Limitazioni note per NetApp Workload Factory per database
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni che non sono supportati da NetApp Workload Factory for Databases o che non interagiscono correttamente con esso. Esamina attentamente queste limitazioni.
Supporto per il rilevamento delle istanze
Workload Factory supporta il rilevamento delle istanze PostgreSQL in esecuzione solo sui sistemi operativi Amazon Linux e delle istanze Oracle in esecuzione solo su Red Hat Enterprise Linux.
Supporto della versione dell'immagine AMI
Vengono visualizzate solo quattro versioni recenti o revisioni di immagini AMI per ciascuna versione SQL. Non è consentita l'installazione da un'immagine AMI precedente alle ultime quattro versioni.
AMI personalizzato
La distribuzione con un AMI personalizzato presuppone che nell'immagine siano presenti supporti di installazione. Ciò è necessario per la configurazione FCI per i seguenti motivi:
Per disinstallare e riconfigurare per formare il cluster FCI
Quando si seleziona una fascicolazione diversa da quella impostata nell'immagine per la distribuzione autonoma
Come parte della distribuzione, Workload Factory non installa un'AMI personalizzata con più istanze di Microsoft SQL Server. Solo l'istanza predefinita di Microsoft SQL Server viene selezionata e configurata come parte della distribuzione.
Eseguire il rollback e riprovare per le distribuzioni non riuscite
Il rollback e il nuovo tentativo per le distribuzioni non riuscite non sono supportati in Workload Factory. È possibile eseguire il rollback o riprovare uno stack non riuscito dalla console CloudFormation in AWS.
Active Directory e rollback delle risorse DNS
Le seguenti risorse DNS non vengono rimosse da Active Directory e DNS quando si esegue il rollback di un test o di una distribuzione non riuscita dalla console CloudFormation in AWS:
Ciascun nodo della distribuzione SQL al relativo indirizzo IP di gestione
Nome cluster di Windows agli indirizzi IP secondari riservati di istanze EC2 nei casi di FCI
Nome FCI SQL per i due indirizzi IP riservati da entrambe le istanze EC2 in FCI
Sarà necessario ripulire manualmente questi elementi o attendere che il dominio elimini le voci obsolete.
Supporto di configurazione per gruppi di disponibilità sempre attivo
La gestione delle configurazioni dei gruppi di disponibilità Always On non è supportata in Workload Factory.
Chiavi di crittografia personalizzate
Le chiavi di crittografia personalizzate per FSX for ONTAP non sono elencate in base all'applicabilità del servizio. È necessario scegliere la chiave appropriata. Le chiavi gestite da AWS vengono filtrate in base all'applicabilità al servizio.
Modello CloudFormation
Un modello CloudFormation (file YAML) generato da Codebox scaricato o copiato ha un periodo di conservazione limitato di sette giorni.
Supporto sandbox
Il numero massimo di cloni sandbox che è possibile creare da un server di database è 90.
Rilevamento e gestione di Microsoft SQL Server
Il rilevamento di Microsoft SQL Server non viene salvato. Ogni volta che si accede ai database in Workload Factory, viene eseguito nuovamente il rilevamento di Microsoft SQL Server per identificare le installazioni SQL nella regione.
Scopri i risparmi
Nella scheda inventario, il costo stimato mostrato per ogni istanza di Microsoft SQL viene calcolato a livello di file system FSX per ONTAP e non per i volumi che ospitano l'istanza SQL.
File system FSX multipli per ONTAP
Workload Factory non supporta la creazione o il salvataggio di configurazioni per Microsoft SQL Server con più file system FSX per ONTAP. È supportata solo una distribuzione della configurazione del file system FSX per ONTAP.
Limiti di ottimizzazione
Ottimizzazione del corretto dimensionamento delle risorse di calcolo
Quando si passa a determinati tipi di istanza, è possibile reimpostare la configurazione di rete, che potrebbe causare un errore di connessione del nodo durante l'ottimizzazione e causare un errore del processo. Potrebbe essere necessario un intervento manuale per controllare e aggiornare le impostazioni DNS e le sessioni iSCSI. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di ridimensionamento di EC2, fare riferimento a "Documentazione di Amazon Elastic Compute Cloud".
Ottimizzazione della configurazione ONTAP e del sistema operativo
L'ottimizzazione in blocco per più istanze di SQL Server non è supportata per la configurazione di ONTAP e la configurazione del sistema operativo.
Valutazione delle patch del sistema operativo per l'ottimizzazione
La valutazione delle patch del sistema operativo effettuata a fini di ottimizzazione potrebbe non funzionare in una rete privata. La valutazione si basa su AWS Patch Manager. Per capire come applicare patch alle istanze Windows EC2 in una rete privata, fare riferimento al blog AWS Cloud Operations"Come applicare patch alle istanze Windows EC2 nelle subnet private utilizzando AWS Systems Manager" .
Calcolo del risparmio on-premise
Non viene preso in considerazione il calcolo delle dimensioni del volume per lo storage on-premise di Microsoft SQL Server, né dei risparmi in percentuale e sui costi.
Valutazione della replica tra aree
La valutazione di ottimizzazione non può determinare se viene utilizzata la replica tra aree (CRR) quando il file system FSX for ONTAP di destinazione si trova in un account AWS diverso.
Workload Factory valuta solo la configurazione CRR del file system FSx for ONTAP di origine.
Autenticazione dell'host del database durante l'esplorazione dei risparmi
In alcuni casi con autorizzazioni limitate, la pagina Esplora risparmi non carica i dati dopo l'autenticazione riuscita.
Integrazione con NetApp Backup and Recovery
Dopo aver aggiunto host a NetApp Backup and Recovery per la protezione, a volte l'individuazione del database non riesce.
Supporto regionale
Le seguenti regioni AWS non sono supportate:
Regioni della Cina
Cloud segreto
Segretissimo
Registrazione di Oracle su SUSE Linux Enterprise Server 12
Quando si registra Oracle Database su SUSE Linux Enterprise Server 12, Workload Factory non installa le dipendenze Python. È necessario configurare manualmente la versione Python richiesta. Workload Factory richiede la versione minima 3.6; tuttavia, consigliamo la versione 3.11.
