Connettiti a un file system Amazon FSx for ONTAP tramite un collegamento Lambda
Collaboratori netapp-rlithman
Per eseguire operazioni di gestione avanzate di ONTAP, configura una connessione tra il tuo account Workload Factory e uno o più file system FSx for ONTAP. Questo comporta l'associazione di collegamenti Lambda nuovi ed esistenti e l'autenticazione dei collegamenti. L'associazione dei collegamenti ti permette di monitorare e gestire alcune funzionalità direttamente dal file system FSx for ONTAP che non sono disponibili tramite l'API Amazon FSx for ONTAP.
I link utilizzano AWS Lambda per eseguire codice in risposta agli eventi e gestiscono automaticamente le risorse di calcolo necessarie a tale codice. I link che crei fanno parte del tuo NetApp account e sono associati a un account AWS.
Puoi creare un link nel tuo account quando definisci un file system FSx for ONTAP. Usi il link per quel file system e puoi usarlo anche per altri file system FSx for ONTAP. Puoi anche associare un link a un file system in seguito.
I collegamenti richiedono l'autenticazione. Puoi autenticare i collegamenti usando le credenziali memorizzate nel servizio credenziali di Workload Factory o con le tue credenziali memorizzate in AWS Secrets Manager. È supportato un solo metodo di autenticazione per collegamento. Ad esempio, se scegli l'autenticazione del collegamento con AWS Secrets Manager, non puoi cambiare il metodo di autenticazione in seguito.
Nota AWS Secrets Manager non è supportato quando usi un agente Console.
L'associazione di un nuovo collegamento include la creazione e l'associazione del collegamento.
In questo flusso di lavoro hai due opzioni per creare i collegamenti: automaticamente o manualmente. Se hai un account AWS GovCloud, devi creare un nuovo collegamento manualmente.
  • Automaticamente: crea un link con registrazione automatica tramite Workload Factory. Un link creato automaticamente richiede token per l'automazione di Workload Factory e il codice CloudFormation ha una durata limitata. Può essere utilizzato solo per un massimo di sei ore.
  • Manualmente: crea un collegamento con registrazione manuale utilizzando CloudFormation o Terraform da Codebox. Il codice persiste dandoti più tempo per completare l'operazione. Questo è utile quando lavori con team diversi, come Sicurezza e DevOps, che potrebbero prima dover concedere le autorizzazioni necessarie per completare la creazione del collegamento.
Prima di iniziare
  • Dovresti valutare quale opzione di creazione del link utilizzerai.
  • Devi avere almeno un file system FSx for ONTAP in Workload Factory. Per individuare i file system FSx for ONTAP, devi avere un account AWS con autorizzazioni per le istanze FSx for ONTAP e "aggiungi le credenziali in Workload Factory" con autorizzazioni di visualizzazione, pianificazione e analisi per la gestione dello storage.
  • Le seguenti porte devono essere aperte nel gruppo di sicurezza associato al file system FSx for ONTAP per la connettività del collegamento.
    • Per la console di Workload Factory: porta 443 (HTTPS)
    • Per l'analisi degli eventi del sistema di gestione delle emergenze (EMS) di CloudShell e FSx for ONTAP: porta 22 (SSH)
  • Il collegamento deve essere in grado di connettersi al seguente endpoint: https://api.workloads.netapp.com. La console basata sul web contatta questo endpoint per interagire con le API di NetApp Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro FSx per ONTAP.
  • Devi avere le seguenti autorizzazioni nel tuo account AWS quando aggiungi un collegamento usando uno stack CloudFormation:
    Details
      "cloudformation:GetTemplateSummary",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:ListStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetFunction",
      "lambda:CreateFunction",
      "lambda:DeleteFunction",
      "iam:PassRole",
      "lambda:TagResource",
      "ecr:BatchGetImage",
      "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:RemovePermission",
      "cloudformation:DeleteStack",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:GenerateDataKey"
Crea automaticamente
Usa CloudFormation per creare e registrare automaticamente il collegamento all'interno di Workload Factory.
