Utilizzare la dashboard Panoramica in Workload Factory per EDA
Utilizza la dashboard Panoramica per verificare lo stato e la capacità dei tuoi file system FSx for ONTAP. Puoi filtrare i dati, visualizzare i consigli sulla capacità, regolare le impostazioni SSD e di throughput, e analizzare le tendenze delle prestazioni per decidere dove posizionare i volumi e quando aumentare la capacità.
Prima di iniziare
È necessario avere "ha attivato la dashboard Overview" prima di poterlo utilizzare per monitorare i file system.
Filtra la dashboard
Usa i filtri nella parte superiore della dashboard per visualizzare specifici file system. I filtri si applicano alle sezioni latenza, utilizzo, eventi ONTAP e alla tabella dei cluster.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e poi seleziona EDA. -
Seleziona la scheda Overview.
Utilizza i filtri disponibili per restringere la visualizzazione:
Account AWS: Filtra in base a uno o più account AWS associati alle credenziali configurate
Credenziali: Filtra per credenziali AWS specifiche se ne hai configurate più di una
Regioni: Filtra per una o più regioni AWS
Quando aggiorni le selezioni del filtro, tutte le informazioni vengono aggiornate per mostrare solo i file system corrispondenti.
Visualizza lo stato di salute del cluster
Nella parte superiore del pannello di controllo, vedi un riepilogo dello stato di salute e dell'attività dei file system che hai selezionato. Questo appare solo quando almeno un collegamento FSx for ONTAP è connesso ai tuoi file system.
Esamina lo stato di salute del cluster nella parte superiore della dashboard.
Per visualizzare gli eventi di latenza:
Seleziona Rivedi per accedere alla scheda Latenza
Se il monitoraggio della latenza non è configurato, selezionare Configura per impostare le soglie di latenza
Per dettagli sul monitoraggio della latenza, vedere "Configura il monitoraggio della latenza".
Per visualizzare gli eventi ONTAP per i file system FSx for ONTAP, selezionare Rivedi.
La scheda di visualizzazione degli eventi ONTAP mostra il numero di eventi EMS per categoria (Capacità, Disponibilità e protezione e Sicurezza e altro). Per un elenco completo degli eventi EMS monitorati, vedere "Documentazione CLI ONTAP".
Visualizza e applica i suggerimenti relativi alla capacità o al throughput
Workload Factory esegue automaticamente i suggerimenti per ogni file system FSx for ONTAP. Puoi trovare i file system con suggerimenti filtrando la tabella Clusters.
Nella tabella Cluster, filtra per la colonna del tempo o dei dettagli.
I file system con raccomandazioni relative a capacità o throughput vengono visualizzati nella parte superiore della tabella.
Seleziona un nome di file system nella tabella per aprire i dettagli del cluster.
Esamina la raccomandazione e il grafico.
La raccomandazione spiega la modifica suggerita e le motivazioni che la supportano. Ad esempio: Consigliamo di aumentare le dimensioni dell'SSD in base allo schema di utilizzo dell'SSD del file system.
Il grafico presenta l'utilizzo attuale insieme alle tendenze storiche.
In alto a destra del grafico, selezionare l'intervallo di tempo per modificare il periodo visualizzato.
Il grafico visualizza anche i punti decisionali relativi alle raccomandazioni e i punti decisionali relativi all'automazione (se la modalità di automazione è abilitata). Passando il mouse su un punto decisionale qualsiasi, è possibile visualizzare i dettagli relativi alla raccomandazione di capacità o all'azione di automazione in quel momento.
Per applicare la raccomandazione, segui le istruzioni fornite nel messaggio di raccomandazione.
Modifica la modalità di gestione dell'SSD
Per ogni file system, scegli come gestire la capacità SSD: ricevi consigli manuali oppure consenti il ridimensionamento automatico.
Nella tabella Cluster, trova e seleziona il nome del file system, quindi seleziona Modifica gestione della capacità SSD.
Scegli la modalità che preferisci:
Consiglia
Automatizzare
Configura i parametri di gestione della capacità SSD:
Soglia (%): percentuale di utilizzo dell'SSD che attiva un suggerimento
Lookback (%): Periodo di dati storici di utilizzo per l'analisi
Previsioni (%): Utilizzo previsto per la pianificazione della capacità futura
Selezionare Applica.
Il file system passa immediatamente alla nuova modalità. Se scegli Consiglia o Automatizza, il sistema utilizza le impostazioni configurate per analizzare la capacità di storage e prendere decisioni.
Modifica la modalità di gestione del throughput
Per ciascun file system, scegli come gestire l'aumento del throughput.
