Configurare l'automazione del flusso di lavoro in VCS
Dopo aver installato Workflow Automation (WFA) in VCS, è necessario configurare WFA in VCS utilizzando gli script di configurazione per la disponibilità elevata.
È necessario aver installato la stessa versione di WFA su entrambi i nodi del cluster.
È necessario disporre dello stesso percorso di installazione per entrambi i nodi.
È necessario creare un backup di WFA.
Accedere al primo nodo del cluster.
Utilizzare Cluster Manager per verificare che lo stato ha di entrambi i nodi sia in esecuzione.
Al prompt della shell, eseguire lo script ha_setup.pl per spostare i dati WFA nella posizione condivisa e configurare WFA con VCS per il failover:
perl ha_setup.pl --first [-t type_of_cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-e NIC_card_name] [-i IP_address] [-m Netmask] [-n cluster_name] [-f mount_point_of_shared_LUN] [-v name_of_logical_volume] [-d disk_group_name] [-l install_directory]
Per la posizione di installazione predefinita, lo script è disponibile all'indirizzo
/opt/netapp/wfa/bin/ha/
.Esempio
perl ha_setup.pl --first -t vcs -g WFA -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255.255.255.0 -n wfa_cluster -f /mnt/wfa_mount/ -v lun_volume -d lun_dg -l /opt/netapp/wfa
Utilizzare Cluster Manager per verificare che i servizi WFA, il punto di montaggio, l'IP virtuale, la NIC e il gruppo di volumi vengano aggiunti al gruppo di cluster.
Utilizzare Cluster Manager per spostare le risorse WFA nel nodo secondario:
Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di cluster.
Selezionare Switch to (passa a) > Secondary Node (nodo secondario).
Verificare che le schede di montaggio dati, IP virtuale, gruppo di volumi e NIC si trovino sul secondo nodo del cluster.
Portare i servizi WFA offline utilizzando Cluster Manager:
Selezionare WFA > Application > wfa-server.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Offline.
Selezionare WFA > Application > wfa-db.
Al prompt della shell, eseguire lo script ha_setup.pl sul nodo secondario del cluster per configurare WFA in modo che utilizzi i dati dalla posizione condivisa:
perl ha_setup.pl --join [-t type_of_cluster_vcs] [-f mount_point_of_shared_LUN]
.Esempio
perl ha_setup.pl --join -t vcs -f /mnt/wfa_mount/
Accedere a Cluster Manager e fare clic su Cluster Group > Online > Server.
Potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che Cluster Manager indichi che le risorse dell'applicazione sono in linea. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle risorse dell'applicazione e verificare se le risorse sono in linea.
Assicurarsi che WFA sia accessibile tramite l'indirizzo IP utilizzato durante questa configurazione.