Nota La creazione automatica di link non è supportata per gli account AWS GovCloud.
Fasi
  1. Accedi utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro come storage, eda, ai, databases, vmware e amministrazione. e poi seleziona Amministrazione.
  3. Dal menu Amministrazione, seleziona Collegamenti.
  4. Nella pagina Collegamenti, seleziona Crea e associa.
  5. Nella finestra di dialogo Associa collegamento, seleziona il file system da associare al collegamento e seleziona Continua.
  6. Seleziona Crea un nuovo link e poi seleziona Continua.
  7. Nella pagina Crea collegamento, seleziona Crea automaticamente e poi inserisci quanto segue:
    1. Nome del link: Inserisci il nome che vuoi usare per questo link. Il nome deve essere univoco all'interno del tuo account.
    2. AWS Secrets Manager: Opzionale. Consente a Workload Factory di recuperare le credenziali di accesso FSx for ONTAP dal tuo AWS Secrets Manager.
      Lo stack di distribuzione del collegamento aggiunge automaticamente la seguente espressione regolare ARN del secret manager predefinita alla policy di autorizzazione Lambda: arn:aws:secretsmanager:<link_deployment_region>:<link_deployment_account_id>:secret:FSxSecret*.
      Puoi creare segreti in linea con le autorizzazioni predefinite oppure assegnare autorizzazioni personalizzate per la policy dei collegamenti.
    Configura l'endpoint privato VPC su AWS Secrets Manager è disabilitata per impostazione predefinita. Selezionando questa opzione, il segreto viene memorizzato utilizzando l'endpoint privato VPC invece che in locale.
    1. Autorizzazioni del collegamento: Seleziona una delle seguenti opzioni per le autorizzazioni del collegamento:
      • Automatico: Seleziona questa opzione affinché il codice AWS CloudFormation crei automaticamente la policy di autorizzazione Lambda e il ruolo di esecuzione.
      • Ruolo di esecuzione fornito dall'utente: Seleziona questa opzione per assegnare un ruolo di esecuzione Lambda specifico e le relative policy al collegamento Lambda. Per la policy di autorizzazione Lambda sono necessarie le seguenti autorizzazioni. L'autorizzazione secretsmanager:GetSecretValue è richiesta solo se hai abilitato AWS Secrets Manager.
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        Inserisci l'ARN del ruolo di esecuzione Lambda nella casella di testo.
    2. Tag: Facoltativamente, aggiungi i tag che vuoi associare a questo link così puoi categorizzare più facilmente le tue risorse. Ad esempio, potresti aggiungere un tag che identifica questo link come utilizzato da Amazon FSx per i file system ONTAP.
      Workload Factory recupera automaticamente l'account AWS, la posizione e il gruppo di sicurezza in base al file system FSx for ONTAP.
  8. Seleziona Crea.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo "Reindirizza a CloudFormation" che spiega come creare il collegamento dal servizio AWS CloudFormation.
  9. Seleziona Continua per aprire la AWS Management Console, quindi accedi all'account AWS per questo file system FSx for ONTAP.
  10. Nella pagina creazione rapida stack, in funzionalità, selezionare Acknowledge that AWS CloudFormation May create IAM resources (riconosco che AWS CloudFormation potrebbe creare risorse IAM*).
    Il modello CloudFormation concede a Lambda tre autorizzazioni quando lo avvii. Workload Factory utilizza queste autorizzazioni quando usi i link.
    "lambda:UpdateFunctionCode"
  11. Seleziona Crea stack e poi seleziona Continua.
    Puoi monitorare lo stato di creazione del link nella pagina Eventi. Questo dovrebbe richiedere non più di cinque minuti.
  12. Torna all'interfaccia di Workload Factory e vedrai che il collegamento è associato al file system FSx for ONTAP.
Crea manualmente
Puoi creare un collegamento usando due strumenti Infrastructure-as-Code (IaC) di Codebox: CloudFormation o Terraform. Con questa opzione, estrai l'ARN del collegamento da AWS CloudFormation e lo riporti qui. Workload Factory registra manualmente il collegamento per te.
