Risoluzione dei problemi Upgrade Health Checker
Scopri come risolvere i problemi più comuni di Upgrade Health Checker e correggere gli errori che possono bloccare la pianificazione dell'aggiornamento di ONTAP.
Problema: errori di autenticazione o di credenziali
Sintomi:
Failed to fetch cluster details for <cluster-ip> Error connecting to ONTAP cluster: 401 Unauthorized Missing cluster credentials
Questi errori indicano che Upgrade Health Checker non riesce ad autenticarsi con l'ONTAP cluster utilizzando le credenziali fornite. Ciò può essere causato da un nome utente o una password errati, da autorizzazioni insufficienti per l'account utente o da un account bloccato o disabilitato.
Soluzioni:
Verifica che nome utente e password siano corretti
Assicurarsi che l'utente disponga di autorizzazioni sufficienti per l'API REST di ONTAP
Verifica se l'account è bloccato o disabilitato
./uhc --test-connectivity cluster
Problema: l'aggiornamento automatico non riesce
Sintomi:
Auto-update failed: ... Failed to download update
Questi errori indicano che Upgrade Health Checker non riesce a connettersi a Internet per verificare la presenza di aggiornamenti o scaricarli. Ciò può essere causato da problemi di connettività di rete, regole del firewall che bloccano l'accesso o impostazioni del proxy non configurate correttamente.
Soluzioni:
Verifica la connessione a Internet:
./uhc --test-connectivity autoupdate
Verifica spazio su disco (richiede 1 GB):
df -h <location of uhc>
Problema: l'avvio del binario richiede molto tempo
Causa: Il file binario è autonomo e deve decomprimersi prima dell'esecuzione.
Comportamento previsto: La prima esecuzione potrebbe richiedere alcuni secondi per il caricamento. Questo è normale. + +
Problema: "Permesso negato" o "Impossibile eseguire il binario" su /tmp
Sintomi:
[Errno 13] Permission denied OSError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/_MEI...' Cannot execute binary file
Questo errore potrebbe verificarsi quando lo strumento non è in grado di eseguire i file nella /tmp directory, che viene utilizzata per l'estrazione e l'esecuzione dei componenti dello strumento. Ciò può essere causato da autorizzazioni restrittive sulla /tmp directory o da criteri di sicurezza che impediscono l'esecuzione da questa posizione.
Soluzioni:
Verifica se `/tmp`ha `noexec`abilitato:
mount | grep /tmp # If you see noexec in the output, this is the issue.
# Temporary fix sudo mount -o remount,exec /tmp # Permanent fix - edit /etc/fstab # Change "noexec" to "exec" for /tmp mount point
mkdir -p /custom-tmp-path # This only needs to be done one time. TMPDIR=/custom-tmp-path ./uhc # The TMPDIR prefix has to be added every time.
Il percorso personalizzato deve prima esistere affinché questa soluzione alternativa funzioni. Se non esiste già, non viene creato e si ricorre all'utilizzo di /tmp.
Problema: timeout di connessione
Sintomi:
Connection timeout Request timeout
Soluzioni:
Verificare la connettività di rete al cluster
Verifica che nessun firewall stia bloccando il traffico HTTPS (443)
Verificare che il cluster sia reattivo e non sottoposto a un carico eccessivo +
Problema: spazio su disco insufficiente
Sintomi:
Not enough disk space available OSError: [Errno 28] No space left on device
Soluzioni:
Verifica spazio su disco:
df -h /tmp df -h .
Pulisci le vecchie esecuzioni:
# Remove old run directories rm -rf runs/<old_run_directories>
Elimina i file temporanei:
# Remove temporary files rm -rf /tmp/_MEI*
Problema: percorso di esecuzione non valido
Sintomi:
Invalid basepath_runs: <error> RUNS path is not set Cannot create tarball: basepath_runs '<path>' does not exist
Soluzioni:
Assicurarsi che la directory di output delle esecuzioni esista e sia scrivibile
Specificare un percorso valido tramite CLI:
--runs-path /valid/path -
Configura in config.yaml:
APP.RUNS_PATH: "/valid/path"+
Problema: versione di ONTAP non valida
Sintomi:
Invalid ONTAP version: '<version>' does not exist Invalid ONTAP version: '<version>' is not a recognized ONTAP version Downgrade is not supported. Target version must be greater than or equal to the current version.
Soluzioni:
Verificare il formato della stringa della versione di destinazione (ad esempio "9.16.1")
Assicurarsi che la versione di destinazione sia più recente o uguale alla versione corrente del cluster
Utilizzare "current" per mantenere la versione di ONTAP:
--target-ontap-version=current+
Problema: la verifica della firma non riesce
Sintomi:
Signature verification failed Invalid code signature
Causa: Il file di aggiornamento scaricato potrebbe essere danneggiato o manomesso.
Soluzione:
Aggiornamento manuale - download dal NetApp sito di supporto
Verifica manuale della firma:
openssl dgst -sha256 -verify UHC-Linux-public.pub -signature uhc.sig uhc
Problema: Errore nel caricamento dei dati di telemetria
Sintomi:
body.7z upload failed Telemetry endpoint is not reachable
Soluzioni:
Verifica la connettività all'endpoint di telemetria:
./uhc --test-connectivity telemetry
Problema: file di blocco "AGGIORNAMENTO IN CORSO"
Sintomi:
È in corso un'altra istanza di aggiornamento automatico di UHC. Attendere il completamento dell'aggiornamento prima di eseguirlo nuovamente.
Causa: Esiste un file di blocco derivante dal precedente processo di aggiornamento.
Soluzioni:
Attendi: L'aggiornamento in genere si completa in 1-2 minuti.
Verifica se i dati sono obsoleti: (pulizia automatica dopo 1 ora):
ls -la uhc_update.lock # If older than 1 hour, it will be auto-cleaned
rm uhc_update.lock
