Monitora le operazioni in Workload Factory per i database
Monitora e traccia l'esecuzione di FSx for ONTAP, delle credenziali e delle operazioni di collegamento e monitora l'avanzamento delle attività con Tracker in NetApp Workload Factory.
Workload Factory offre Tracker, una funzionalità di monitoraggio che ti permette di monitorare e tenere traccia dell'avanzamento e dello stato di FSx for ONTAP, delle credenziali e delle operazioni di collegamento, di esaminare i dettagli delle attività e delle sottoattività operative e di diagnosticare eventuali problemi o errori.
In Tracker sono disponibili diverse azioni. Puoi filtrare i job in base all'intervallo di tempo (ultime 24 ore, 7 giorni, 14 giorni o 30 giorni), al workload, allo stato e all'utente; trovare i job usando la funzione di ricerca; e scaricare la tabella dei job come file CSV. Puoi aggiornare Tracker in qualsiasi momento. Puoi anche riprovare rapidamente un'operazione non riuscita oppure modificare i parametri di un'operazione non riuscita e riprovare l'operazione.
Tracker supporta due livelli di monitoraggio a seconda dell'operazione. Ogni attività, come la distribuzione del file system, mostra la descrizione dell'attività, lo stato, l'ora di inizio, la durata dell'attività, l'utente, la regione, la risorsa proxy, l'ID dell'attività e tutte le sottoattività correlate. Puoi visualizzare le risposte API per capire cosa è successo durante l'operazione.
- Livelli di attività di tracker con esempi
Livello 1 (attività): Monitora la distribuzione del file system.
Livello 2 (sotto-attività): tiene traccia delle sotto-attività relative alla distribuzione del file system.
- Stato operativo
Lo stato dell'operazione in Tracker è il seguente: in corso, successo e fallito.
- Frequenza operativa
La frequenza operativa dipende dal tipo di job e dalla pianificazione del job.
- Conservazione degli eventi
Gli eventi vengono conservati nell'interfaccia utente per 30 giorni.
Traccia e monitora le operazioni
Traccia e monitora le operazioni nella NetApp Console con Tracker.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e poi seleziona Amministrazione. -
Dal menu Amministrazione, seleziona Tracker.
In Tracker, utilizza i filtri o la funzione di ricerca per restringere i risultati dei job. Puoi anche scaricare un report dei job.
Visualizza richiesta API
Visualizza la richiesta API nel riquadro Codice per un'attività in Tracker.
In Tracker, seleziona un'attività.
Seleziona il menu Azioni e poi seleziona Visualizza richiesta API.
Riprova un'operazione non riuscita
Riprova un'operazione non riuscita in Tracker. Puoi anche copiare il messaggio di errore di un'operazione non riuscita.
Sono consentiti solo x tentativi per un'operazione non riuscita. |
In Tracker, seleziona un'operazione non riuscita.
Seleziona il menu Azioni e poi seleziona Riprova.
L'operazione è stata riavviata.
Modifica e riprova un'operazione non riuscita
Modifica i parametri dell'operazione non riuscita e riprova l'operazione fuori da Tracker.
Seleziona il menu Azioni e poi seleziona Modifica e riprova.
Verrai reindirizzato alla pagina dell'operazione dove puoi modificare i parametri e riprovare l'operazione.
L'operazione è stata riavviata. Vai al Tracker per visualizzare lo stato dell'operazione.
