Configurare le credenziali di un sistema di destinazione
È possibile configurare le credenziali di un sistema di destinazione in OnCommand Workflow Automation (Wfa) e utilizzare le credenziali per connettersi a quel sistema specifico ed eseguire i comandi.
Dopo l'acquisizione iniziale dei dati, è necessario configurare le credenziali per gli array su cui vengono eseguiti i comandi. La connessione del controller PowerShell WFA funziona in due modalità:
Con credenziali
WFA tenta prima di stabilire una connessione utilizzando HTTPS, quindi tenta di utilizzare HTTP. È inoltre possibile utilizzare l'autenticazione LDAP di Microsoft Active Directory per connettersi agli array senza definire le credenziali in WFA. Per utilizzare Active Directory LDAP, è necessario configurare l'array in modo che esegua l'autenticazione con lo stesso server LDAP di Active Directory.
Senza credenziali (per sistemi storage che operano in 7-Mode)
WFA tenta di stabilire una connessione utilizzando l'autenticazione del dominio. Questa modalità utilizza il protocollo Remote procedure Call, protetto mediante il protocollo NTLM.
Accedere a WFA tramite un browser Web come amministratore.
Fare clic su Impostazioni e in Configurazione fare clic su credenziali.
Fare clic su
sulla barra degli strumenti.
Nella finestra di dialogo nuove credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco corrispondenza:
Esatto
Credenziali per un indirizzo IP o un nome host specifico
Modello
Credenziali per l'intera subnet o intervallo IP
Per questa opzione è possibile utilizzare la sintassi delle espressioni regolari.
Selezionare il tipo di sistema remoto dall'elenco Type (tipo).
Immettere il nome host o l'indirizzo IPv4 o IPv6 della risorsa, il nome utente e la password.
Verificare la connettività eseguendo la seguente procedura:
Se è stato selezionato il seguente tipo di corrispondenza… Quindi… Esatto
Fare clic su Test.
Modello
Salvare le credenziali e scegliere una delle seguenti opzioni:
Selezionare la credenziale e fare clic su
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Test Connectivity (verifica connettività).
Fare clic su Save (Salva).
