Acquisisci le configurazioni delle VM per VMware Cloud on AWS
Collaboratori netapp-mwallis netapp-tonacki netapp-sineadd netapp-bcammett
È possibile utilizzare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR o RVTools per acquisire le configurazioni VM correnti. Si consiglia di utilizzare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR perché raccoglie sia i dati di configurazione VM che i dati sulle prestazioni per il piano più accurato.
Utilizzare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR
Lo script di raccolta delle VM del Migration ADVISOR di NetApp raccoglie le informazioni di configurazione delle VM dal vCenter in modo simile a quanto raccolto da RVTools, tuttavia acquisisce i dati correnti relativi alle performance delle VM per fornire IOPS in lettura e scrittura e statistiche di throughput effettivi.
È necessario avviare Migration ADVISOR per copiare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR dalla finestra Codebox.
Prima di iniziare
Il sistema in cui verrà eseguito lo script di raccolta deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • Deve essere installato Microsoft PowerShell 7,0 o versione successiva. Consulta "Documentazione di Microsoft PowerShell" se è necessario installare PowerShell.
  • È necessario installare VMware PowerCLI. Consultare "Documentazione VMware PowerCLI" se è necessario installare PowerCLI.
  • Il controllo del certificato SSL deve essere disattivato.
  • PowerShell deve consentire l'esecuzione di script non firmati.
Tenere presente che se si intende acquisire statistiche a lungo termine dalle macchine virtuali (statistiche quotidiane), è necessario attivare statistiche di livello 3 o superiore nella console di gestione vSphere (ambiente di gestione VMware).
Fasi
  1. Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei "esperienze di console" .
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi selezionare VMware.
    Viene visualizzato il centro di pianificazione.
  3. Dal menu VMware, seleziona Valuta e pianifica, quindi seleziona Migrazione a VMware Cloud su AWS.
    Viene visualizzata la pagina principale di VMware Migration Advisor.
  4. Selezionare Pianifica e crea VMC.
  5. Seleziona Iniziamo!. Puoi scegliere di non visualizzare più questa pagina selezionando la casella di controllo.
  6. Selezionare Crea un nuovo piano di distribuzione, selezionare l'opzione Usa il Data Collector VMware del Migration ADVISOR, quindi selezionare Avanti.
    Viene visualizzata la pagina prepara per la migrazione a VMware Cloud su AWS.
  7. Nella finestra Codebox, selezionare il pulsante di download per salvare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR (denominato "list-VM.ps1") nel sistema di destinazione oppure scegliere pulsante copia di copiare lo script in modo da poterlo incollare nel sistema appropriato.
  8. Per acquisire le configurazioni delle macchine virtuali correnti, procedere come segue:
    1. Accedere al sistema in cui è stato scaricato il data collector sul quale sono installati PowerShell e PowerCLI.
    2. Connettersi al server VMware vCenter eseguendo il seguente comando:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      Sostituire <server_IP> con l'indirizzo IP o il nome host del server VMware.
    3. Eseguire lo script di raccolta dati scaricato e specificare l'opzione di raccolta dati per le statistiche VM "giornaliere" o "orarie".
      ./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>
      dove:
      • True raccoglie i dati di IOPS e throughput delle ultime 24 ore con intervalli di 5 minuti
      • False raccoglie i dati di IOPS e throughput dell'ultima 1 ora con intervalli di 20 secondi.
Risultato
Lo script genera un file CSV denominato list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv nella directory di lavoro corrente. Il file CSV contiene un elenco di tutte le macchine virtuali e le relative proprietà, insieme ai relativi IOPS e dati di throughput.
Utilizzare il software RVTools
RVTools è un'applicazione Windows che interagisce con vCenter e ESX Server (da 5.x a 8,0) per acquisire informazioni sugli ambienti virtuali VMware. Raccoglie informazioni su VM, CPU, memoria, dischi, cluster, host ESX, datastore e altro ancora. È possibile esportare queste informazioni in un file xlsx da utilizzare con il Migration ADVISOR.
Fasi
  1. Scarica e installa RVTools 4.4.2 o versione successiva in "Sito Web RVTools"
  2. Avviare RVTools e accedere al vCenter Server di destinazione.
    In questo modo verranno acquisite le informazioni su vCenter Server.
  3. Esportare le informazioni VMware in un file xlsx o xls.
    Vedere il capitolo sui "parametri della riga di comando" nel "Documentazione di RVTools nella sezione Risorse" per i dettagli.
Risultato
Il file xlsx o xls che contiene i risultati viene salvato nella directory di lavoro.
