Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestire i punti di accesso S3 per un volume in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Gestisci i punti di accesso S3 per un volume in NetApp Workload Factory. Puoi utilizzare la console di Workload Factory per assegnare punti di accesso S3 ai volumi esistenti, visualizzare i dettagli dei tuoi bucket S3, apportare modifiche ai punti di accesso esistenti o eliminare punti di accesso S3.
Amazon FSx for NetApp ONTAP consente ai file system NFS e SMB di accedere ai dati S3 e di connettersi a servizi AWS come Amazon Bedrock, SageMaker, Athena, AWS Glue e altri. Puoi connettere i servizi AWS a tutti i tuoi dati di storage a oggetti.
Collega i punti di accesso S3 ai volumi NFS e SMB in un file system FSx for ONTAP in modo che i servizi AWS accedano ai file come se si trovassero in un bucket S3. Quando colleghi il punto di accesso, definisci un ID univoco, seleziona il tipo di accesso ai file (UNIX o Windows) e aggiungi un nome utente per l'autorizzazione all'accesso.
Dopo aver collegato l'access point S3, questo appare nella AWS Management Console con un alias univoco. Utilizza questo alias come nome del bucket S3 per i servizi AWS, come Amazon Bedrock, per accedere ai file nel volume FSx for ONTAP.
È possibile collegare più punti di accesso S3 a un singolo volume FSx for ONTAP, ciascuno con un livello di accesso univoco, per connettersi a più servizi AWS.
Prima di iniziare
Assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:
Crea e collega punti di accesso S3 a un volume esistente
Crea e collega punti di accesso S3 a un volume esistente in NetApp Workload Factory.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il file system con il volume da aggiornare.
  5. Nella panoramica del file system, selezionare la scheda volumi.
  6. Dalla scheda Volumi, seleziona il menu azioni per il volume per cui desideri gestire i punti di accesso S3 e poi seleziona Azioni avanzate, e quindi Gestisci punti di accesso S3.
  7. Selezionare Crea e collega punto di accesso S3.
  8. Nella finestra di dialogo Crea e collega punto di accesso S3, fornisci le seguenti informazioni:
    • Nome punto di accesso S3: immettere il nome del punto di accesso S3.
    • Utente: seleziona un utente esistente con accesso al volume oppure crea un nuovo utente.
    • Tipo di utente: selezionare UNIX o Windows come tipo di utente.
    • Abilita tabella inventario: quando si abilita la tabella inventario sul volume, il sistema genera metadati per tutti gli oggetti accessibili al punto di accesso S3 e comporta costi di richiesta AWS S3. Consultare "Documentazione sui prezzi di Amazon S3" per ulteriori informazioni.
      1. Tag del punto di accesso S3: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag o rimuovere tag.
  9. Seleziona Crea e allega.
Visualizza dettagli
È possibile visualizzare l'alias, l'ARN e l'S3 URI come dettagli del punto di accesso quando la tabella dell'inventario non è abilitata.
Con la tabella di inventario abilitata sul volume, è possibile visualizzare i dettagli dell'access point, della tabella di inventario e del bucket di tabella degli access point S3 esistenti collegati al volume. Il sistema fornisce anche un collegamento alla tabella di inventario nella AWS Management Console.
È possibile copiare i dettagli del punto di accesso per utilizzarli in altre applicazioni.
Fasi
  4. Dalla scheda Volumes, seleziona il menu azioni per il volume per cui desideri gestire S3 access points, quindi seleziona Advanced actions e poi Manage S3 access points.
  6. Dalla scheda Volumi, seleziona il menu azioni per il volume per cui gestire i punti di accesso S3, quindi seleziona Azioni avanzate, quindi Gestisci punti di accesso S3.
  7. Dalla schermata Manage S3 access points, seleziona il menu azioni e poi seleziona Visualizza dettagli.
Modifica punto di accesso
Modifica l'utente e il tipo di utente per un punto di accesso S3 esistente collegato a un volume. Puoi anche abilitare o disabilitare i metadati per il punto di accesso.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu azioni del file system con il volume da aggiornare, quindi selezionare Gestisci.
  6. Dalla scheda Volumes, seleziona il menu azioni per il volume per cui desideri gestire S3 access points, quindi seleziona Advanced actions e poi Manage S3 access points.
  7. Dalla schermata Manage S3 access points, seleziona il menu azioni e poi seleziona Edit access point.
  8. Effettua gli aggiornamenti e quindi seleziona Applica.
Gestisci i tag dei punti di accesso S3
Aggiungi o rimuovi tag per un punto di accesso S3 esistente collegato a un volume.
Fasi
  7. Dalla schermata Gestisci punti di accesso S3, seleziona il menu azioni e quindi seleziona Gestisci tag.
  8. Nella finestra di dialogo Gestisci tag access point S3, puoi aggiungere fino a 50 tag o rimuovere tag per l'access point S3.
  9. Selezionare Applica.
Elimina i punti di accesso S3 esistenti da un volume
Elimina i punti di accesso S3 esistenti da un volume in NetApp Workload Factory.
Fasi
  7. Seleziona il menu delle azioni per il punto di accesso S3 da eliminare e poi seleziona Elimina.
  8. Nella finestra di dialogo Elimina un S3 access point, selezionare Elimina per eliminare l'S3 access point dal volume.
    La console Workload Factory non rimuove i metadati, ma puoi rimuoverli dalla AWS Management Console.
