Personalizzare l'implementazione tridentctl
È possibile utilizzare il programma di installazione di Astra Trident per personalizzare la distribuzione.
Informazioni sul programma di installazione
Il programma di installazione di Astra Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se l'immagine Trident è stata copiata in un repository privato, è possibile specificare il nome dell'immagine utilizzando --trident-image. Se l'immagine Trident e le immagini sidecar CSI necessarie sono state copiate in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di tale repository utilizzando --image-registry switch, che assume la forma <registry FQDN>[:port].
Se stai usando una distribuzione di Kubernetes, dove kubelet mantiene i dati su un percorso diverso dal solito /var/lib/kubelet, è possibile specificare il percorso alternativo utilizzando --kubelet-dir.
Se è necessario personalizzare l'installazione oltre a quanto consentito dall'argomento del programma di installazione, è possibile personalizzare i file di distribuzione. Utilizzando il --generate-custom-yaml Il parametro crea i seguenti file YAML nel programma di installazione setup directory:
trident-clusterrolebinding.yaml -
trident-deployment.yaml -
trident-crds.yaml -
trident-clusterrole.yaml -
trident-daemonset.yaml -
trident-service.yaml -
trident-namespace.yaml -
trident-serviceaccount.yaml -
trident-resourcequota.yaml
Dopo aver generato questi file, è possibile modificarli in base alle proprie esigenze e utilizzarli --use-custom-yaml per installare l'implementazione personalizzata.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
