Amazon FSx for NetApp ONTAP
Scopri i risparmi con FSx per ONTAP in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Scopri i risparmi per i tuoi workload di storage che utilizzano Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) e FSx for Windows File Server confrontandoli con FSx for ONTAP.
NetApp Workload Factory include un calcolatore di risparmio di storage per confrontare gli ambienti di storage Amazon con FSx per ONTAP. Puoi scoprire i risparmi fornendo o meno le tue credenziali AWS e personalizzare le impostazioni di configurazione per il tuo ambiente di archiviazione. Quando fornisci le credenziali AWS, puoi selezionare una o più istanze di Amazon Elastic Block Store, ad esempio, e lasciare che Workload Factory esegua automaticamente il confronto. Sia manualmente che automaticamente, il calcolatore determina quale servizio di archiviazione offre il costo più basso per le tue esigenze di archiviazione.
Se il calcolatore di storage determina che lo storage più conveniente è FSx for ONTAP, è possibile creare o salvare configurazioni FSx for ONTAP e utilizzare Codebox per generare modelli Infrastructure-as-Code indipendentemente dalle autorizzazioni concesse a Workload Factory.
Opzioni della calcolatrice
Utilizza una delle due opzioni di calcolo per confrontare il costo dei tuoi sistemi con FSx for ONTAP: personalizzazione o rilevamento automatico per i tuoi ambienti di storage Amazon.
Esplorazione dei risparmi tramite personalizzazione: Sono state fornite le impostazioni di configurazione per un ambiente di storage che includono caso di utilizzo, regione, numero di volumi o file system, quantità di storage, frequenza di Snapshot, quantità modificata per snapshot, IOPS sottoposti a provisioning, throughput e altro ancora.
Scopri i risparmi per gli ambienti di archiviazione rilevati: Workload Factory si collega ai tuoi ambienti di archiviazione AWS esistenti e inserisce i dettagli nel calcolatore per un confronto automatico. Per utilizzare la modalità automatica, è necessario concedere le autorizzazioni di automazione. È possibile modificare il caso d'uso, ma tutti gli altri dettagli vengono determinati automaticamente nel calcolo.
Inoltre, è possibile "Aggiungi le credenziali AWS"migliorare l'accuratezza dell'analisi della calcolatrice. Selezionare Calcola risparmio in base alle risorse esistenti. Verrai reindirizzato alla pagina Aggiungi credenziali. Dopo aver aggiunto le credenziali, selezionare le risorse esistenti da confrontare con FSX per ONTAP e selezionare Esplora risparmio.
Esplora i risparmi tramite la personalizzazione
Seguire i passaggi nella scheda per la selezione della memoria.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora risparmi, quindi seleziona la scheda Amazon Elastic Block Store (EBS).
  4. Nel calcolatore del risparmio dello storage, fornisci i seguenti dettagli:
    1. Caso di utilizzo: Obbligatorio. Selezionare un caso d'uso dal menu a discesa. Il caso d'utilizzo selezionato determina le caratteristiche del file system FSX per ONTAP da confrontare.
    2. Regione: Facoltativo. Selezionare la regione per la configurazione EBS dal menu a discesa.
    3. Selezionare il tipo di volume EBS: Opzionale. Selezionare il tipo di volume EBS utilizzato per la configurazione.
    4. Numero di volumi: Facoltativo. Immettere il numero di volumi nella configurazione EBS.
    5. Quantità di storage per volume (TiB): Opzionale. Immettere la quantità di storage per volume in TiB.
    6. Frequenza istantanea: Opzionale. Selezionare la frequenza delle istantanee per la configurazione EBS.
    7. Importo modificato per istantanea (GiB): Facoltativo. Solo per lo storage Snapshot. Immettere la quantità modificata per istantanea in GiB.
    8. IOPS con provisioning per volume: Opzionale. Per volumi GP3, io1 e IO2. Inserisci gli IOPS forniti per volume.
    9. Throughput (MIB/s): Opzionale. Solo per volumi GP3. Immettere la capacità di trasmissione in MIB/s per volume.
Amazon FSX per Windows file Server
Fasi
    2. Regione: Facoltativo. Selezionare l'area per la configurazione di FSX per Windows file Server dal menu a discesa.
    3. Tipo di distribuzione: Opzionale. Selezionare zona di disponibilità singola o più zone di disponibilità.
    4. Tipo di archiviazione: Il tipo di archiviazione SSD è selezionato per impostazione predefinita.
    5. Capacità di archiviazione (TiB): Opzionale. Immettere la capacità di memorizzazione per la configurazione.
    6. Risparmio della deduplica (%): Facoltativo. Immettere la percentuale di risparmio della capacità prevista dalla deduplica.
