Implementa configurazioni di database ben strutturate in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Utilizzando informazioni e suggerimenti sull'analisi della configurazione, sfrutta NetApp Workload Factory per implementare le best practice per le configurazioni del tuo database con Microsoft SQL Server e Oracle. Puoi facilmente verificare lo stato ben architettato, individuare eventuali problemi con le configurazioni del database e correggere quelle non ottimizzate per affidabilità, sicurezza, efficienza, prestazioni e costi.
È inoltre possibile escludere dall'analisi le configurazioni non pertinenti al proprio ambiente per evitare avvisi superflui e risultati imprecisi.
NetApp Workload Factory analizza quotidianamente le configurazioni del database. L'analisi giornaliera fornisce stato ben architettato, approfondimenti e raccomandazioni.
Quando concedi le autorizzazioni di visualizzazione, pianificazione e analisi al tuo account AWS, sono disponibili numerosi suggerimenti. Se concedi le autorizzazioni di operazioni e correzione, tutti i suggerimenti sono disponibili e puoi risolvere automaticamente i problemi di configurazione per rispettare le best practice.
Puoi esaminare e risolvere i problemi dall'inventario dei database o dalla dashboard Well-architected all'interno della console di Workload Factory. Poiché i requisiti per le configurazioni dei database variano, puoi escludere dall'analisi le configurazioni specifiche che non si applicano al tuo ambiente di database. Questo ti aiuta a evitare avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi.
Facoltativamente, è possibile eseguire una valutazione una tantum per esaminare le best practice per le configurazioni del database senza memorizzare le credenziali o registrare risorse.
Puoi anche creare regole personalizzate in linguaggio naturale per convalidare i tuoi ambienti rispetto agli standard della tua organizzazione e alle best practice di NetApp. Prova le regole con una simulazione, poi pianifica la loro esecuzione su tutti i tuoi ambienti. "Scopri di più sulle regole personalizzate."
Cosa viene analizzato
Workload Factory analizza lo stato di buona architettura delle seguenti configurazioni:
Per le istanze di Microsoft SQL Server:
  • Dimensionamento dello storage: Include Tier di storage, capacità aggiuntiva del file system, dimensioni dei dischi di log e dimensioni dei dischi TempDB
  • Layout dello storage: Comprende posizionamento dei file di dati degli utenti, posizionamento dei file di log e posizionamento di TempDB
  • Configurazione di archiviazione: include gestione della capacità, provisioning sottile, criteri di tiering, snapshot, stato Microsoft Multipath I/O (MPIO) e impostazione del timeout MPIO
  • Elaborazione: include il dimensionamento corretto, le patch del sistema operativo e le impostazioni della scheda di rete come Receive Side Scaling (RSS), TCP offloading e allineamento MTU
  • Applicazione: include licenze Microsoft SQL Server, patch Microsoft SQL Server e impostazioni MAXDOP
  • Resilienza: include snapshot locali, configurazione del backup, replica tra regioni (CRR), Microsoft SQL High Availability e pulizia dei cloni
  • Cloni: include opzioni per aggiornare ed eliminare i cloni (sandbox) creati all'interno o all'esterno di Workload Factory e che hanno più di 60 giorni
Per i database Oracle:
  • Dimensionamento dello storage: include l'allocazione dello spazio di swap e il margine di manovra del file system
  • Configurazione dello storage: include gestione della capacità, thin provisioning, policy di tiering, snapshot, efficienze dello storage e configurazioni del sistema operativo per deployment che utilizzano NFS o iSCSI con o senza Automatic Storage Management (ASM), inclusi stato e impostazioni di Microsoft Multipath I/O (MPIO) e le seguenti impostazioni dNFS: abilitazione dNFS, risoluzione IP coerente dNFS, file di configurazione dNFS e dNFS nosharecache
  • Layout di archiviazione: include il posizionamento del redo log, il posizionamento dello spazio tabella temporaneo, il posizionamento dei file di dati, il posizionamento del log di archivio, il posizionamento dei file di controllo e il posizionamento dei binari, il conteggio LUN dei gruppi di dischi ASM
  • Compute: include patch del sistema operativo
  • Applicazione: include gli aggiornamenti critici delle patch Oracle
  • Resilienza: include la replica tra regioni (CRR), snapshot coerenti con l'applicazione, configurazione del backup e pulizia dei cloni
L'analisi well-architected per Oracle ti avvisa quando una configurazione dipende da altre ed elenca le azioni per ottimizzare le configurazioni collegate.
Effettua una valutazione una tantum delle tue configurazioni
Esegui una valutazione una tantum per scoprire lo stato di corretta architettura delle tue istanze di Microsoft SQL Server o dei tuoi database Oracle senza memorizzare credenziali o registrare risorse.
È possibile eseguire lo script e caricare i risultati più volte. Workload Factory aggiorna lo stato e le informazioni dettagliate dell'architettura a ogni caricamento.
Per ogni configurazione, puoi visualizzare il valore corrente e il valore consigliato.
Microsoft SQL Server istanze
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Selezionare il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. Quindi selezionare Database.
  3. Nell'Inventario, selezionare SQL Server come tipo di motore.
  4. Seleziona Valutazione una tantum > Informazioni sulla valutazione. Consulta le informazioni relative alla valutazione una tantum.
