ワークスペースファイルのメタデータを探索およびエクスポートする
共同作成者 netapp-dbagwell
AIDEソフトウェアのみの導入を使用するAIDEユーザーとして、AI Data Engine(AIDE)ConsoleのMetadata Engineオプションを使用して、Metadata Engineでファイルメタデータを検索およびフィルタリングできます。標準フィルターを適用したり、カスタムタグで検索したり、結果をCSVファイルとしてエクスポートしてオフライン分析や後続の処理に利用したりできます。
メモ 完全なAIDEライセンスなしのAIDEソフトウェアのみの展開では、Metadata Engine機能へのフルアクセスは可能ですが、データコレクションやガードレールを作成または管理することはできません。"導入およびライセンスオプションについて学ぶ"
開始する前に
  • AIDE Console でストレージ管理者、データエンジニア、またはデータサイエンティストの権限と、少なくとも 1 つのワークスペースへのアクセス権が必要です。
  • ストレージ管理者には次の権限があります:
    • ONTAP System Managerで1つ以上のワークスペースを作成しました。
    • "OpenID Connect(OIDC)"を使用して、関連するワークスペースへのユーザーまたはグループアクセスを割り当てました。
  • ワークスペースのメタデータ抽出が完了し、ワークスペースは `Ready`状態です。
AIDE Consoleにサインイン
手順
  1. ブラウザで、AIDE Console URL に移動します:
    https://<cluster_management_ip>/console
  2. 組織の OIDC プロバイダーを通じて認証します。
  3. 左側のナビゲーションパネルに*Data Explorer*が表示されていることを確認してください。
    メモ 完全なAIDEライセンスのないAIDEソフトウェアのみの導入では、*Data Explorer*がデフォルトのランディングページです。
結果
AIDE Consoleにログインし、アクセス権限が付与されているワークスペースを確認できます。
Data Explorerでワークスペースを開く
手順
  1. 左側のナビゲーションパネルで、Data Explorer > Workspaces を選択します。
  2. 利用可能なワークスペースの一覧を確認してください。
  3. 探索したいワークスペースを選択してください。
  4. *Explore*を選択すると、そのワークスペースのファイルメタデータ検索およびフィルタページが開きます。
結果
選択したワークスペースの範囲で、Data Explorerの検索ページが開きます。
ファイルメタデータの検索とフィルタリング
手順
  1. Data Explorerの検索ページで、利用可能なフィルターを組み合わせて結果を絞り込むことができます。
    • 検索バーに検索クエリを入力して、ファイル名またはメタデータ属性と一致させます。
      メモ 検索クエリでは大文字と小文字が区別されます。
    • 標準的なメタデータフィルタ(ファイルの種類、サイズ、日付など)を適用します。
      メモ Data Explorerでは、*Classification*フィルターは利用できません。
結果
この表には、検索クエリまたは適用したフィルターに一致するすべてのファイルが表示されます。
カスタムタグを作成して使用する
手順
  1. カスタムタグを作成するには、Data Explorerの検索ページに移動し、*詳細フィルター*を選択します。
  2. Add new tags を選択します。
  3. 標準フィルターに含まれていない属性の組み合わせで検索結果を絞り込むには、1つ以上のカスタムタグを追加します。
  4. *フィルター*を選択すると、カスタムタグフィルターが検索結果に適用されます。
  5. ファイル一覧表に表示されている検索結果を確認してください。
結果
この表には、指定したカスタムタグに一致するすべてのファイルが表示されます。
検索結果をCSVにダウンロード
手順
  1. 検索結果テーブルの上で、ファイルダウンロードアイコンを選択します。
    ダウンロードが完了するまで、ダウンロードの進行状況を示すメッセージが表示されます。
  2. 結果表の上にあるダウンロード進行状況表示を監視してください。ダウンロード量が大きい場合は、バッチファイルのダウンロードの進行状況、または処理中のCSVファイルの行数を示します。
  3. オプション:ダウンロードが完了する前に停止するには、Cancel download をクリックします。
結果
1つ以上のCSVファイルがローカルシステムにダウンロードされます。各ファイルには、ダウンロード時に検索結果テーブルに表示されるファイル名とメタデータ列が含まれています。
