Distribuisci FSx for ONTAP per Amazon EVS
Dopo aver verificato che il file system FSx for ONTAP consigliato (o più file system in alcuni casi) soddisfa esattamente i tuoi requisiti, puoi utilizzare Workload Factory per distribuire il sistema nel tuo ambiente AWS.
A seconda dei criteri e delle autorizzazioni aggiunti al tuo account Workload Factory, puoi distribuire completamente il file system FSx for ONTAP utilizzando Workload Factory (in modalità lettura/scrittura). Se disponi di meno autorizzazioni (modalità di sola lettura) o di nessuna autorizzazione (modalità di base), dovrai utilizzare il modello CloudFormation da Codebox e distribuire autonomamente il file system FSx for ONTAP in AWS.
Requisiti
È necessario disporre di un abbonamento ad Amazon Elastic VMware Service.
Per creare un file system FSx for ONTAP nel tuo account AWS, devi disporre delle autorizzazioni necessarie.
Considerazioni
È possibile utilizzare l'opzione creazione rapida o creazione avanzata. Advanced create offre alcuni parametri di archiviazione aggiuntivi che è possibile personalizzare. "Scopri cosa offrono queste due opzioni"
Nella sezione "Preferenze di Amazon Elastic VMware Service" è possibile scegliere l'ambiente di virtualizzazione EVS a cui connettersi ai datastore esterni. In questo modo alcuni campi vengono compilati automaticamente con le opzioni ottimali per la distribuzione. È possibile modificare queste opzioni in base alle proprie esigenze.
Fasi
Nella parte inferiore della pagina Rivedi piano, selezionare Distribuisci per visualizzare la pagina Crea un file system FSX per ONTAP.
La maggior parte dei campi che definiscono il file system FSX per ONTAP sono compilati in base alle informazioni fornite, ma in questa pagina è necessario compilare alcuni campi.
Nella sezione "Configurazione generale del file system", immettere le seguenti informazioni:
Credenziali AWS: seleziona o aggiungi le credenziali che forniranno a Workload Factory le autorizzazioni necessarie per creare direttamente il tuo file system FSx for ONTAP . Puoi anche selezionare il codice CloudFormation da Codebox e distribuire autonomamente il file system FSx for ONTAP in AWS.
Nome file system: Immettere il nome che si desidera utilizzare per questo file system FSX per ONTAP.
Tag: Facoltativamente, è possibile aggiungere tag per categorizzare questo file system FSx per ONTAP.
Nella sezione "Preferenze di Amazon Elastic VMware Service", dall'elenco "ID ambiente", seleziona l'ambiente EVS a cui verranno connessi i datastore.
In questo modo vengono compilati automaticamente i seguenti campi:
VPC
Zona di disponibilità
Sottorete
Nella sezione Accesso ai datastore NFS, se è stata selezionata l'opzione Solo gestione host EVS, il campo Gestione host EVS (CIDR) viene compilato automaticamente.
Nella sezione Opzioni di montaggio del datastore, se si è scelto di montare i datastore sul cluster EVS, i campi Indirizzo VMware vCenter del cluster EVS e ARN segreto delle credenziali di amministratore vSphere vengono compilati automaticamente.
Nella sezione "rete e sicurezza", immettere le seguenti informazioni:
Regione e VPC: selezionare la regione e la VPC in cui verrà distribuito il file system FSx per ONTAP.
Gruppo di sicurezza (solo creazione avanzata): utilizzando l'opzione Creazione avanzata, è possibile selezionare il gruppo di sicurezza predefinito per la VPC FSx for ONTAP in modo che tutto il traffico possa accedere al file system FSx for ONTAP. È possibile creare un nuovo gruppo di sicurezza o selezionarne uno esistente.
Se si abilita l'opzione Adatta la configurazione del gruppo di sicurezza ai datastore EVS NFS, Workload Factory configura il gruppo di sicurezza in base alle impostazioni per i datastore EVS NFS.
È possibile aggiungere una regola in ingresso al gruppo di sicurezza che limiti l'accesso al file system FSx for ONTAP da parte di altri servizi AWS. Ciò ridurrà il numero di servizi aperti. Di seguito sono indicati il numero minimo di porte e protocolli:
Protocolli Porte Scopo TCP, UDP
111
Portmapper (utilizzato per negoziare le porte utilizzate nelle richieste NFS)
TCP, UDP
635
NFS mountd (riceve richieste di montaggio NFS)
TCP, UDP
2049
Traffico di rete NFS
TCP, UDP
4045
Network Lock Manager (NLM, lockd): Gestisce le richieste di blocco.
TCP, UDP
4046
Network Status Monitor (NSM, statd) - notifica ai client NFS i riavvii del server per la gestione dei blocchi.
Zona di disponibilità: seleziona la zona di disponibilità e la subnet.
È necessario selezionare la stessa zona di disponibilità in cui viene distribuito il VMware SDDC se si desidera evitare costi per il traffico cross-AZ.
Crittografia (solo creazione avanzata): quando si utilizza l'opzione Creazione avanzata, è possibile selezionare il nome della chiave di crittografia AWS dal menu a discesa.
Accesso ai datastore NFS (solo creazione avanzata): quando si utilizza l'opzione Creazione avanzata, è possibile selezionare se tutti gli host possono accedere ai datastore o se solo l'host di gestione EVS può accedervi.
Nella sezione "Dettagli del file system", immettere le seguenti informazioni:
Credenziali ONTAP: immettere il nome utente e la password ONTAP.
Credenziali VM di archiviazione (solo creazione avanzata): Immettere e confermare la password VM di archiviazione. La password può essere specifica per questo file system oppure è possibile utilizzare la stessa password immessa per le credenziali ONTAP.
Nella sezione "Allegato al cluster EVS", inserisci le seguenti informazioni:
Opzioni di montaggio del datastore: facoltativamente, abilitare l'opzione Monta i datastore sul cluster EVS per connettere automaticamente i datastore al cluster Amazon EVS. Questa opzione fa sì che Workload Factory configuri anche le impostazioni dell'host VMware ESXi in modo che corrispondano alle raccomandazioni delle best practice ONTAP . Prima di distribuire il file system, è possibile rivedere i dettagli del piano nella sezione Riepilogo per vedere le impostazioni modificate.
Dettagli della console EVS Cluster vSphere: immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio completo del server VMware vCenter che deve connettersi ad Amazon EVS.
ARN segreto delle credenziali di amministratore vSphere: selezionare l'ARN segreto per le credenziali di amministratore vSphere. Queste credenziali vengono utilizzate per montare gli archivi dati e configurare le impostazioni VMware consigliate.
Se Amazon EVS non è disponibile in questa regione o se il tuo account non dispone delle autorizzazioni per recuperare l'elenco degli ARN segreti disponibili, puoi immettere manualmente un valore ARN segreto.
Nella sezione Riepilogo, è possibile visualizzare la configurazione del file system e del datastore di FSX per ONTAP progettata in base alle informazioni.
Selezionare Crea per distribuire il file system FSX per ONTAP. Questo processo può richiedere fino a 2 ore.
Facoltativamente, nella finestra Codebox è possibile selezionare Reindirizza a CloudFormation per creare il file system e la configurazione VM consigliata utilizzando uno stack CloudFormation.
In entrambi i casi, è possibile monitorare l'avanzamento della creazione in CloudFormation.
Risultato
Il file system FSX per ONTAP viene implementato. Ora puoi utilizzare il modello AWS CloudFormation nel Codebox per distribuire la configurazione VM consigliata nel tuo ambiente Amazon Elastic VMware Service.
