Amazon FSx for NetApp ONTAP
Monitora le operazioni FSx for ONTAP con Tracker
Collaboratori netapp-rlithman
Monitora e tieni traccia dell'esecuzione di FSx per ONTAP, credenziali e operazioni di collegamento e monitora l'avanzamento delle attività con Tracker in NetApp Workload Factory.
Workload Factory offre Tracker, una funzionalità di monitoraggio che ti permette di monitorare e tenere traccia dell'avanzamento e dello stato di FSx for ONTAP, delle credenziali e delle operazioni di collegamento, di esaminare i dettagli delle attività e delle sottoattività operative e di diagnosticare eventuali problemi o errori.
In Tracker sono disponibili diverse azioni. È possibile filtrare i lavori in base all'intervallo di tempo (ultime 24 ore, 7 giorni, 14 giorni o 30 giorni), al carico di lavoro, allo stato e all'utente, trovare i lavori utilizzando la funzione di ricerca e scaricare la tabella dei lavori come file CSV. Puoi aggiornare il Tracker in qualsiasi momento. È inoltre possibile riprovare a eseguire un'operazione non riuscita o modificare i parametri per un'operazione non riuscita e riprovare.
Tracker supporta due livelli di monitoraggio a seconda del funzionamento. Ogni attività, come la distribuzione del file system, visualizza la descrizione dell'attività, lo stato, l'ora di inizio, la durata dell'attività, l'utente, la regione, la risorsa proxy, l'ID attività e tutte le attività secondarie correlate. È possibile visualizzare le risposte API per capire cosa è successo durante l'operazione.
Tracker i livelli di attività con esempi
  • Livello 1 (attività): Tiene traccia della distribuzione del file system.
  • Livello 2 (attività secondaria): Tiene traccia delle attività secondarie relative alla distribuzione del file system.
Stato del funzionamento
Lo stato dell'operazione in Tracker è il seguente in Progress, Success e FAILED.
Frequenza di funzionamento
La frequenza operativa si basa sul tipo di lavoro e sulla pianificazione del lavoro.
Conservazione degli eventi
Gli eventi vengono conservati nell'interfaccia utente per 30 giorni.
Monitoraggio e monitoraggio delle operazioni
Monitora e monitora le operazioni nella console NetApp con Tracker.
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e poi seleziona Amministrazione.
  3. Dal menu Amministrazione, seleziona Tracker.
  4. In Tracker, utilizza i filtri o la funzione di ricerca per restringere i risultati dei job. Puoi anche scaricare un report dei job.
Visualizza richiesta API
Visualizzare la richiesta API nella Codebox per un'attività in Tracker.
Fasi
  1. In Tracker, selezionare un'attività.
  2. Selezionare il menu azioni e quindi selezionare Visualizza richiesta API.
Riprovare un'operazione non riuscita
Riprovare un'operazione non riuscita in Tracker. È anche possibile copiare il messaggio di errore di un'operazione non riuscita.
Nota Solo x numero di tentativi consentiti per un'operazione non riuscita.
Fasi
  1. In Tracker, selezionare un'operazione non riuscita.
  2. Selezionare il menu azioni e quindi selezionare Riprova.
Risultato
L'operazione viene riavviata.
Modificare e riprovare un'operazione non riuscita
Modificare i parametri dell'operazione non riuscita e riprovare l'operazione al di fuori del Tracker.
Fasi
  2. Selezionare il menu azioni e quindi selezionare Modifica e riprova.
    Si viene reindirizzati alla pagina delle operazioni in cui è possibile modificare i parametri e riprovare l'operazione.
Risultato
L'operazione viene riavviata. Andare su Tracker per visualizzare lo stato dell'operazione.
