Amazon FSx for NetApp ONTAP
Crea una macchina virtuale di storage per un file system FSX per ONTAP
Collaboratori netapp-rlithman
Crea una VM di archiviazione (SVM) per un file system FSx for ONTAP per accedere virtualmente ai servizi di archiviazione e dati per i tuoi carichi di lavoro in NetApp Workload Factory.
Le VM di archiviazione sono file server isolati che puoi utilizzare per accedere ai dati di ciascun carico di lavoro in Workload Factory Storage. Ogni SVM ha le proprie credenziali amministrative e i propri endpoint per amministrare e accedere ai dati.
I client e le workstation accedono ai dati in FSx for ONTAP montando un volume, una CIFS/SMB share o una LUN iSCSI ospitata da una SVM tramite l'endpoint SVM (indirizzo IP).
Prima di iniziare
Verifica del numero supportato di VM storage per file system. Fare riferimento a "Gestione di FSX per ONTAP Storage Virtual Machine" nella documentazione AWS per il numero massimo di SVM per file system.
Creare una VM di storage
È possibile creare una VM di archiviazione dalla console Workload Factory. Puoi anche utilizzare i seguenti strumenti disponibili in Codebox: REST API, CloudFormation e Terraform. "Scopri come utilizzare Codebox per l'automazione" .
Nota Quando si utilizza Terraform da Codebox, il codice che si copia o si scarica nasconde fsxadmin e vsadmin password. Sarà necessario immettere nuovamente le password quando si esegue il codice.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu azioni del file system e quindi selezionare Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system in VM di archiviazione, seleziona Crea VM di archiviazione.
  6. Nella pagina Crea VM di archiviazione, in Configurazione VM di archiviazione, fornisci quanto segue:
    1. Nome: Immettere un nome per la VM di archiviazione.
    2. Credenziali VM di archiviazione: Fornire una password per l'utente di questa VM di archiviazione o utilizzare le credenziali utente del vsadmin file system fsxadmin .
    3. Stile di protezione del volume root: Selezionare lo stile di protezione del volume root a seconda del tipo di client che accedono ai dati: UNIX (client Linux), NTFS (client Windows) o Mixed.
    4. Tags: Opzionalmente, è possibile aggiungere fino a 50 tag.
  7. Selezionare Crea.
