Testare una knowledge base GenAI
Dopo aver creato la knowledge base, sarà possibile testarla localmente utilizzando il simulatore di chatbot e apportare le modifiche necessarie prima di rendere disponibile la knowledge base agli utenti tramite un'applicazione chatbot.
È possibile testare la knowledge base per assicurarsi che funzioni come previsto e personalizzare gli spunti di conversazione che si desidera siano disponibili per impostazione predefinita per gli utenti di chatbot di questa knowledge base. Il simulatore di chatbot viene eseguito su tutte le origini dati incorporate nella knowledge base.
Puoi testare una knowledge base chattando con le tue origini dati incorporate nel simulatore di chatbot. Tenere presente che nessuna interazione o analisi viene acquisita nel database vettoriale GenAI quando si esegue il test della knowledge base a livello locale.
Prima di distribuire la knowledge base in un'applicazione per gli utenti, eseguirete la maggior parte dei test all'interno della fabbrica dei carichi di lavoro. Se devi apportare modifiche all'origine dati o all'operazione chatbot, devi farlo ora prima di pubblicare la tua knowledge base.
È possibile ridimensionare e modificare il titolo della finestra del simulatore di chatbot e copiare domande e risposte negli Appunti. |
Alcune delle attività che si desidera eseguire per testare il chatbot sono:
Immettere un numero elevato di domande rilevanti per l'organizzazione per assicurarsi che le risposte siano quelle previste.
Personalizzare gli avviatori di conversazione che si desidera rendere disponibili per impostazione predefinita per gli utenti nell'applicazione chatbot.
Assicurarsi che il contenuto attribuito fornito nella parte inferiore delle risposte del chatbot contenga i riferimenti corretti.
Nella pagina dell'inventario delle Knowledge base, selezionare la knowledge base che si desidera testare.
Il simulatore di chatbot viene visualizzato nel riquadro di destra. Se definito, vengono visualizzati anche gli avviatori di conversazione esistenti.
Nel campo di immissione chatbot, immettere un prompt o una domanda e selezionare
per vedere come il chatbot risponde con le proprie conoscenze organizzative.
È possibile visualizzare le fonti utilizzate per produrre la risposta espandendo l'elenco sources sotto la risposta. Viene fornito un elenco di file utilizzati per generare la risposta. È possibile visualizzare e copiare i blocchi di dati utilizzati da ciascun percorso di file e volume in ciascun file passando con il mouse sul nome del file.
Se le tabelle sono incluse nella risposta, è possibile ordinare i dati in ciascuna colonna e copiare ciascuna tabella negli Appunti.
Se è necessario aggiornare una qualsiasi delle origini dati in modo che la knowledge base fornisca risposte più mirate, apportare le modifiche subito e quindi testare nuovamente la knowledge base.
