AI Data Engineのデータ計算ノードの電源をオンにします
共同作成者 netapp-driley netapp-dbagwell
ラック ハードウェアをインストールし、データ コンピューティング ノードをケーブル接続した後、まだ電源がオンになっていない場合は、DCN と AFX ストレージ システムのコントローラー ノードの電源をオンにする必要があります。
開始する前に
手順
ストレージシェルフの電源をオンにして一意の ID を割り当てた後、DCN の電源をオンにし、ストレージコントローラノードの電源をオンにします(まだオンになっていない場合)。
  1. ラップトップをシリアルコンソールポートに接続します。これにより、コントローラの電源がオンになったときのブートシーケンスを監視できます。
    1. ラップトップのシリアルコンソールポートを115,200ボー、N-8-1に設定します。
      シリアル コンソール ポートの設定方法については、ラップトップのオンライン ヘルプを参照してください。
    2. コンソール ケーブルをラップトップに接続し、ストレージ システムに付属のコンソール ケーブルを使用してコントローラのシリアル コンソール ポートに接続します。
    3. ラップトップを管理サブネット上のスイッチに接続します。
      コンソール接続
  2. 管理サブネット上のアドレスを使用して、ラップトップに TCP/IP アドレスを割り当てます。
  3. 電源コードをコントローラーの電源に差し込み、別の回路の電源に接続します。
    電源接続図
    • システムの起動が始まります。最初の起動には最大8分かかる場合があります。
    • LED が点滅し、ファンが始動します。これは、コントローラーの電源がオンになっていることを示しています。
    • 起動時にファンの騒音が大きくなる場合がありますが、これは正常です。
  4. 電源コードをデータコンピューティングノードの電源に差し込み、別の回路の電源に接続します。
  5. 各電源装置の固定装置を使用して電源コードを固定します。
  6. データコンピューティングノードの電源をオンにします。
    電源スイッチにアクセスするには、ベゼルを取り外す必要がある場合があります。その場合は、後で必ず再度取り付けてください。
次の手順
データコンピューティングノードをオンにしたら、"ONTAP AIDEクラスタをセットアップする"
