Gestione di Amazon Q Business Connector
Dopo aver creato un connettore per Amazon Q Business, è possibile visualizzare i dettagli del connettore, modificare il connettore, integrare altre origini dati o eliminare il connettore.
Consente di visualizzare informazioni su un connettore
È possibile visualizzare informazioni sulle impostazioni di un connettore e sulle origini dati integrate.
Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei"esperienze di console" .
Nella sezione carichi di lavoro ai, selezionare Deploy & Manage.
Dalla pagina Inventario basi di conoscenza e connettori, seleziona il connettore che desideri visualizzare.
Per visualizzare i dettagli del connettore, selezionare
e selezionare Gestisci connettore.Questa pagina visualizza lo stato pubblicato, lo stato di incorporazione delle origini dati, la modalità di incorporazione, l'elenco di tutte le origini dati incorporate e altro ancora.
Il menu azioni consente di gestire il connettore se si desidera apportare modifiche.
Modificare un connettore
È possibile aggiornare un connettore modificando alcune impostazioni oppure aggiungere o rimuovere origini dati.
Ogni volta che si aggiungono, modificano o rimuovono origini dati dal connettore, GenAI deve inviare le informazioni dell'origine dati ad Amazon Q Business in modo che vengano riindicizzate. La sincronizzazione è incrementale, quindi Amazon Q Business elabora solo gli oggetti nel volume FSX per ONTAP che sono stati aggiunti, modificati o eliminati dall'ultima sincronizzazione.
Nella pagina di inventario Knowledge base e connettori, selezionare il connettore che si desidera aggiornare.
Selezionare
Selezionare il menu azioni e selezionare Modifica connettore.
Nella pagina Modifica connettore è possibile modificare il nome del connettore, la descrizione, il modello di incorporazione, l'abilitazione delle barriere di protezione dei dati e il criterio snapshot utilizzato per il volume che contiene il connettore.
Ogni scansione dell'origine dati, che include l'inclusione, implica un costo. Se si abilitano le barriere di sicurezza dei dati dopo la creazione di un connettore, l'origine dati viene nuovamente sottoposta a scansione e i costi sono sostenuti. -
Selezionare Salva dopo aver apportato le modifiche.
Aggiungere ulteriori origini dati a un connettore
È possibile incorporare ulteriori origini dati nel connettore per popolarlo con ulteriori dati dell'organizzazione.
Dalla pagina di inventario Knowledge base e connettori, selezionare il connettore in cui si desidera aggiungere l'origine dati.
Selezionare
e selezionare Aggiungi origine dati. -
Seleziona il tipo di origine dati che desideri aggiungere:
Aggiungi il file system FSx per ONTAP (utilizza i file da un volume FSx per ONTAP esistente)
Aggiungi file system (utilizza file da una condivisione SMB o NFS generica)
Selezionare un file system: Selezionare il file system FSX per ONTAP in cui risiedono i file di origine dati e selezionare Avanti.
Selezionare un volume: Selezionare il volume in cui risiedono i file di origine dati e selezionare Avanti.
Quando si selezionano i file archiviati utilizzando il protocollo SMB, è necessario immettere le informazioni di Active Directory, che includono il dominio, l'indirizzo IP, il nome utente e la password.
Selezionare un'origine dati: Selezionare la posizione dell'origine dati in base alla posizione in cui sono stati salvati i file. Può trattarsi di un intero volume o solo di una cartella o sottocartella specifica del volume e selezionare Avanti.
Configurazioni: Configurare il modo in cui l'origine dati acquisisce le informazioni dai file e quali file include nelle scansioni:
Definisci origine dati: Nella sezione strategia di Chunking, definisci il modo in cui il motore GenAI divide il contenuto dell'origine dati in blocchi quando l'origine dati è integrata con una knowledge base. È possibile scegliere una delle seguenti strategie:
Chunking a più frasi: Organizza le informazioni dalla vostra origine dati in blocchi definiti dalle frasi. È possibile scegliere quante frasi compongono ciascun blocco (fino a 100).
Chunking basato su sovrapposizione: Organizza le informazioni dall'origine dati in blocchi definiti dai caratteri che possono sovrapporsi a blocchi adiacenti. È possibile scegliere la dimensione di ciascun frammento in caratteri e la sovrapposizione di ciascun frammento con i frammenti adiacenti. È possibile configurare una dimensione del frammento compresa tra 50 e 3000 caratteri e una percentuale di sovrapposizione compresa tra 1 e 99%.
La scelta di un'elevata percentuale di sovrapposizione può aumentare notevolmente i requisiti di archiviazione con solo lievi miglioramenti nella precisione di recupero.
Filtraggio dei file: Configurare i file da includere nelle scansioni:
Nella sezione supporto tipi di file, scegliere di includere tutti i tipi di file o selezionare singoli tipi di file da includere nelle scansioni dell'origine dati.
Se si includono immagini o file PDF, NetApp Workload Factory per GenAI analizza il testo nelle immagini (incluse le immagini nei documenti PDF), con un costo maggiore.
Quando si includono dati di testo da immagini, GenAI non è in grado di mascherare informazioni di identificazione personale (PII) dall'immagine, poiché i dati di testo acquisiti vengono inviati dall'ambiente ad AWS. Tuttavia, una volta memorizzati i dati, tutte le PII vengono mascherate nel database GenAI.
