Tipi di protezione dei dati in NetApp Workload Factory
FSx for ONTAP supporta snapshot, NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI, replica e backup per la protezione dei dati. Ti consigliamo di utilizzare una combinazione di tipi di protezione dei dati per salvaguardare i tuoi dati.
La data Protection per i tuoi carichi di lavoro ti aiuta a garantire un ripristino da qualsiasi perdita di dati in qualsiasi momento. Informatevi sui tipi di protezione dei dati prima di selezionare le funzioni da utilizzare.
Uno snapshot crea un'immagine point-in-time di sola lettura di un volume all'interno del volume di origine come copia snapshot. È possibile utilizzare la copia snapshot per recuperare singoli file o per ripristinare l'intero contenuto di un volume. Le snapshot sono la base di tutti i metodi di backup. La copia snapshot creata sul volume viene utilizzata per mantenere il volume replicato e il file di backup sincronizzati con le modifiche apportate al volume di origine.
NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) utilizza l'analisi dei workload negli ambienti NAS (NFS/SMB) per rilevare e segnalare attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware. Se viene sospettato un attacco, ARP/AI crea nuove snapshot immutabili oltre alla protezione esistente fornita dalle snapshot pianificate.
La replica crea una copia secondaria dei dati su un altro file system FSX per ONTAP e aggiorna continuamente i dati secondari. I dati restano aggiornati e disponibili in qualsiasi momento, ad esempio per il disaster recovery.
Puoi creare sia volumi replicati su un altro file system FSx for ONTAP sia file di backup nel cloud, oppure puoi creare solo volumi replicati o solo file di backup.
Puoi creare backup dei tuoi dati nel cloud per la protezione e la conservazione a lungo termine. Se necessario, è possibile ripristinare un volume, una cartella o singoli file dal backup nello stesso file system di lavoro o in un altro file system.
Il diagramma mostra la protezione dei dati per lo storage FSx for ONTAP tramite snapshot, replica tra regioni e backup su storage a oggetti.
Best practice per la protezione dei dati dei carichi di lavoro
FSx for ONTAP offre diverse opzioni di protezione dei dati che puoi combinare per raggiungere gli obiettivi di punto e tempo di ripristino che hai selezionato. Per la migliore protezione possibile, ti consigliamo di utilizzare sia gli snapshot del volume sia i backup del volume.
Un recovery point objective (RPO) descrive la frequenza di esecuzione delle copie dei dati più recenti, che dipende dalla frequenza di esecuzione delle copie. Un recovery time objective (RTO) definisce il tempo necessario per il ripristino dei dati.
Proteggi i dati dei carichi di lavoro con le snapshot
Gli Snapshot sono versioni virtuali point-in-time di un volume acquisite su base pianificata. È possibile accedere alle snapshot utilizzando comandi standard del file system. Gli snapshot offrono un RPO di appena un'ora. L'RTO dipende dalla quantità di dati da ripristinare ed è limitato principalmente dal limite di throughput del volume. Le snapshot consentono inoltre agli utenti di ripristinare specifici file e directory, diminuendo ulteriormente l'RTO. Le copie Snapshot consumano ulteriore spazio per i volumi solo in caso di modifiche apportate.
Proteggi i dati del tuo carico di lavoro con la protezione autonoma dai ransomware NetApp con intelligenza artificiale
NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) rappresenta un importante ulteriore livello di difesa se il software antivirus non è riuscito a rilevare un'intrusione. L'impostazione di una policy ARP/AI la abilita per tutte le VM di storage e per tutti i volumi esistenti e appena creati. Dopo averla abilitata, ARP/AI rileva e protegge tutti i volumi e tutte le VM di storage. Se un'estensione di file viene contrassegnata come anomala, dovresti valutare l'avviso.
Proteggi i dati dei tuoi carichi di lavoro con la replica dei volumi
La replica del volume crea una copia dei dati più recenti di un volume, inclusi tutti i relativi snapshot, in una regione diversa. Se non puoi permetterti RTO di più ore per un'operazione di ripristino completo del volume da un backup del volume, valuta l'esecuzione di una replica del volume. Sebbene la replica del volume garantisca la disponibilità di dati recenti in una regione diversa da usare, devi adattare i client per utilizzare il volume nell'altra regione.
Proteggi i dati dei tuoi carichi di lavoro con i backup
I backup dei volumi offrono copie point-in-time indipendenti del tuo volume. Possono essere utilizzati per archiviare vecchi backup e fornire la seconda copia dei dati necessaria. Le pianificazioni di backup giornaliere, settimanali e mensili consentono RPO a partire da un giorno. I backup di volumi possono essere ripristinati solo nel loro complesso. La creazione di un volume da un backup (RTO) può richiedere da ore a molti giorni, a seconda delle dimensioni del backup.
Consigli per la protezione dei dati dei carichi di lavoro
Considera questi suggerimenti per proteggere i dati del tuo carico di lavoro.
Utilizzare la replica del volume per il disaster recovery: se l'applicazione richiede un RTO basso, valutare l'utilizzo della replica del volume per replicare i dati in un'altra regione.
Utilizza i backup di volume insieme agli snapshot: l'utilizzo congiunto di queste due funzionalità ti garantisce la possibilità di ripristinare i file dagli snapshot ed eseguire ripristini completi dai backup in caso di perdita di un volume.
Definire una policy di backup dei volumi: Accertarsi che la policy di backup soddisfi i requisiti aziendali in termini di durata e frequenza dei backup. Si consiglia di conservare un minimo di due backup giornalieri per ogni volume.
Definire una pianificazione snapshot: È meno probabile che vengano utilizzate le snapshot meno recenti per ripristinare i dati. Consigliamo di definire una pianificazione delle snapshot che tenga conto dei rendimenti in diminuzione dovuti al mantenimento delle snapshot più vecchie rispetto al costo di capacità delle snapshot aggiuntiva.
Abilita una policy ARP/AI per il tuo file system o per singoli volumi per aggiungere un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi ransomware.
