Amazon FSx for NetApp ONTAP
Aggiungere coppie HA a un file system in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Aggiungere coppie ad alta disponibilità (HA) per scalare un file system Single-AZ di seconda generazione FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory per aumentare prestazioni e capacità. Questa espansione offre maggiore scalabilità delle prestazioni e flessibilità rispetto ai file system di prima generazione.
Le nuove coppie HA utilizzano lo stesso SKU e la stessa capacità per ciascuna coppia HA.
L'aggiunta di coppie ha non è supportata per quanto segue:
  • Implementazioni ha Multi-AZ o file system FSX per ONTAP di prima generazione
  • file system FSx for ONTAP con più di cinque macchine virtuali di storage
  • File system FSX per ONTAP con LUN iSCSI
  • Configurazioni che hanno la capacità SSD massima o prossima alla massima oppure che hanno raggiunto i limiti di allocazione IO
Prendi in considerazione quanto segue per l'aggiunta di coppie ha:
  • Rimozione della coppia HA: non puoi rimuovere le coppie HA dopo averle aggiunte al file system.
  • Tempo di esecuzione e limitazioni: l'aggiunta di coppie HA potrebbe richiedere circa 30 minuti. Valuta di aggiungere le coppie HA durante una finestra di manutenzione o durante periodi di bassa attività. Inoltre, l'aggiunta di coppie HA limita altre operazioni, come l'aggiunta di altre coppie HA, il provisioning di IOPS, l'aumento della capacità SSD e l'aggiornamento della capacità di throughput.
  • Allocazione I/O: l'allocazione I/O automatica dipende dalla capacità di storage totale. L'allocazione I/O configurata dall'utente viene moltiplicata per il numero di coppie HA aggiunte.
  • Cache NVMe: quando aggiungi coppie HA, la cache NVMe è abilitata per impostazione predefinita. Ti consigliamo di disattivare la cache NVMe per carichi di lavoro intensi.
  • Numero di coppie ha: Consigliamo di espandere il file system fino a un numero pari di coppie ha per una distribuzione di dati bilanciata nelle coppie ha.
  • Creazione di LUN: la creazione di LUN è possibile su un file system Single-AZ di seconda generazione solo se non esistono già LUN sul file system quando aggiungi coppie HA. La creazione di LUN è supportata solo su un file system con sei coppie HA o meno.
Prima di iniziare
Prima di aggiungere coppie ha a un file system, esegui le seguenti operazioni:
  • Rimuovi tutte le LUN iSCSI per fare scale-out del file system.
  • Assicurati che il file system non abbia più di cinque VM di storage.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx per ONTAP in Informazioni, selezionare l'icona della matita accanto a Coppie HA.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi coppie ha, selezionare il numero di coppie ha da aggiungere al file system.
  6. Selezionare Aggiungi per confermare l'aggiunta delle coppie ha.
Risultato
Workload Factory avvia il processo per aggiungere la/le coppia/e HA al file system. Il file system non è disponibile per altre operazioni come la creazione di volumi finché le coppie HA non vengono aggiunte. Puoi monitorare l'avanzamento dell'operazione nella scheda Tracker.