    7. Frequenza istantanea: Opzionale. Selezionare la frequenza delle istantanee per la configurazione.
    8. Importo modificato per istantanea (GiB): Facoltativo. Solo per lo storage Snapshot. Immettere la quantità modificata per istantanea in GiB.
    9. IOPS SSD con provisioning: Opzionale. Inserisci gli IOPS SSD di cui è stato eseguito il provisioning.
    10. Throughput (MIB/s): Opzionale. Immettere il throughput in MIB/s.
Amazon Elastic file System (EFS)
Fasi
    3. Tipo file system: Opzionale. Selezionare Regionale o una zona.
    4. Capacità di archiviazione (TiB): Opzionale. Immettere la capacità di archiviazione della configurazione EFS.
    5. Dati utilizzati di frequente (%): Facoltativo. Immettere la percentuale di dati a cui si accede di frequente.
    6. Modalità throughput: Opzionale. Selezionare throughput fornito o throughput elastico.
    7. Throughput (MIB/s): Opzionale. Immettere il throughput in MIB/s.
Dopo aver fornito i dettagli per la configurazione del sistema di archiviazione, esaminare i calcoli e i consigli forniti nella pagina.
Inoltre, scorrere verso il basso fino in fondo alla pagina per visualizzare il report selezionando una delle seguenti opzioni:
  • Esporta PDF
  • Invia tramite e-mail
  • Visualizzare i calcoli
Per passare a FSX per ONTAP, seguire le istruzioni riportate in Implementa FSX per i file system ONTAP.
Esplora i risparmi per gli ambienti di storage rilevati
Prima di iniziare
Per consentire a Workload Factory di rilevare gli ambienti di archiviazione Amazon Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS) e FSx per Windows File Server nel tuo account AWS, assicurati di"concedere permessi di visualizzazione, pianificazione e analisi" nel tuo account AWS.
Nota Questa opzione di calcolo non supporta i calcoli per gli snapshot EBS e le copie shadow di FSX per Windows file Server. Quando si esplorano i risparmi tramite la personalizzazione, è possibile fornire dettagli sugli snapshot EBS ed FSX per Windows file Server.
Fasi
  4. Nella scheda Elastic Block Store (EBS), selezionare le istanze da confrontare con FSX per ONTAP e selezionare Explore Savings.
  5. Viene visualizzato il calcolatore del risparmio dello storage. Le seguenti caratteristiche del sistema storage sono precompilate in base alle istanze selezionate:
    1. Caso d'utilizzo: Il caso d'utilizzo per la configurazione. Se necessario, è possibile modificare il caso di utilizzo.
    2. Volumi selezionati: Il numero di volumi nella configurazione EBS
    3. Quantità di storage totale (TiB): La quantità di storage per volume in TiB
    4. IOPS totali con provisioning: Per volumi GP3, io1 e IO2
    5. Throughput totale (MIB/s): Solo per volumi GP3
Fasi
  3. Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora risparmi, quindi seleziona la scheda * Amazon FSx for Windows File Server*.
  4. Nella scheda Amazon FSX per Windows file Server, seleziona le istanze da confrontare con FSX per ONTAP e seleziona Esplora risparmio.
  5. Viene visualizzato il calcolatore del risparmio dello storage. Le seguenti caratteristiche del sistema storage sono precompilate in base al tipo di implementazione delle istanze selezionate:
    2. File system selezionati
    3. Quantità totale di storage (TiB)
    4. IOPS SSD con provisioning
    5. Throughput (MIB/s)
Fasi
  3. Dal menu Archiviazione, seleziona Esplora risparmi, quindi seleziona la scheda Amazon Elastic File System (EFS).
  4. Nella scheda * Elastic file System (EFS), selezionare le istanze da confrontare con FSX per ONTAP e selezionare *Explore Savings.
    2. Totale file system
    4. Throughput totale fornito (MIB/s)
    5. Throughput elastico totale - lettura (GiB)
    6. Throughput elastico totale – scrittura (GiB)
  • Esporta PDF
Se desideri passare a FSX for ONTAP per risparmiare sui costi, seleziona Crea per creare il file system direttamente dalla procedura guidata Crea un file system FSX per ONTAP oppure seleziona Salva per salvare le configurazioni consigliate in un secondo momento.
Metodi di distribuzione
In modalità automate, è possibile distribuire il file system FSx for ONTAP direttamente da Workload Factory. È anche possibile copiare il contenuto dalla finestra Codebox e distribuire il sistema utilizzando uno dei metodi Codebox.
In modalità BASIC, è possibile copiare il contenuto dalla finestra Codebox e distribuire il file system FSX per ONTAP utilizzando uno dei metodi Codebox.
