Adesione facoltativa ad Amazon Bedrock per la diagnostica AI di NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory AI diagnostics utilizza Amazon Bedrock per analizzare gli eventi ed è abilitata per impostazione predefinita. Prima che Workload Factory possa richiamare il modello Bedrock selezionato e raccogliere i dati diagnostici, devi configurare le autorizzazioni IAM, un profilo di inferenza e un collegamento Lambda con funzionalità SSH. Se uno di questi componenti manca o la configurazione Bedrock viene rimossa, la diagnostica AI non sarà disponibile.
La diagnostica AI è abilitata per impostazione predefinita.
Prima di iniziare
Assicurati che il tuo account includa un profilo di inferenza AWS Bedrock.
Hai un collegamento Lambda connesso con funzionalità SSH per la raccolta di dati diagnostici.
Passaggi
Concedi le autorizzazioni Bedrock nel tuo ruolo IAM:
bedrock:InvokeModel -
bedrock:InvokeModelWithResponseStream -
bedrock:ListInferenceProfiles -
bedrock:GetInferenceProfile
Configura l'ARN del profilo di inferenza nelle impostazioni di Workload Factory.
Se manca uno qualsiasi dei prerequisiti, il sistema segnala il componente specifico mancante e le funzionalità AI rimangono inattive.
Disabilita la diagnostica dell'IA
Per disattivare la diagnostica AI:
Rimuovi le autorizzazioni Bedrock dal tuo ruolo IAM, oppure
Elimina la configurazione Bedrock nelle impostazioni di Workload Factory.
La diagnostica basata sull'AI diventa immediatamente non disponibile e non si verifica alcuna elaborazione residua dei dati.
Profili di inferenza regionali e tra regioni
L'inferenza Bedrock viene eseguita nella regione AWS specificata dal tuo profilo di inferenza. Se usi un profilo di inferenza interregionale, AWS potrebbe instradare la richiesta a qualsiasi regione nella configurazione del profilo, secondo il comportamento standard di AWS Bedrock. I dati non escono dall'infrastruttura AWS.
