Pubblicare una knowledge base GenAI e visualizzare l'endpoint unico
Collaboratori netapp-mwallis
Dopo aver creato e testato la knowledge base a livello locale, è possibile pubblicare la knowledge base in modo che possa essere integrata con un'applicazione chatbot che consentirà agli utenti di interrogare la knowledge base.
La pubblicazione della knowledge base consente di utilizzarla nelle applicazioni di chat. L'azione di pubblicazione attiva l'API Workload Factory per generare e pubblicare endpoint univoci. Dopo la pubblicazione, la knowledge base diventa accessibile alle applicazioni di chat e gli endpoint API sono pronti per l'integrazione.
Ogni knowledge base che pubblichi ha endpoint univoci.
Fasi
  1. Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei"esperienze di console" .
  2. Nella sezione carichi di lavoro ai, selezionare Deploy & Manage.
  3. Nella pagina dell'inventario delle Knowledge base, selezionare la knowledge base che si desidera pubblicare.
  4. Selezionare il pulsante di opzione e selezionare Gestisci knowledge base.
    Questa pagina visualizza lo stato pubblicato, lo stato di incorporazione delle origini dati, la modalità di incorporazione e l'elenco di tutte le origini dati incorporate.
  5. Selezionare il menu azioni e selezionare pubblica.
    Workload Factory pubblica la knowledge base. Nella pagina dei dettagli della knowledge base, lo stato cambia da Non pubblicato a Pubblicato.
    Ora è possibile ottenere dettagli sull'endpoint unico per la knowledge base.
  6. Accanto allo stato pubblicato, selezionare Visualizza.
    Vengono visualizzati i dettagli su come accedere alla knowledge base tramite l'API Workload Factory.
  7. Dalla finestra di dialogo Visualizza informazioni pubblicate, copiare gli endpoint API che è possibile utilizzare per integrare la knowledge base con un'applicazione.
    Per ulteriori informazioni sugli endpoint API, andare al "Documentazione API" e selezionare ai > External.
    Prima di poter utilizzare questi endpoint, è necessario ottenere un token utente dal provider di autenticazione.
Risultato
Ora avete una knowledge base pubblicata e l'endpoint unico che potete utilizzare per integrare la knowledge base con un'applicazione chatbot.
