単一ノードのAI Data EngineデプロイメントでSMB/CIFS共有のKerberosを設定する
Kerberos認証を使用して、単一ノードのAI Data Engine(AIDE)環境からSMB/CIFS共有をスキャンすることで、データソースにパスワードが保存されないようにします。セットアップが完了すると、AI Data EngineはKerberosチケットを自動的に更新します。
マルチノード展開の場合は、"マルチノードのAI Data EngineデプロイメントでSMB/CIFS共有のKerberosを設定する"を参照してください。
開始する前に
AI Data Engine管理者 権限を持っています。
AI Data Engineホストへのrootアクセス権限を持っています。
時刻同期やDNSを含む、"ネットワーク要件"および"KerberosおよびActive Directoryの要件"を確認済みであること。
AI Data Engineホストがポート88でKDCに、ポート445でファイルサーバーに、ポート53でDNSサーバーにアクセスできることを確認しました。
AI Data EngineホストでNTPがアクティブであり、その時計がドメイン コントローラと同期していることを確認しました。確認するには、 `timedatectl`を実行します。
Active Directoryに、スキャン対象のSMB/CIFS共有への読み取りアクセス権を持つスキャンサービスアカウントが存在します。アカウントはAES256暗号化に対応している必要があります。
次の情報を入手していること。
項目 説明 例 KDC IPアドレス
Kerberosキー配布センター(KDC)として機能するドメイン コントローラのIPアドレス
10.0.1.50KDC FQDN
同じドメイン コントローラの完全修飾ドメイン名(FQDN)
dc.corp.example.comドメイン
Active Directoryドメイン(小文字)
corp.example.comRealm
Kerberosレルム(大文字で表記されるドメイン)
CORP.EXAMPLE.COMスキャンユーザー
共有への読み取りアクセス権を持つサービスアカウント
svc-aideパスワードをスキャン
スキャンユーザーのパスワード。keytabを作成する際にのみ入力します。
該当なし
ファイルサーバーFQDN
共有をホストしているファイルサーバのFQDN。IPアドレスは使用しないでください。
filer.corp.example.comShare name
SMB/CIFS共有の名前
sharename
AI Data Engine が使用する Kerberos ファイル
AI Data Engineホスト上に以下のファイルを作成します。インストーラは `/opt/netapp/aide`ディレクトリを作成し、Kerberos認証によるSMBアクセスをサポートするために `cifs-utils`を自動的にインストールします。
| ファイル | Location |
Kerberos構成 |
キータブ |
プリンシパルファイル |
AI Data Engineがチケットを更新する際に作成するチケットキャッシュ |
Kerberosファイルを作成します
スキャンサービスアカウントのKerberosチケットを取得するために必要な構成情報と認証情報をAI Data Engineに提供します。
Kerberosクライアントツールをインストールしてください。
UbuntuまたはDebianでは、以下のコマンドを実行してください。
apt-get update -qq apt-get install -y krb5-user -
RHEL、CentOS、またはRocky Linuxでは、次のコマンドを実行します。
dnf -y install krb5-workstation
以下のコマンドで使用する変数を設定します。山括弧内の各値をお客様の値に置き換えてください。山括弧自体は含めないでください。レルムは大文字で、ドメインは小文字で入力してください。
export KDC_IP="<kdc_ip>" export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>" export AD_DOMAIN="<domain>" export REALM="<REALM>" export SCAN_USER="<scan_user>" export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>" export SHARE_NAME="<share_name>"-
変数が設定されていることを確認してください。
echo "KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"これらの変数は、現在のシェルセッション内でのみ存在します。新しいシェルを開いた場合は、それらを再度設定してください。
Kerberos設定ファイルを作成します。
tee /etc/krb5.conf >/dev/null <<EOF [libdefaults] default_realm = ${REALM} dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = false rdns = false ticket_lifetime = 24h renew_lifetime = 7d forwardable = true [realms] ${REALM} = { kdc = ${KDC_IP}:88 admin_server = ${KDC_IP}:749 } [domain_realm] .${AD_DOMAIN} = ${REALM} ${AD_DOMAIN} = ${REALM} EOF chmod 644 /etc/krb5.confこのファイルはKDCのIPアドレスを使用するため、Kerberos認証はDNSに依存しません。
スキャンサービスアカウント用のキータブを作成します。
実行
ktutil。 -
`ktutil`プロンプトで、次のコマンドを入力します。 `<scan_user>`と `<REALM>`をお客様の値に置き換えます。 `ktutil`プロンプトではシェル変数は使用されません。
addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96 -
`ktutil`でパスワードの入力を求められたら、スキャンユーザのパスワードを入力してください。
wkt /tmp/krb5.keytab quit
keytabをテストしてください。
klist -kt /tmp/krb5.keytab kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}" klist kdestroy2番目の `klist`コマンドは、スキャンユーザーの有効なチケットを表示する必要があります。チケットによって、キータブとKDCへの接続が正常に機能していることが確認されます。 `kinit`が失敗した場合は、Kerberos認証のトラブルシューティングを参照してください。
キータブをインストールし、一時コピーを削除します。
