Eseguire la gestione back-end con tridentctl
Scopri come eseguire operazioni di gestione back-end utilizzando tridentctl.
Creare un backend
Dopo aver creato un "file di configurazione back-end", eseguire il seguente comando:
$ tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
Se la creazione del back-end non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del back-end. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
$ tridentctl logs -n trident
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è possibile eseguire semplicemente create di nuovo comando.
Eliminare un backend
Per eliminare un backend da Astra Trident, procedere come segue:
Recuperare il nome del backend:
$ tridentctl get backend -n trident
Eliminare il backend:
$ tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
Se Astra Trident ha eseguito il provisioning di volumi e snapshot da questo backend ancora esistenti, l'eliminazione del backend impedisce il provisioning di nuovi volumi da parte dell'IT. Il backend continuerà a esistere in uno stato di eliminazione e Trident continuerà a gestire tali volumi e snapshot fino a quando non verranno eliminati. |
Visualizzare i backend esistenti
Per visualizzare i backend di cui Trident è a conoscenza, procedere come segue:
Per ottenere un riepilogo, eseguire il seguente comando:
Per ottenere tutti i dettagli, eseguire il seguente comando:
$ tridentctl get backend -o json -n trident
Aggiornare un backend
Dopo aver creato un nuovo file di configurazione back-end, eseguire il seguente comando:
$ tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
Se l'aggiornamento del back-end non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del back-end o si è tentato di eseguire un aggiornamento non valido. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è possibile eseguire semplicemente update di nuovo comando.
Identificare le classi di storage che utilizzano un backend
Questo è un esempio del tipo di domande a cui puoi rispondere con il JSON che tridentctl output per oggetti backend. Viene utilizzato il jq che è necessario installare.
$ tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
Questo vale anche per i backend creati con TridentBackendConfig.
