Passare da un'opzione di gestione back-end all'altra
Scopri i diversi modi di gestire i backend in Astra Trident. Con l'introduzione di TridentBackendConfig, gli amministratori dispongono ora di due metodi unici per gestire i back-end. Questo pone le seguenti domande:
È possibile creare backend utilizzando
tridentctlessere gestito conTridentBackendConfig? -
TridentBackendConfigessere gestito contridentctl?
Gestire tridentctl backend con TridentBackendConfig
In questa sezione vengono descritte le procedure necessarie per gestire i backend creati con tridentctl Direttamente attraverso l'interfaccia Kubernetes creando TridentBackendConfig oggetti.
Questo si applica ai seguenti scenari:
Backend preesistenti, che non dispongono di
TridentBackendConfigperché sono stati creati contridentctl. -
Nuovi backend creati con
tridentctl, mentre altriTridentBackendConfigesistono oggetti.
In entrambi gli scenari, i backend continueranno a essere presenti, con Astra Trident che pianifica i volumi e li gestisce. Gli amministratori possono scegliere tra due opzioni:
Continuare a utilizzare
tridentctlper gestire i back-end creati utilizzando l'it. -
Collegare i backend creati con
tridentctla un nuovoTridentBackendConfigoggetto. In questo modo, i backend verranno gestiti utilizzandokubectle nontridentctl.
Per gestire un backend preesistente utilizzando kubectl, sarà necessario creare un TridentBackendConfig che si collega al back-end esistente. Ecco una panoramica sul funzionamento di questo sistema:
Crea un Kubernetes Secret. Il segreto contiene le credenziali che Astra Trident deve comunicare con il cluster/servizio di storage.
Creare un
TridentBackendConfigoggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente. È necessario specificare parametri di configurazione identici (ad esempiospec.backendName,spec.storagePrefix,spec.storageDriverName`e così via). `spec.backendNamedeve essere impostato sul nome del backend esistente.
Fase 0: Identificare il backend
Per creare un TridentBackendConfig che si collega a un backend esistente, sarà necessario ottenere la configurazione del backend. In questo esempio, supponiamo che sia stato creato un backend utilizzando la seguente definizione JSON:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
| NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES |
| ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 |
cat ontap-nas-backend.json
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.10.10.1",
"dataLIF": "10.10.10.2",
"backendName": "ontap-nas-backend",
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "admin-password",
"defaults": {
"spaceReserve": "none",
"encryption": "false"
"labels":{"store":"nas_store"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
"labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
"zone":"us_east_1a",
"defaults": {
"spaceReserve": "volume",
"encryption": "true",
"unixPermissions": "0755"
"labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
"zone":"us_east_1d",
"defaults": {
"encryption": "false",
"unixPermissions": "0775"
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un Segreto contenente le credenziali per il backend, come illustrato in questo esempio:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: ontap-nas-backend-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin passWord: admin-password kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
Fase 2: Creare un TridentBackendConfig CR
Il passaggio successivo consiste nella creazione di un TridentBackendConfig CR che si associerà automaticamente al preesistente ontap-nas-backend (come in questo esempio). Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Lo stesso nome backend viene definito in
spec.backendName. -
I parametri di configurazione sono identici al backend originale.
I pool di storage virtuali (se presenti) devono mantenere lo stesso ordine del backend originale.
Le credenziali vengono fornite attraverso un Kubernetes Secret e non in testo normale.
In questo caso, il TridentBackendConfig avrà un aspetto simile al seguente:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.10.10.1
dataLIF: 10.10.10.2
backendName: ontap-nas-backend
svm: trident_svm
credentials:
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: nas_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: '100'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceReserve: volume
encryption: 'true'
unixPermissions: '0755'
- labels:
app: mysqldb
cost: '25'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
Fase 3: Verificare lo stato di TridentBackendConfig CR
Dopo il TridentBackendConfig è stato creato, la sua fase deve essere Bound. Deve inoltre riflettere lo stesso nome e UUID del backend esistente.
kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS tbc-ontap-nas-backend ontap-nas-backend 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 Bound Success #confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend) tridentctl get backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Il back-end verrà ora completamente gestito utilizzando tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig oggetto.
Gestire TridentBackendConfig backend con tridentctl
`tridentctl` può essere utilizzato per elencare i backend creati con `TridentBackendConfig`. Inoltre, gli amministratori possono anche scegliere di gestire completamente tali backend attraverso `tridentctl` eliminando `TridentBackendConfig` e assicurandosi `spec.deletionPolicy` è impostato su `retain`.
Ad esempio, supponiamo che il seguente backend sia stato creato utilizzando TridentBackendConfig:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Dall'output, si vede che TridentBackendConfig È stato creato correttamente ed è associato a un backend [osservare l'UUID del backend].
Fase 1: Confermare deletionPolicy è impostato su retain
Diamo un'occhiata al valore di deletionPolicy. Questo valore deve essere impostato su retain. In questo modo si garantisce che quando si verifica un TridentBackendConfig La CR viene eliminata, la definizione di back-end rimane presente e può essere gestita con tridentctl.
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san retain
Non passare alla fase successiva a meno che deletionPolicy è impostato su retain.
Fase 2: Eliminare TridentBackendConfig CR
Il passaggio finale consiste nell'eliminare TridentBackendConfig CR. Dopo la conferma di deletionPolicy è impostato su retain, è possibile procedere con l'eliminazione:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Al momento dell'eliminazione di TridentBackendConfig Astra Trident lo rimuove senza eliminare il backend stesso.
