Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestisci le relazioni di replica in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Gestisci le tue relazioni di replica in NetApp Workload Factory. Puoi sospendere, riprendere, invertire, arrestare ed eliminare le relazioni di replica tra volumi di origine e di destinazione. Puoi anche modificare la pianificazione della replica del volume di origine e limitare la velocità di trasferimento per le tue relazioni di replica.
Consente di modificare la pianificazione della replica di un volume di origine
Modificare la pianificazione della replica del volume di origine in una relazione di replica in NetApp Workload Factory.
Scegli con quale frequenza gli snapshot dal volume di origine vengono trasferiti al volume replicato in base ai tuoi obiettivi del punto di ripristino (RPO).
Quando un cluster ONTAP on-premise è la destinazione della relazione di replica, la modifica della pianificazione della replica non è supportata.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system da aggiornare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Relazioni di replica.
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della pianificazione delle relazioni di replicazione da modificare.
  7. Selezionare Modifica intervallo di replica.
  8. Nella finestra di dialogo Modifica intervallo di replica, seleziona la frequenza di trasferimento degli snapshot dal volume di origine. Seleziona una delle seguenti frequenze:
    • Ogni 5 minuti
    • Ogni ora
    • Ogni 8 ore
    • Ogni giorno
    • Settimanale
  9. Selezionare Applica.
Limitare la velocità di trasferimento massima di una relazione di replica
La limitazione della velocità di trasferimento massima è facoltativa ma consigliata. Senza un limite, le prestazioni della rete e delle applicazioni potrebbero diminuire.
Per carichi di lavoro critici, come i file system FSx for ONTAP utilizzati principalmente per il ripristino di emergenza, si consiglia una velocità di trasferimento illimitata.
Prima di iniziare
Considerare la larghezza di banda da allocare per la replica.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replica, seleziona il menu Azioni della relazione di replica per cui vuoi limitare la velocità di trasferimento massima.
  7. Selezionare Modifica velocità di trasferimento massima.
  8. Nella finestra di dialogo Modifica velocità di trasferimento massima, selezionare limitata e immettere il limite massimo di trasferimento in MB/s.
    In alternativa, selezionare illimitato.
Aggiorna manualmente i dati snapshot in una relazione di replica
Una relazione di replicazione ha una pianificazione di replicazione impostata, ma è possibile aggiornare manualmente i dati snapshot trasferiti tra i volumi di origine e di destinazione in NetApp Workload Factory in qualsiasi momento.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da aggiornare.
  7. Seleziona Aggiorna.
  8. Nella finestra di dialogo Aggiorna, seleziona Aggiorna.
Sospensione di una relazione di replica
Sospendere una relazione di replica per interrompere gli aggiornamenti pianificati delle repliche dal volume di origine al volume di destinazione. Il volume di destinazione passa da sola lettura a lettura/scrittura. Entrambi i volumi continuano a condividere l'ultimo snapshot di replica come nuova base per la risincronizzazione successiva.
Prima di iniziare
Se si effettua una pausa quando un trasferimento è in corso, il trasferimento non viene influenzato e la relazione diventa "Esci" fino al completamento del trasferimento. Se il trasferimento corrente viene interrotto, si tratta di un trasferimento futuro e non viene riavviato.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da sospendere.
  7. Selezionare Pausa (Quiesce).
  8. Nella finestra di dialogo Quiesce Relationship, selezionare Quiesce.
Risultato
La relazione viene sospesa e il suo stato viene visualizzato come "in pausa".
Riprendere una relazione di replica in pausa
Quando riprendi una relazione di replica, tutte le modifiche apportate al volume di destinazione durante l'interruzione della replica vengono eliminate. Il volume di destinazione passa dalla modalità di lettura/scrittura alla modalità di sola lettura e riceve nuovamente gli aggiornamenti dal volume di origine all'intervallo di replica pianificato.
Nota Tutti i dati scritti nel volume di origine tra l'ultima replica dei dati e l'ora in cui il volume di origine è disattivato non vengono conservati.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da riprendere.
  7. Selezionare Riprendi.
  8. Nella finestra di dialogo Riprendi relazione, selezionare Riprendi.
Risultato
La relazione riprende e il suo stato viene visualizzato come "replicato".
Invertire una relazione di replica
Invertire una relazione di replica in modo che il volume di destinazione diventi il volume di origine.
Le operazioni inverse sono supportate per:
  • Due file system FSX per ONTAP
  • Un file system FSx for ONTAP e un sistema ONTAP locale
Una volta interrotta la replica e apportate modifiche al volume di destinazione, è possibile replicare tali modifiche nel volume di origine. Questo processo è comune in uno scenario di disaster recovery in cui si opera sul volume di destinazione per un po' e si desidera cambiare ruolo dei volumi.
Quando inverti e riprendi una replica, i ruoli di origine e di destinazione dei volumi si scambiano: il volume di destinazione diventa il nuovo volume di origine e il volume di origine diventa il nuovo volume di destinazione. L'operazione di inversione sovrascrive anche il contenuto del nuovo volume di destinazione con il contenuto del nuovo volume di origine. Se inverti una replica due volte, viene ristabilita la direzione di replica originale.
NOTA:
  • Tutti i dati scritti nel volume di origine tra l'ultima replica dei dati e l'ora in cui il volume di origine è disattivato non vengono conservati.
  • La replica inversa non è disponibile quando si replicano i dati e le impostazioni di configurazione della storage VM.
Prima di iniziare
Assicurarsi di conoscere i ruoli attuali e futuri dei volumi di origine e di destinazione, poiché le modifiche apportate al nuovo volume di destinazione vengono sovrascritte con il nuovo volume di origine. Se utilizzato in modo errato, è possibile che si verifichi una perdita involontaria dei dati.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da invertire.
  7. Selezionare Inverti relazione.
  8. Nella finestra di dialogo relazione inversa, selezionare Inverti.
Interruzione di una relazione di replica
Interrompere una relazione di replica in NetApp Workload Factory. Quando si interrompe una relazione di replica, gli aggiornamenti di replica pianificati dal volume di origine al volume di destinazione vengono sospesi. Il volume di destinazione passa da sola lettura a lettura/scrittura.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da interrompere.
  7. Selezionare Pausa.
  8. Nella finestra di dialogo Interrompi replica, selezionare Interrompi.
Risultato
Lo stato di replica del volume cambia in rotto. Il volume di destinazione diventa scrivibile.
Eliminare una relazione di replica
Elimina una relazione di replica in NetApp Workload Factory. Quando elimini una relazione di replica, la relazione tra il volume di origine e il volume di destinazione viene rimossa. Dopo aver eliminato la relazione, entrambi i volumi continuano a esistere in modo indipendente con i dati correnti che contengono.
Quando elimini una relazione di replica, FSX per ONTAP elimina anche gli snapshot di replica comuni del volume di origine e di destinazione.
Fasi
  6. Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu azioni della relazione di replicazione da eliminare.
  7. Selezionare Delete (Elimina).
  8. Nella finestra di dialogo Elimina relazione, selezionare Elimina.
