Upgrade Health Checker
Parametri di input per Upgrade Health Checker
Collaboratori netapp-ivanad netapp-yvonneo
È possibile ottenere maggiori informazioni sui parametri di input per Upgrade Health Checker e su come fornirli tramite argomenti CLI, file di configurazione o prompt interattivi per assisterti nella generazione di un report di aggiornamento per il tuo cluster ONTAP.
Priorità dei metodi di input
Upgrade Health Checker offre diverse opzioni di input per tutti i parametri. L'ordine di priorità per l'accettazione degli input è:
  1. Argomenti CLI (priorità più alta)
  2. File di configurazione (config.yaml)
  3. Prompt interattivi (priorità più bassa)
Quando un parametro viene fornito tramite più metodi, lo strumento utilizzerà il valore dalla fonte con la priorità più alta.
Parametri di input
IP del cluster
Il --cluster-ip parametro specifica l'indirizzo IP o il nome host del cluster ONTAP a cui connettersi.
L'ordine di priorità per la fornitura di questo parametro è:
  1. Argomento CLI: --cluster-ip
  2. File di configurazione: CLUSTER.IP
  3. Prompt interattivo
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • Modalità interattiva (se non fornita sopra):
    Lo strumento chiederà: Enter cluster IP address:
Nome utente del cluster
Il --cluster-username parametro specifica il nome utente per l'autenticazione con il cluster ONTAP.
  1. Argomento CLI: --cluster-username
  2. File di configurazione: CLUSTER.USERNAME
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
    Lo strumento richiederà: Enter cluster username:
Password del cluster
Il --cluster-password parametro specifica la password per l'autenticazione con il cluster ONTAP.
  1. Argomento CLI: --cluster-password
  2. File di configurazione: CLUSTER.PASSWORD
  3. Prompt interattivo (input sicuro)
Esempi
  • Argomento CLI (non consigliato per la sicurezza):
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml (assicurarsi che i permessi del file siano limitati):
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • Modalità interattiva (consigliata - password nascosta):
    Lo strumento richiederà: Enter cluster password:
Versione di ONTAP di destinazione
Il --target-ontap-version parametro specifica la versione di ONTAP a cui si desidera eseguire l'aggiornamento per l'analisi. Utilizzare "current" per mantenere la versione di ONTAP del cluster esistente.
  1. Argomento CLI: --target-ontap-version
  2. File di configurazione: CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. Menu di selezione interattivo
Esempi
  • Argomento CLI:
    Versione aggiornata di ONTAP: ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    Mantieni la versione corrente di ONTAP: ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
    Lo strumento visualizzerà le versioni disponibili e richiederà la selezione
Accetta EULA
Il --accept-eula parametro specifica se accettare il Contratto di licenza con l'utente finale. Deve essere impostato su true per procedere.
  1. Argomento CLI: --accept-eula
  2. File di configurazione: CLUSTER.ACCEPT_EULA
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
    Lo strumento visualizzerà l'EULA e richiederà l'accettazione
Percorso del file di configurazione
Il --config-path parametro specifica il percorso di un file YAML di configurazione personalizzato.
  1. Argomento CLI: --config-path
  2. Predefinito: config.yaml
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • Predefinito (se non fornito):
    Lo strumento cercherà config.yaml nella attuale directory
Esegui percorso di output
Il --runs-path parametro specifica una directory personalizzata per l'archiviazione degli output e dei report delle esecuzioni.
  1. Argomento CLI: --runs-path
  2. File di configurazione: APP.RUNS_PATH
  3. Predefinito: ./runs
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml:
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
    Lo strumento utilizzerà ./runs directory
Salta il controllo di compatibilità
Il --skip-compatibility-check parametro ignora i controlli di compatibilità hardware e utilizza la versione specificata di ONTAP a cui si desidera eseguire l'aggiornamento.
Avvertenza Utilizzare questa opzione solo se si è certi che la versione di ONTAP sia compatibile con l'hardware.
  1. Argomento CLI: --skip-compatibility-check
  2. File di configurazione: CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. Predefinito: false
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
Pannello di controllo
Il --dashboard parametro rigenera la dashboard dalle esecuzioni esistenti a <runs>/dashboard/index.html senza contattare un cluster. Lo si utilizza per aggiornare la visualizzazione della flotta al di fuori di un'esecuzione normale. La dashboard fornisce una panoramica high-level dello stato di salute di tutti i cluster valutati di recente, consentendo di monitorare e confrontare facilmente la prontezza all'aggiornamento di più cluster in un unico luogo. È possibile aprire la dashboard in un browser web per visualizzare lo stato di salute, i potenziali ostacoli e i rischi per ciascun cluster a colpo d'occhio.
  • Argomento CLI: --dashboard
Esempi
  • Argomento CLI:
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
Disabilita la telemetria
Per disattivare la telemetria, aggiungi quanto segue al tuo config.yaml file:
TELEMETRY:
  ENABLED: false
Disattiva gli aggiornamenti automatici
Per disattivare gli aggiornamenti automatici per Upgrade Health Checker, aggiungi quanto segue al tuo config.yaml file:
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
Esempi che utilizzano ciascun metodo di input
Argomenti CLI combinati
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
File config.yaml
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
Per richiedere tutti i parametri di input necessari in modo interattivo, eseguire Upgrade Health Checker senza argomenti:
./uhc
Comandi aggiuntivi
Questi comandi forniscono alcune funzionalità aggiuntive oltre all'esecuzione completa dello strumento:
  • Visualizza guida
    ./uhc --help
  • Visualizza versione
    ./uhc --version
  • Test della connettività del cluster
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • Test della connettività della telemetria
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • Testare la connettività di aggiornamento automatico
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • Esegui tutti i test
    ./uhc --test all
