Digital Advisorからストレージシステムの持続可能性スコアを向上させる
共同作成者 netapp-shwetav netapp-barbe netapp-manishc
Sustainabilityダッシュボードには、全体的なSustainabilityスコアとクラスタレベルのSustainabilityスコアを改善するために実装できる推奨アクションが表示されます。
メモ ダッシュボードから最良の結果を得るには、 AutoSupportを有効にする必要があります。 AutoSupportが有効になっていない場合、データは製品仕様に基づきます。リアルタイムの電力詳細を取得するには、 Data Infrastructure Insights を有効にする必要があります。 Data Infrastructure Insightsを有効にする方法の詳細については、以下を参照してください。"Data Infrastructure Insights" 。
持続可能性スコアの計算
持続可能性スコアは、ストレージシステムに関連する一連のルールに基づいて計算されます。各ルールは、特定のリスクに対処し、軽減のための推奨アクションを提供します。すべてのルールには、その重要性を反映するスコアが与えられます。たとえば、ストレージシステムには、周囲温度の維持、理想的な容量使用率の確保、チタン製電源の使用という3つのルールがあり、それぞれスコアは30、40、30ポイントです。これらのスコアを追加すると、分母として機能する合計100ポイントが与えられます。
ストレージシステムがすべての基準を完全に満たしていれば、持続可能性スコアは100%になります。システムのパフォーマンスが最適なレベルの半分であれば、50%のスコアを達成できます。合計ポイントは基準となり、実際のパフォーマンスと理想的なパフォーマンスを比較するために使用されます。これらのルールへの準拠を強化するために推奨されるアクションを実装できます。これにより、持続可能性スコアが向上します。
メモ 持続可能性のスコアは最初はクラスタレベルで計算され、次にお客様レベルや監視リストレベルなどの他のレベルで集計されます。
全体的な持続可能性スコアの向上
以下の手順に従って、全体的な持続可能性スコアを改善し、企業レベルでの持続可能性への取り組みに焦点を当てます。
NetAppコンソール
  1. コンソールの左側のナビゲーションにある 健康 カテゴリから 持続可能性 に移動します。
  2. [推奨される対処方法]タブに移動します。
    • これらのアクションをすぐに実行するには*を選択し、後で対処するには[後で]*を選択します。
    • アクションにすぐに対処する場合は、*[修正]*を選択します。
      • 選択した推奨アクションのビューが展開されます。下矢印を使用して、推奨される対処方法の表示を展開することもできます。展開ビューでは、* Fix *オプションを使用すると、クラスタ名、持続可能性スコア、およびそれに続く増加が表示されます。
        展開ビューにアクションのリストを表示するスクリーンショット。
    • 後で対処する場合は、* Later *を選択します。
      • * Later を選択すると、選択した推奨アクションが Actions for Later *タブに移動します。選択したアクションは30日間延期されます。30日後、このアクションは*推奨アクション*タブに移動します。
      • 延期したアクションはいつでも確認でき、*検討する*を選択すると*推奨アクション*タブに移動できます。+ "[Considerオプションを使用した推奨アクションを示すスクリーンショット。"]
Digital Advisor
  1. Digital Advisorダッシュボードの左側のナビゲーションにある* storage health カテゴリから Sustainability *に移動します。
クラスタレベルで持続可能性のスコアを向上
次の手順に従って、特定のクラスタの持続可能性の向上に重点を置いたクラスタレベルの持続可能性スコアを向上させることができます。
NetAppコンソール
  2. システム テーブルに移動します。
  3. 対象クラスターの「推奨アクション」列でアクション数を選択します。
    アクションの数を示すスクリーンショット。
      推奨される対処方法の詳細と修正後のオプションが表示されたスクリーンショット。
    • 延期したアクションはいつでも確認でき、「検討する」*を選択すると「推奨アクション」*タブに移動できます。
ヒント *Systems*テーブル内の環境パラメータを追加または削除するには、パラメータを追加または削除するためのプラスアイコンアイコンをクリックし、この表をカンマ区切り値(.csv)形式でエクスポートすることができます。パラメーターをエクスポートするためのダウンロードシンボルアイコン。
Digital Advisor
  1. Digital Advisorダッシュボードの左側のナビゲーションにある Sustainability に移動します。
  3. システム テーブルに移動します。
  4. 対象クラスターの「推奨アクション」列でアクション数を選択します。
