AI Data Engineクラスタ内のノードを置き換える
共同作成者 dmp-netapp netapp-dbagwell
AI Data Engine(AIDE)クラスタ内のデータコンピューティングノードが機能しなくなった場合、またはハードウェア障害、アップグレード、メンテナンスのために交換が必要な場合は、そのノードを交換する必要があります。これにより、AIDEクラスタの健全性と稼働状態が維持されます。この手順は、実行中のサービスを中断することなく実施できます。
ノードの交換の準備
AI Data Engine クラスタ内のノードを交換する前に、考慮すべき点がいくつかあります。
要件
次のものが必要になります:
  • storage administrator 権限を持つユーザー認証情報
  • 新しい交換ノードのシリアル番号
制限事項
AIDEクラスタ内のノードを交換する際には、以下の制限事項に注意してください:
  • ノードの置き換えは、CLIおよびオプションでREST APIを使用する場合にのみサポートされます。
  • System Manager を使用してノードの置換を実行することはできません。
  • 新しいノードはクラスタのソフトウェアバージョンと一致する必要があります。必要に応じて、ONTAPによって更新されます。
  • IP アドレスの競合を避けるため、障害が発生したノードは、クラスタネットワークに接続されている間は電源をオンにしないでください。
AIDE クラスタ内のデータ コンピューティング ノードを交換します
次の手順を使用して、AIDEクラスタ内のデータコンピューティングノードを交換できます。
手順
  1. 障害が発生したノードを物理的に取り外す
    ノードの電源をオフにし、クラスタネットワークから切断します。交換プロセス中は、ノードがネットワーク上で起動されていないことを確認してください。
  2. 次のコマンドを使用して、障害が発生したノードをクラスターから削除します:
    dcn cluster node delete -name <node_name> -force true
    <node_name>値の実際の名前を入力してください。
  3. 新しいノードをクラスタに物理的に接続する
    ノードがケーブル接続され、電源がオンになっており、検出可能であることを確認します。
  4. 検出可能な未構成のノードを表示して、新しいノードがオンラインであることを確認します:
    dcn cluster node show -membership available
  5. 次のコマンドを使用して、ノードをクラスターに追加します:
    dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>
    ONTAPは新しいノードにIPアドレスを割り当てます。ノードのソフトウェアバージョンがクラスタと一致しない場合は、ONTAPによってノードが自動的に更新されます。
  6. 次のいずれかのコマンドを使用して、クラスタの健全性とノードの統合を確認します:
    dcn cluster node show -instance
