Invertire una relazione di replicazione in NetApp Workload Factory
Invertire una relazione di replicazione in NetApp Workload Factory in modo che il volume di destinazione diventi il volume di origine.
Le operazioni inverse sono supportate per:
Due file system FSX per ONTAP
Un file system FSx for ONTAP e un sistema ONTAP locale
Una volta interrotta la replica e apportate modifiche al volume di destinazione, è possibile replicare tali modifiche nel volume di origine. Questo processo è comune in uno scenario di disaster recovery in cui si opera sul volume di destinazione per un po' e si desidera cambiare ruolo dei volumi.
Quando si inverte e si riprende una replica, commuta i ruoli di origine e destinazione dei volumi; il volume di destinazione diventa il nuovo volume di origine e il volume di origine diventa il nuovo volume di destinazione. L'operazione inversa sovrascrive anche il contenuto del nuovo volume di destinazione con il contenuto del nuovo volume di origine. Se si inverte una replica due volte, la direzione di replica originale viene ristabilita.
NOTA:
Tutti i dati scritti nel volume di origine tra l'ultima replica dei dati e l'ora in cui il volume di origine è disattivato non vengono conservati.
La replica inversa non è disponibile quando si replicano i dati e le impostazioni di configurazione della storage VM.
Assicurarsi di conoscere i ruoli attuali e futuri dei volumi di origine e di destinazione, poiché le modifiche apportate al nuovo volume di destinazione vengono sovrascritte con il nuovo volume di origine. Se utilizzato in modo errato, è possibile che si verifichi una perdita involontaria dei dati.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
Da FSx for ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system da aggiornare, quindi seleziona Gestisci.
Nella panoramica del file system, selezionare la scheda Relazioni di replica.
Nella scheda Relazioni di replicazione, selezionare il menu delle azioni della relazione di replicazione da invertire.
Selezionare Inverti relazione.
Nella finestra di dialogo relazione inversa, selezionare Inverti.