La scelta di includere i file di immagine nelle scansioni è correlata al modello di chat della Knowledge base. Se si includono file di immagine nelle scansioni, il modello di chat deve supportare le immagini. Se qui sono selezionati i tipi di file immagine, non è possibile passare dalla knowledge base a un modello di chat che non supporta i file immagine. -
Nella sezione filtro ora modifica file, scegliere di attivare o disattivare l'inclusione dei file in base al tempo di modifica. Se si attiva il filtraggio dell'ora di modifica, selezionare un intervallo di date dall'elenco.
Se si includono file basati su un intervallo di date di modifica, non appena l'intervallo di date non è soddisfatto (i file non sono stati modificati entro l'intervallo di date specificato), i file saranno esclusi dalla scansione periodica e l'origine dati non includerà questi file.
Nella sezione Permission Aware, disponibile solo quando l'origine dati selezionata si trova su un volume che utilizza il protocollo SMB, è possibile attivare o disattivare le risposte in base alle autorizzazioni:
Enabled: Gli utenti del chatbot che accedono a questa knowledge base riceveranno solo risposte alle query provenienti da origini dati a cui hanno accesso.
Disabled: Gli utenti del chatbot riceveranno le risposte utilizzando il contenuto di tutte le origini dati integrate.
Selezionare Aggiungi per aggiungere questa origine dati alla knowledge base.
Seleziona un file system: immetti l'indirizzo IP o il nome di dominio completo (FQDN) dell'host del file system in cui risiedono i file di origine dati, scegli il protocollo NFS per la condivisione di rete e seleziona Avanti.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario inserire manualmente il nome dell'esportazione NFS e selezionare Recupera directory per visualizzare le directory disponibili. È possibile scegliere di selezionare l'intera esportazione o solo cartelle specifiche. -
Seleziona Aggiungi origine dati per aggiungere questa origine dati alla tua knowledge base.
Seleziona file system:
Inserisci l'indirizzo IP o il nome di dominio completo (FQDN) dell'host del file system in cui risiedono i file di origine dati.
Selezionare il protocollo SMB per la condivisione di rete.
Immettere le informazioni di Active Directory, tra cui dominio, indirizzo IP, nome utente e password.
Selezionare Avanti.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario inserire manualmente il nome della condivisione SMB e selezionare Recupera directory per visualizzare le directory disponibili. È possibile scegliere di selezionare l'intera condivisione o solo cartelle specifiche. -
Risposte basate sull'autorizzazione: abilita o disabilita le risposte basate sull'autorizzazione:
L'origine dati è integrata nel connettore.
Sincronizzare le origini dati con un connettore
Le origini dati vengono sincronizzate automaticamente con il connettore associato una volta al giorno, in modo che eventuali modifiche all'origine dati vengano riflesse in Amazon Q Business. Se si apportano modifiche a una delle origini dati e si desidera sincronizzare (eseguire la scansione) immediatamente i dati, è possibile eseguire una sincronizzazione su richiesta.
La sincronizzazione è incrementale, quindi Amazon Q Business elabora solo gli oggetti nelle origini dati che sono stati aggiunti, modificati o eliminati dall'ultima sincronizzazione.
Dal menu Knowledge base e connettori, seleziona il connettore che desideri sincronizzare.
Selezionare
e selezionare Gestisci connettore. -
Selezionare il menu azioni e selezionare Esegui scansione ora.
Viene visualizzato un messaggio che indica che le origini dati sono in fase di scansione e un messaggio finale al termine della scansione.
Il connettore è sincronizzato con le origini dati collegate e Amazon Q Business inizierà a utilizzare le informazioni più recenti provenienti dalle origini dati.
Consente di sospendere o riprendere una sincronizzazione pianificata
Se si desidera sospendere o riprendere la successiva sincronizzazione (scansione) delle origini dati, è possibile farlo in qualsiasi momento. Potrebbe essere necessario sospendere la successiva sincronizzazione pianificata se si intende apportare modifiche a un'origine dati e non si desidera che la sincronizzazione avvenga durante la finestra di modifica.
Dalla pagina di inventario del connettore, selezionare il connettore per il quale si desidera sospendere o riprendere le scansioni.
Selezionare
Selezionare il menu azioni e selezionare scansione > Pausa scansione pianificata o scansione > Riprendi scansione pianificata.
Viene visualizzato un messaggio che indica che la successiva scansione pianificata è stata sospesa o ripresa.
Eliminare un connettore
Se un connettore non ti serve più, puoi eliminarlo. Quando si elimina un connettore, questo viene rimosso da Workload Factory e il volume che lo contiene viene eliminato. L'eliminazione di un connettore non è reversibile.
Quando si elimina un connettore, è necessario scollegarlo da tutti gli agenti a cui è associato per eliminare completamente tutte le risorse associate al connettore.
Nella pagina di inventario Knowledge base e connettori, selezionare il connettore che si desidera eliminare.
Selezionare
Selezionare il menu azioni e selezionare Elimina connettore.
Nella finestra di dialogo Elimina connettore, confermare che si desidera eliminarlo e selezionare Elimina.
Il connettore viene rimosso da Workload Factory e il volume associato viene eliminato.
