Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gestisci le impostazioni delle VM di storage in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Gestisci le impostazioni di una VM di storage in NetApp Workload Factory. Puoi configurare e aggiornare Active Directory, reimpostare la password della VM di storage e gestire i tag della VM di storage.
Configura e aggiorna Active Directory per una storage VM in NetApp Workload Factory
Configurare e aggiornare Active Directory per una VM di archiviazione in un file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory.
La stessa procedura si applica alla configurazione e all'aggiornamento di Active Directory per una VM di storage.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system con la VM di archiviazione da aggiornare, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella panoramica del file system in VM di archiviazione, selezionare Gestisci.
  6. Dalla schermata Gestisci VM di archiviazione, seleziona il menu delle azioni della VM di archiviazione per cui configurare Active Directory, quindi seleziona Azioni di base > Gestisci configurazione AD.
  7. Nella pagina Gestione configurazione ad, specificare quanto segue:
    1. Dominio Active Directory a cui collegarsi: Immettere il nome di dominio completo (FQDN) di Active Directory.
    2. Indirizzi IP DNS: Immettere un massimo di tre indirizzi IP separati da virgole.
    3. Nome NetBIOS del server SMB: immetti il nome NetBIOS del server SMB dell'oggetto computer di Active Directory da creare per la tua storage VM. Questo è il nome della storage VM in Active Directory.
    4. Nome utente: Immettere il nome utente dell'account del servizio nell'Active Directory esistente.
      Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per EXAMPLE\ADMIN, utilizzare ADMIN.
    5. Password: Immettere la password per l'account del servizio.
    6. Unità organizzativa (OU): Inserisci l'unità organizzativa.
      L'unità organizzativa è il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui si desidera unire il file system.
    7. Gruppo di amministratori delegati: Se si desidera, immettere il gruppo di amministratori del file system delegato.
      Il gruppo di amministratori delegati è il nome del gruppo in Active Directory che può amministrare il file system.
      Se utilizzi ad Microsoft gestito da AWS, devi specificare un gruppo come ad esempio gli amministratori FSX delegati di AWS, gli amministratori delegati di AWS o un gruppo personalizzato con autorizzazioni delegate all'unità organizzativa.
    Se si sta effettuando la connessione a un ad gestito autonomamente, utilizzare il nome del gruppo nell'ad. Il gruppo predefinito è Domain Admins.
  8. Selezionare Applica.
Gestire i tag delle VM di storage
I tag possono aiutarti a categorizzare le tue risorse. È possibile aggiungere, modificare e rimuovere i tag per una VM di storage in qualsiasi momento in NetApp Workload Factory.
Fasi
  6. Dalla schermata Gestisci VM di archiviazione, seleziona il menu delle azioni della VM di archiviazione per cui modificare i tag, quindi seleziona Azioni di base > Modifica tag VM di archiviazione.
  7. Nella pagina Modifica tag VM di archiviazione, aggiungere, modificare o rimuovere tag.
    Il numero massimo di tag che puoi applicare a una macchina virtuale di storage è 50.
Reimposta la password della VM di archiviazione in NetApp Workload Factory
Reimpostare la password per una VM di archiviazione in NetApp Workload Factory quando necessario.
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu azioni del file system con la password della VM di archiviazione da reimpostare, quindi seleziona Gestisci.
  6. Dalla schermata Gestisci VM di archiviazione, seleziona il menu delle azioni della VM di archiviazione per cui reimpostare la password, quindi seleziona Azioni di base > Reimposta password.
  7. Nella finestra di dialogo Reimposta password, specificare quanto segue:
    1. Nuova password: Inserire una nuova password per la VM di archiviazione.
    2. Conferma password: Immettere nuovamente la nuova password per confermarla.
