Gestisci le regole personalizzate in NetApp Workload Factory
Il catalogo delle regole in NetApp Workload Factory ti offre un unico punto di gestione per tutte le tue regole architetturali personalizzate. Puoi rivedere i dettagli e i risultati delle regole, modificare le regole, eseguire test rapidi, sospendere o riprendere le valutazioni pianificate ed eliminare le regole che non ti servono più.
Visualizza il catalogo delle regole
Il catalogo delle regole mostra tutte le regole che hai creato, il loro stato, la pianificazione e i risultati più recenti.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e poi seleziona Well-architected > Costruttore di regole. -
Seleziona Visualizza le tue regole per aprire il catalogo delle regole.
Visualizza i risultati della regola
I risultati mostrano quali risorse seguono la tua regola e quali no.
Nel catalogo delle regole, seleziona la regola che vuoi esaminare.
Seleziona la scheda All runs results.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere i risultati di ogni esecuzione.
Se il controllo non è andato a buon fine per alcuni elementi, leggi il messaggio di errore per scoprirne il motivo. Le cause più comuni sono problemi di connessione, autorizzazioni mancanti o un collegamento non configurato.
Modifica una regola personalizzata
Puoi rinominare una regola in qualsiasi momento. Puoi anche modificare la descrizione, il tipo di risorsa, la pianificazione, la gravità, la logica delle condizioni, l'ambito di valutazione e le linee guida per la risoluzione di una regola.
Puoi rinominare una regola dal catalogo delle regole o dalla scheda dei dettagli della regola. Per modificare qualsiasi altra impostazione di una regola, inizia dal catalogo delle regole.
Nel catalogo delle regole, seleziona la regola che vuoi modificare.
Esegui una delle seguenti operazioni:
Per rinominare la regola, aggiorna il nome della regola dal catalogo o dalla scheda dei dettagli della regola.
Per modificare altre impostazioni della regola, seleziona Modifica.
La regola si apre in modalità chat con la sua cronologia completa.
Richiedi le modifiche che desideri apportare o aggiorna la richiesta in chat.
Se la creazione della regola non è andata a buon fine in precedenza, puoi riprendere da quella regola e aggiornare la tua richiesta nella chat.
Esamina la spiegazione e il riepilogo aggiornati delle modifiche.
Il sistema mostra cosa è cambiato rispetto alla regola corrente prima di salvarla.
Se la regola è in modalità bozza, seleziona Convalida regola per testare la logica aggiornata.
Per salvare le modifiche, seleziona Salva per sostituire la regola corrente. Se hai modificato la pianificazione, salva la pianificazione aggiornata. Se non hai modificato la pianificazione, rimane invariata.
Per annullare le modifiche, seleziona Annulla modifiche. La regola torna alla versione precedente ed esce dalla modalità di modifica.
Mentre modifichi una regola, la regola appare come In modifica per te. Gli altri utenti continuano a vedere la regola pianificata corrente e le esecuzioni pianificate proseguono normalmente finché non salvi le modifiche.
Metti in pausa una regola
Metti in pausa una regola per interrompere le valutazioni senza eliminarla. Le regole in pausa restano nel catalogo e puoi riattivarle in qualsiasi momento.
Nel catalogo delle regole, seleziona la regola che vuoi mettere in pausa.
Per sospendere una regola pianificata, seleziona Sospendi, quindi conferma. La regola smette di essere eseguita in base alla pianificazione.
Per riprendere una regola sospesa, seleziona Riprendi, quindi conferma. La regola riprende le valutazioni regolari.
Elimina una regola personalizzata
Elimina una regola in modo permanente quando non ti serve più. Questa operazione non può essere annullata.
Nel catalogo delle regole, seleziona la regola che vuoi eliminare.
Selezionare Delete (Elimina).
Conferma che vuoi eliminare definitivamente la regola.
La regola viene rimossa dal catalogo. Tutta la cronologia delle valutazioni viene eliminata.
Esegui un test rapido
Esegui un test rapido in qualsiasi momento per verificare la conformità corrente senza aspettare la prossima esecuzione programmata.
Nel catalogo delle regole, seleziona la regola che vuoi valutare.
Seleziona Convalida.
Il sistema valuta tutte le risorse nell'ambito rispetto alla logica della regola.
Esamina i risultati per vedere lo stato di conformità attuale.
I test vengono verificati e compaiono nella cronologia di valutazione della regola.