Nella scheda Panoramica, seleziona uno o più file system nella tabella Cluster.
Seleziona Modifica gestione throughput.
Seleziona Abilita gestione del throughput.
Solo notifica (modalità consigliata)
Automatizzare
In Soglia di utilizzo (%) imposta il livello di utilizzo che attiva i consigli o le azioni di automazione.
In Configurazione avanzata, configura i parametri di gestione del throughput:
Intervallo di valutazione (ore): Periodo di tempo per analizzare i modelli di throughput
Metriche (%): Soglia percentuale per determinare la violazione
Finestra di violazioni consecutive (ore): durata delle violazioni consecutive prima dell'intervento
Metriche di violazione consecutive (%): Soglia percentuale per determinare le violazioni consecutive
Latenza minima (ms): Soglia di latenza utilizzata per determinare l'aumento del throughput
Throughput massimo (SKU): SKU di throughput massimo consentito
I file system selezionati passano immediatamente alla nuova modalità di throughput.
Analizza le tendenze di capacità e throughput e i punti decisionali
Utilizza il grafico di utilizzo dell'SSD per vedere come l'uso dello storage cambia nel tempo e individuare i pattern.
Dalla scheda Panoramica, seleziona il nome di un file system nella tabella.
Nella vista Dettagli del cluster, seleziona l'opzione Throughput o Capacità SSD per cambiare la visualizzazione del grafico.
Se selezioni Throughput, il grafico mostra il throughput e l'utilizzo del client, così puoi confrontare la domanda con il livello di throughput configurato e le soglie.
Se selezioni Capacità SSD, il grafico mostra l'utilizzo dell'SSD, inclusi i trend storici della capacità e i punti decisionali relativi alla capacità.
Seleziona intervalli di tempo diversi per visualizzare le tendenze di throughput o capacità in periodi diversi.
Passa il mouse sui punti decisionali del grafico per visualizzare i dettagli sui consigli o sulle azioni di automazione in momenti specifici.
Utilizza le informazioni ricavate dal grafico per:
Comprendere con quale frequenza sono necessari gli aggiustamenti di capacità
Valuta se la modalità di automazione o quella di raccomandazione si adatta meglio ai tuoi modelli di carico di lavoro
Identificare i vincoli di capacità ricorrenti
Pianificare le future esigenze di capacità in base alle tendenze di crescita
Risoluzione dei problemi relativi ai tentativi di automazione non riusciti
Utilizzare la tabella dei cluster
La tabella dei cluster offre una visualizzazione dettagliata di ogni file system FSx for ONTAP con metriche sulle prestazioni e sull'utilizzo.
Dalla scheda Panoramica, consultare la tabella dei cluster.
Utilizza la casella di ricerca per trovare file system specifici in base al nome.
Seleziona le intestazioni di colonna per ordinare i dati.
Utilizza Utilizzo SSD per identificare i file system che si stanno avvicinando ai limiti di capacità.
Utilizza Utilizzo throughput (P99) per confrontare la richiesta di throughput con il throughput SKU fornito.
Passa il mouse sopra le intestazioni delle colonne del throughput per visualizzare i dettagli del calcolo.
Per personalizzare le colonne, seleziona l'icona delle impostazioni delle colonne e scegli quali colonne visualizzare.
Per esportare i dati, seleziona l'icona di esportazione per scaricare un file CSV.
Best practice
Prendere in considerazione queste raccomandazioni quando si utilizza la dashboard Panoramica:
Monitoraggio regolare: Controlla spesso la dashboard per individuare le tendenze prima che diventino problemi.
Imposta soglie chiare: scegli soglie di utilizzo SSD e parametri di throughput adatti al tuo carico di lavoro e ai tuoi piani di capacità.
Utilizza i filtri: applica i filtri per regione e account per concentrarti sulle parti della tua infrastruttura che vuoi esaminare.
Esamina rapidamente i suggerimenti: filtra la tabella Cluster per trovare i file system con suggerimenti relativi a capacità o throughput. Verificali e agisci di conseguenza per evitare di rimanere senza spazio.
Scegli la modalità corretta: Usa la modalità Consiglia se vuoi approvare personalmente le modifiche di capacità o di throughput. Usa la modalità Automatizza se vuoi che il sistema gestisca automaticamente la capacità o il throughput.
Guarda i punti decisionali: Controlla i punti decisionali sui grafici di capacità per vedere come il sistema prende le decisioni e conferma che le impostazioni funzionano per le tue esigenze.
Modifica in blocco: Quando gestisci molti file system, usa la modifica in blocco per mantenere le impostazioni coerenti.
