Information Security for Workload Factory
Porte di collegamento Lambda e chiamate per NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
NetApp Workload Factory utilizza le richieste di collegamento Lambda e i limiti di porta per definire la connettività outbound necessaria e l'invocazione autorizzata da IAM. Il collegamento supporta richieste HTTPS all'endpoint di gestione ONTAP, comandi SSH di sola lettura per la diagnostica e controlli di integrità. Tutta la connettività è outbound dal collegamento all'interno della tua VPC, quindi non sono necessarie connettività in entrata o endpoint esposti. Workload Factory invoca il collegamento tramite l'API AWS Lambda utilizzando l'autorizzazione basata su IAM.
Tipi di richiesta
  • HTTPS (ONTAP REST API): esegue il proxy delle chiamate HTTPS verso l'endpoint di gestione ONTAP (porta 443) per operazioni su volumi, storage VM e cluster.
  • SSH (ONTAP CLI): esegue comandi ONTAP CLI in sola lettura sulla porta 22 per la diagnostica e i dati sulle prestazioni.
  • Controllo dello stato: restituisce lo stato e le funzionalità supportate.
Confini di rete outbound
Direzione Porta Destinazione Scopo
outbound
443
Indirizzo IP di gestione ONTAP (all'interno della tua VPC)
operazioni API REST
outbound
22
Comandi SSH CLI
outbound
443
Endpoint AWS Secrets Manager (facoltativo)
Recupero delle credenziali durante l'utilizzo di Secrets Manager
Non è richiesta alcuna connettività in entrata. Il collegamento non espone alcun endpoint. Workload Factory lo richiama utilizzando l'API lambda:InvokeFunction AWS.
Workload Factory richiama il collegamento Lambda tramite l'API AWS Lambda (lambda:InvokeFunction utilizzando l'autorizzazione basata su IAM.
Il payload della chiamata contiene:
  • endpoint di gestione ONTAP di destinazione (IP/nome host)
  • operazione da eseguire (percorso REST API o comando SSH)
  • Informazioni di autenticazione (credenziali inline o un riferimento ARN di Secrets Manager)
Per la mappa completa della connettività tra i sistemi, consulta "Connettività e percorsi di fiducia per NetApp Workload Factory".