install -o root -g 4321 -m 640 /tmp/krb5.keytab /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab rm -f /tmp/krb5.keytabチケット更新ツールは、グループID 4321のrootユーザーとして実行されます。keytabとプリンシパルファイルは、そのグループのみが読み取り可能で、他のユーザーは読み取りできないようにする必要があります。
プリンシパルファイルを作成します。 `KRB5_RENEW_INTERVAL_H`の値は、チケットの更新間隔(時間単位)です。
tee /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env >/dev/null <<EOF KRB5_USER=${SCAN_USER} KRB5_REALM=${REALM} KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3 EOF chgrp 4321 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env chmod 640 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
名前解決を確認する
AI Data Engineは、ホストのDNS設定を使用して、ファイルサーバーとKDCを解決します。まず名前解決を確認し、名前が解決できない場合にのみDNS設定を変更してください。
ファイルサーバーとKDCがFQDNで解決されることを確認してください。
nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}" nslookup "${KDC_FQDN}" -
結果を確認してください。
両方の名前が正しいIPアドレスに解決される場合は、最初のチケット更新を開始します に進みます。
どちらかの名前が解決しない場合は、名前解決を修正する を完了してから、この手順に戻ってください。
最初のチケット更新を開始します
AI Data Engineは、スキャンサービスアカウントのKerberosチケットを3時間ごとに更新します。すぐに共有をスキャンできるように、最初の更新を開始してください。
ホストのcrontabに `kinit`エントリを追加しないでください。AI Data Engineはチケットを自動的に更新します。 |
更新ジョブを開始し、完了するまで待機し、そのログを表示します。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml JOB="ds-krb5-manual-$(date +%s)" kubectl -n aide create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher kubectl -n aide wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s kubectl -n aide logs "job/${JOB}" -
共有チケットキャッシュが存在し、最新のタイムスタンプが付いていることを確認してください。
ls -l /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
ジョブログには、スキャンユーザー用にチケットが取得されたことが示されています。
Kerberosの設定を確認する
共有を追加する前に、AI Data Engine が Kerberos ファイルを使用して名前を解決できることを確認してください。新しいシェルを開いた場合は、 FILE_SERVER_FQDN 変数を再度設定し、最初のチケット更新を開始します に示すように KUBECONFIG を設定してください。
マウントサービスポッドを見つけます。
POD=$(kubectl -n aide get pod -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -
AI Data Engine 内からファイルサーバーの名前解決ができることを確認します。
kubectl -n aide exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}" -
AI Data Engine にスキャン ユーザー用のチケットがあることを確認します。
kubectl -n aide exec "${POD}" -- klist
ファイルサーバーは正しいIPアドレスに解決され、 klist にはスキャンユーザーのチケットが表示されます。
Kerberosを使用するSMB/CIFSデータソースを追加する
共有をデータソースとして追加し、スキャンを開始して、AI Data Engineがデータの分析を開始できるようにします。
AI Data Engine UIで*設定*を選択します。
「スキャン済みシステム」タブで、「システムの追加」を選択します。
*ファイル共有グループ*を選択します。
グループ名を入力してください。
共有パスを次の形式で入力してください
<file_server_fqdn>/<share_name>。プレースホルダーを実際の値に置き換えてください。IPアドレスは使用しないでください。 -
認証方法として*Kerberos*を選択してください。ユーザー名とパスワードのフィールドは空欄のままにしてください。
選択内容を確認し、*確定*を選択してください。
新しいシステムでは、*スキャンを有効にする*を選択してください。
データソースの接続に関する詳細については、"データソースをAI Data Engineに接続する"を参照してください。
名前解決を修正する
ファイルサーバーまたはKDCがFQDNで解決できない場合にのみ、この手順を実行してください。これにより、Active Directory DNSサーバーがホストのネームサーバーとして設定されます。新しいシェルを開いた場合は、 `KDC_IP`および `AD_DOMAIN`変数を再度設定してください。
Active DirectoryのDNSサーバーが外部名も解決できることを確認してください。
以下のコマンドを実行します。 `<external_fqdn>`を、AI Data Engineが到達する必要があるドメイン外の名前に置き換えます。たとえば、"アウトバウンドインターネットアクセス"にリストされているエンドポイントを使用します。
nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}" -
コマンドが失敗した場合は、Active Directory管理者にDNS転送を有効にするよう依頼し、その後この手順を繰り返してください。
バックアップし
/etc/resolv.conf、Active Directory DNSサーバーをネームサーバーとして設定します。cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-) printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf -
ネットワークマネージャーが再起動後にDNS設定を上書きしないようにします。
NetworkManagerを使用しているRHEL上で、以下のコマンドを実行します。
mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf systemctl reload NetworkManager -
systemd-resolvedがインストールされているUbuntuでは、以下のコマンドを実行してください。
mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf systemctl restart systemd-resolved
AI Data Engineが新しいDNS設定を使用するように、CoreDNSを再起動します。CoreDNSは、クラスタ外の名前に対するクエリを `/etc/resolv.conf`内のネームサーバーに転送するため、変更を反映するには再起動する必要があります。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl -n kube-system rollout restart deployment coredns kubectl -n kube-system rollout status deployment coredns --timeout=120s -
名前解決を再度確認してください。名前解決を確認する を参照してください。
Kerberos設定ファイルを更新します
セットアップ後に、たとえば新しいファイルを上書きコピーするなどして `/etc/krb5.conf`を置き換えた場合、影響を受けるサービスを再起動するまで、AI Data Engineは以前のファイルを引き続き使用します。
マウントサービスを再起動し、以前のチケット更新ジョブを削除してください。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl -n aide rollout restart daemonset ds-mount-server kubectl -n aide delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found -
新しいチケットの更新を開始してください。最初のチケット更新を開始します を参照してください。
Kerberos認証失敗の原因を特定し、SMB/CIFS共有のスキャンを復元します。
| 現象 | 考えられる原因 | 解決策 |
共有を追加すると、IP not allowed with Kerberos というエラーが表示されます。 |
共有パスにはIPアドレスが使用されます。 |
共有パスをFQDNとして入力してください。 |
キータブをテストしたときに`kinit`が失敗するか、チケットが発行されません。 |
パスワードまたはレルムが間違っているか、レルムが大文字でないか、スキャンアカウントがAES256暗号化をサポートしていないか、ホストがポート88でKDCに接続できないか、ホストの時刻とKDCの時刻の差が許容されるずれを超えている可能性があります。 |
パスワードとレルムを確認し、アカウントがAES256暗号化をサポートしていることを確認してください。KDCへのポート88を開放し、ホスト上でNTPが有効になっていることを確認してください。次に、keytabを再度作成します。 |
チケット更新ジョブが失敗するか、チケットキャッシュが作成されません。 |
キータブ、プリンシパルファイル、または `/etc/krb5.conf`が欠落しているか空であるか、またはグループの所有権と権限が正しくありません。 |
ファイルがAI Data Engine が使用する Kerberos ファイルに記載されている場所に存在することを確認してください。キータブとプリンシパルファイルのグループが4321、モードが640であることを確認してください。チケットキャッシュディレクトリの所有者が `root:4321`であり、モードが770であることを確認してください。そうでない場合は、 `chown root:4321 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache && chmod 770 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache`を実行してください。 |
ホスト上でファイルサーバー名またはKDC名が解決されません。 |
ホストは、Active Directoryの名前を解決できるDNSサーバーを使用していません。 |
名前解決を修正する を完了します。 |
ホスト上では名前解決されるが、AI Data Engine内では解決されない。 |
`/etc/resolv.conf`の変更後にCoreDNSが再起動されませんでした。 |
CoreDNSを再起動します。名前解決を修正する を参照してください。 |
Active DirectoryのDNSサーバーを設定したあと、AI Data Engine内で外部名が解決されません。 |
Active DirectoryのDNSサーバーは外部クエリを転送しません。 |
エラー mount error(126) が表示されます。 |
AI Data Engine は読み取ることができません |
`/etc/krb5.conf`への変更が反映されません。 |
セットアップ後にファイルが置き換えられましたが、AI Data Engineは引き続き以前のファイルを使用しています。 |
Kerberos設定ファイルを更新しますを参照してください。 |
ホストにKerberosクライアントツールがインストールされていません。 |
Kerberosクライアントツールをインストールします。Kerberosファイルを作成しますを参照してください。 |
再起動後、 |
ネットワークマネージャがファイルを上書きします。 |
ネットワークマネージャーがDNS設定を上書きできないようにします。名前解決を修正する を参照してください。 |
Kerberosの設定を削除します
SMB/CIFS共有をKerberosでスキャンしなくなった場合は、データソースとKerberosファイルを削除してください。
AI Data Engine UIから、Kerberosを使用するSMB/CIFSデータソースを削除します。
Kerberosファイルを削除します。
rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared -
ホスト上の他のアプリケーションが使用していない場合は、 `/etc/krb5.conf`を削除します。
DNS設定を変更した場合は、元の設定に戻してください。
`/etc/resolv.conf`のバックアップを復元します。
cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf -
RHEL で追加した NetworkManager 設定を削除してください。
rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf systemctl reload NetworkManager -
systemd-resolvedの設定を追加したUbuntuでは、それを削除してください。
rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf systemctl restart systemd-resolved -
CoreDNSを再起動してください。
