet-dirÈ noto per lavorare con Trident Operator, Helm e.tridentctlimplementazioni.