Fasi
  7. Nella pagina Crea collegamento, seleziona Crea manualmente e poi seleziona CloudFormation o Terraform dalla casella di codice.
  8. Nella sezione Dettagli e credenziali, fornisci le seguenti informazioni:
    2. AWS Secrets Manager: Sempre abilitato per gli account GovCloud. Facoltativo per gli altri account. Consente a NetApp Workload Factory di recuperare le credenziali di accesso FSx for ONTAP dal tuo AWS Secrets Manager.
    3. Autorizzazioni del collegamento: Seleziona una delle seguenti opzioni per le autorizzazioni del collegamento:
      • Fornito dall'utente: Seleziona questa opzione per assegnare un ruolo di esecuzione Lambda specifico e le relative policy al collegamento Lambda. Per la policy di autorizzazione Lambda sono necessarie le seguenti autorizzazioni. L' secretsmanager:GetSecretValue autorizzazione è richiesta solo quando usi AWS Secrets Manager.
    4. Tag: Facoltativamente, aggiungi i tag che vuoi associare a questo link così puoi categorizzare più facilmente le tue risorse. Ad esempio, potresti aggiungere un tag che identifica questo link come utilizzato da Amazon FSx per i file system ONTAP.
    5. Registrazione del link: Seleziona CloudFormation o Terraform per le istruzioni su come registrare il link e segui le istruzioni.
    1. Dopo che hai creato correttamente lo stack, incolla l'ARN di Lambda nella casella di testo nella console di Workload Factory. Workload Factory recupera automaticamente l'account AWS, la posizione e il gruppo di sicurezza in base al file system FSx for ONTAP.
    2. Seleziona Crea.
Risultato
Workload Factory associa il collegamento al file system FSx for ONTAP. Puoi eseguire operazioni avanzate di ONTAP.
Dopo aver creato il collegamento, associalo a uno o più file system FSx for ONTAP.
Fasi
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro come storage, eda, ai, databases, vmware e amministrazione. e poi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Storage, selezionare FSx for ONTAP.
  4. Da FSx per ONTAP, seleziona il menu delle azioni del file system a cui associare un collegamento e poi seleziona Associa collegamento.
  5. Nella pagina di associazione dei collegamenti, seleziona Associa un collegamento esistente, seleziona il collegamento e seleziona Continua.
  6. Seleziona la modalità di autenticazione.
    • Workload Factory: inserisci la password due volte.
    • AWS Secrets Manager: inserisci l'ARN del segreto.
      Verifica che l'ARN segreto contenga le seguenti coppie chiave-valore, anche se il parametro filesystemID è facoltativo.
      • filesystemID = FSx_filesystem_id (facoltativo)
      • utente = FSx_user
      • password = password_utente
        Nota L'autenticazione con AWS Secrets Manager richiede un utente, cioè l'utente FSx_user che fornisci tu oppure un altro utente creato sul file system FSx for ONTAP. L'utente predefinito è fsxadmin se non fornisci un utente.
  7. Selezionare Applica.
Risultato
Il collegamento è associato al file system Amazon FSx for ONTAP. Puoi eseguire operazioni avanzate di ONTAP.
Informazioni correlate
"Scopri di più sui link".
Problema
Il link non dispone delle autorizzazioni per recuperare il segreto.
Soluzione: Aggiungi le autorizzazioni dopo che il link è attivo. Accedi alla console AWS, individua il link Lambda e modifica la policy di autorizzazione allegata.
Problema
Il segreto non è stato trovato.
Risoluzione: Fornisci l'ARN segreto corretto.
Problema
Il segreto non è nel formato giusto.
Soluzione: Vai su AWS Secrets Manager e modifica il formato.
Il segreto deve contenere le seguenti coppie chiave-valore:
  • username = FSx_user
Problema
Il segreto non contiene credenziali ONTAP valide per l'autenticazione del file system.
Risoluzione: Fornisci le credenziali che possono autenticare i file system FSx for ONTAP in AWS Secrets Manager.