  5. Seleziona Download script.
    1. Copia lo script sul tuo host Microsoft SQL Server.
    2. Esegui lo script in PowerShell. Uno script raccoglie metadati da tutte le istanze.
  6. Seleziona Valutazione una tantum > Carica. Trova il file e caricalo nella console di NetApp Workload Factory.
  7. Visualizza i consigli per qualsiasi configurazione. Workload Factory include le best practice e i potenziali problemi nelle raccomandazioni qualora le configurazioni non siano ottimizzate.
Database Oracle
Fasi
  3. Nell'Inventario, selezionare Oracle come tipo di motore.
    1. Copia lo script Python sull'host del database Oracle.
    2. Esegui lo script nella shell appropriata. Un singolo script raccoglie metadati da tutti i database.
Esegui una valutazione su richiesta
Se concedi le autorizzazioni operations and remediation al tuo account AWS, puoi eseguire una valutazione on-demand dei tuoi database Oracle. Non devi registrare risorse per eseguire questa valutazione.
Fasi
  4. Seleziona Visualizza e correggi.
  5. Nella scheda Stato Well-architected, seleziona Analizza ora.
  6. Visualizza i consigli per qualsiasi configurazione. Workload Factory include le best practice e i potenziali problemi nelle raccomandazioni qualora le configurazioni non siano ottimizzate.
Prima di iniziare a correggere, ignorare e riattivare le configurazioni
I seguenti requisiti sono necessari per la valutazione continua dell'ambiente del database e la correzione automatica dei problemi di configurazione. Questi requisiti non sono necessari per la valutazione una tantum.
Risolvi un problema di configurazione
Risolve i problemi di configurazione per gli ambienti SQL Server o Oracle in esecuzione su FSx per l'archiviazione ONTAP .
Nota La correzione di una configurazione potrebbe causare tempi di inattività o interruzioni del servizio. Assicurati di esaminare attentamente il suggerimento prima di scegliere di correggere una configurazione.
Fasi
  3. Nell'Inventario, seleziona il tipo di motore: Microsoft SQL Server o Oracle.
  4. Seleziona le risorse da correggere per configurazioni specifiche.
    • Se hai selezionato Microsoft SQL Server, seleziona la scheda Istanze.
    • Se hai selezionato Oracle, seleziona la scheda Database.
  5. Selezionare Visualizza e correggi per visualizzare i problemi di configurazione dell'istanza.
  6. Nella pagina Stato ben progettato dell'istanza, esaminare i risultati dell'analisi.
    È possibile filtrare i problemi di configurazione in base a categorie, sottocategorie, stato, gravità e tag.
    Seleziona Export PDF per scaricare un report dei risultati.
  7. Selezionare la freccia dell'elenco a discesa per visualizzare il suggerimento per qualsiasi configurazione. Le raccomandazioni includono le migliori pratiche, le potenziali insidie delle configurazioni non ottimizzate e considerazioni importanti. Verificare attentamente il suggerimento.
  8. Selezionare per Visualizzare e correggere i problemi di configurazione quando l'opzione è disponibile.
    Seleziona tutto è l'impostazione predefinita, ma puoi selezionare risorse specifiche da correggere.
    1. Per tutte le configurazioni, ad eccezione della pulizia dei cloni, consultare i dettagli delle raccomandazioni per valutare l'impatto della risoluzione del problema. Alcune operazioni di correzione potrebbero causare tempi di inattività o interruzioni del servizio.
    2. Per la pulitura dei cloni, selezionare i database clonati (sandbox) da aggiornare o eliminare.
      • L'aggiornamento di un clone lo sincronizza con il suo database di origine. L'aggiornamento è disponibile solo per i cloni creati in Workload Factory.
      • L'eliminazione di un clone lo rimuove definitivamente, libera spazio di archiviazione e riduce i costi. È possibile eliminare i cloni creati all'interno e all'esterno di Workload Factory.
  9. Selezionare continua per risolvere il problema di configurazione.
Risultato
Workload Factory inizia a risolvere il/i problema/i. Selezionare la scheda Monitoraggio lavori per visualizzare lo stato dell'operazione.
Ignora l'analisi delle configurazioni del database
Ignora l'analisi di configurazioni di database specifiche che non si applicano al tuo ambiente di database per evitare avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi. Puoi riattivare un'analisi di configurazione ignorata in qualsiasi momento.
Fasi
  3. Dal menu Database, selezionare Inventario.
  4. Nell'inventario, selezionare il tipo di motore di database: Microsoft SQL Server o Oracle.
  5. Passare all'istanza di SQL Server o al database Oracle con la configurazione da posticipare, selezionare il menu Azione, quindi selezionare Ben architettato.
  6. Nella pagina Analisi Well-architected, scorrere verso il basso fino alla configurazione da posticipare, selezionare il menu Azione, quindi selezionare Ignora.
  7. Nella finestra di dialogo di configurazione Ignora, seleziona l'opzione Ignora e poi seleziona Ignora per confermare l'eliminazione.
Risultato
Workload Factory interrompe l'analisi della configurazione.
È possibile riattivare l'analisi in qualsiasi momento. La configurazione non è più inclusa nel punteggio di ottimizzazione totale.
Riattivare un'analisi di configurazione ignorata
Riattiva un'analisi di configurazione ignorata in qualsiasi momento. Puoi selezionare una o più configurazioni da riattivare.
Fasi
  6. Nella pagina Analisi ben progettata, seleziona Configurazione ignorata per visualizzare solo le configurazioni ignorate.
  7. Selezionare Riattiva per riavviare l'analisi della configurazione per la configurazione posticipata o ignorata.
Risultato
Workload Factory riattiva l'analisi della configurazione e la esegue ogni giorno a partire da ora.
