Configurare le credenziali di un sistema di destinazione
È possibile configurare le credenziali di un sistema di destinazione in OnCommand Workflow Automation (Wfa) e utilizzare le credenziali per connettersi a quel sistema specifico ed eseguire i comandi.
Dopo l'acquisizione iniziale dei dati, è necessario configurare le credenziali per gli array su cui vengono eseguiti i comandi. La connessione del controller PowerShell WFA funziona in due modalità:
Con credenziali
WFA tenta prima di stabilire una connessione utilizzando HTTPS, quindi tenta di utilizzare HTTP. È inoltre possibile utilizzare l'autenticazione LDAP di Microsoft Active Directory per connettersi agli array senza definire le credenziali in WFA. Per utilizzare Active Directory LDAP, è necessario configurare l'array in modo che esegua l'autenticazione con lo stesso server LDAP di Active Directory.
Senza credenziali (per sistemi storage che operano in 7-Mode)
WFA tenta di stabilire una connessione utilizzando l'autenticazione del dominio. Questa modalità utilizza il protocollo Remote procedure Call, protetto mediante il protocollo NTLM.
WFA verifica il certificato SSL (Secure Sockets Layer) per i sistemi ONTAP. Se il certificato SSL non è attendibile, agli utenti potrebbe essere richiesto di rivedere e accettare/negare la connessione ai sistemi ONTAP.
È necessario immettere nuovamente le credenziali per ONTAP, NetApp Active IQ e LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) dopo il ripristino di un backup o il completamento di un aggiornamento in-place.
Accedere a WFA tramite un browser Web come amministratore.
Fare clic su Impostazioni e in Configurazione fare clic su credenziali.
Fare clic su
sulla barra degli strumenti. -
Nella finestra di dialogo nuove credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco corrispondenza:
Esatto
Credenziali per un indirizzo IP o un nome host specifico
Modello
Credenziali per l'intera subnet o intervallo IP
L'utilizzo della sintassi delle espressioni regolari non è supportato per questa opzione. -
Selezionare il tipo di sistema remoto dall'elenco Type (tipo).
Immettere il nome host o l'indirizzo IPv4 o IPv6 della risorsa, il nome utente e la password.
WFA 5.1 verifica i certificati SSL di tutte le risorse aggiunte a Wfa. Poiché la verifica del certificato potrebbe richiedere di accettare i certificati, l'utilizzo dei caratteri jolly nelle credenziali non è supportato. Se si utilizzano più cluster con le stesse credenziali, non è possibile aggiungerli tutti contemporaneamente. -
Verificare la connettività eseguendo la seguente procedura:
Se è stato selezionato il seguente tipo di corrispondenza… Quindi… Esatto
Fare clic su Test.
Modello
Salvare le credenziali e scegliere una delle seguenti opzioni:
Selezionare la credenziale e fare clic su
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Test Connectivity (verifica connettività).
Fare clic su Save (Salva).
