Gestisci le istanze di Microsoft SQL Server in una fabbrica di workload BlueXP
Gestisci le istanze di Microsoft SQL Server per monitorare lo stato delle istanze e dei database, l'utilizzo delle risorse, la protezione e le performance dello storage in una farm di workload BlueXP per i database.
I database possono gestire le istanze di Microsoft SQL Server solo con FSX per lo storage del file system ONTAP.
Gestione delle istanze di Microsoft SQL Server
La gestione delle istanze di Microsoft SQL Server include le seguenti attività:
Gestire un'istanza host
Visualizzare un'istanza gestita
Visualizzare i database
Annullare la gestione di un'istanza host
Per completare queste attività, è necessario "rilevamento di una o più istanze host".
Gestire un'istanza di Microsoft SQL Server rilevata o non gestita per un host.
Per gestire un'istanza host in una rete privata senza connettività esterna, i seguenti endpoint devono essere disponibili nel VPC con associazione alle sottoreti in cui sono presenti i server SQL. Assicurarsi che gli endpoint dell'interfaccia consentano la porta 443 nel gruppo di protezione collegato.
S3 Gateway/endpoint
ssm
ssmmessages
fsx
Prima di iniziare, completare i seguenti prerequisiti:
È necessario disporre di un'istanza rilevata nell'host che sia disponibile per la gestione.
PowerShell7 è necessario per gestire l'istanza del database. Installare manualmente PowerShell7 facendo riferimento alla "Documentazione di Microsoft PowerShell per Windows".
Tutte le operazioni di gestione vengono eseguite da AWS System Manager Agent utilizzando
NT Authority\SYSTEM
il privilegio utente. Fornire le seguenti autorizzazioni perNT Authority\SYSTEM
l'utente nel server di database:-
“ALTER SETTINGS”
“CONTROL SERVER”
“ALTER ANY DATABASE”
“VIEW ANY DEFINITION”
“CONNECT ANY DATABASE”
“CREATE ANY DATABASE”
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Nella sezione Database, selezionare Vai a inventario database.
In Database, selezionare la scheda inventario.
Fare clic su Gestisci nella riga dell'host da gestire.
Selezionare una o più istanze host da gestire.
Fare clic su Gestisci.
L'operazione non riesce quando Microsoft SQL Server non dispone di determinati moduli PowerShell e script di gestione. Workload Factory attiva un processo di preparazione delle risorse per l'installazione di moduli e script mancanti che è possibile visualizzare nella scheda monitoraggio processi. Al termine del processo, riprovare a gestire l'istanza host.
È possibile visualizzare un'istanza gestita seguendo questa procedura.
Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per espandere la riga dell'host per visualizzarne le istanze gestite.
L'host si espande e vengono visualizzate le istanze dell'host.
Fare clic sul menu dei tre punti dell'istanza da visualizzare, quindi selezionare Visualizza istanza.
La panoramica dell'istanza viene visualizzata nella scheda inventario.
È possibile visualizzare i database gestiti dall'istanza gestita seguendo questi passaggi.
Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per espandere la riga dell'host per visualizzarne i database.
Fare clic sul menu dei tre punti dell'istanza contenente i database da visualizzare.
Selezionare Visualizza database.
L'elenco dei database nell'istanza viene visualizzato nella scheda inventario.
Annullare la gestione di un'istanza host seguendo questi passaggi.
Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa per espandere la riga dell'istanza host da annullare la gestione.
Fare clic sul menu dei tre punti dell'istanza da annullare la gestione.
Selezionare Annulla gestione.
L'istanza host è ora non gestita.
