Sostituire il certificato SSL predefinito di Workflow Automation
È possibile sostituire il certificato SSL predefinito di Workflow Automation (WFA) se il certificato è scaduto o se si desidera aumentare il periodo di validità del certificato.
È necessario disporre dei privilegi di root per il sistema Linux su cui è stato installato WFA.
In questa procedura viene utilizzato il percorso di installazione predefinito di WFA. Se è stata modificata la posizione predefinita durante l'installazione, è necessario utilizzare il percorso di installazione WFA personalizzato.
Accedere come utente root sul computer host WFA.
Al prompt della shell, accedere alla seguente directory sul server WFA:
WFA_install_location/wfa/bin
Arrestare i servizi del server e del database WFA:
./wfa --stop=WFA
./wfa --stop=DB
Eliminare
wfa.keystore
file dalla seguente posizione:WFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration/keystore.
Aprire un prompt della shell sul server WFA, quindi modificare le directory nel seguente percorso:
WFA_install_location/wfa/jre/bin
Ottenere la chiave del database:
keytool -keysize 2048 -genkey -alias "ssl keystore" -keyalg RSA -keystore "WFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration/keystore/wfa.keystore" -validity xxxx
xxxx
indica il numero di giorni di validità del nuovo certificato. -
Quando richiesto, inserire la password (predefinita o nuova).
changeit
è la password predefinita. Se non si desidera utilizzare la password predefinita, è necessario modificare l'attributo password dell'elemento SSL instandalone-full.xml
Esempio
<ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
Inserire i dettagli richiesti per il certificato.
Esaminare le informazioni visualizzate, quindi immettere
Yes
Premere Invio quando richiesto dal seguente messaggio:
Enter key password for <SSL keystore> <RETURN if same as keystore password>.
Riavviare i servizi WFA:
./wfa --start=DB
./wfa --start=WFA
