リポジトリ接続を管理します
ソフトウェアパッケージのインストールイメージやアーティファクトの参照として使用するリポジトリをAstra Controlに接続できます。ソフトウェアパッケージをインポートすると、Astra Controlは、イメージリポジトリ内のインストールイメージと、アーティファクトリポジトリ内のバイナリおよびその他のアーティファクトを参照します。
Astra Control Center をインストールした Kubernetes クラスタ
アクセス可能な稼働中のDockerリポジトリ
アクセス可能なアーティファクトリポジトリ(Artifactoryなど)が実行されている必要があります
Dockerイメージリポジトリを接続する
Dockerイメージリポジトリを接続して、Astraデータストアなどのパッケージインストールイメージを保持できます。パッケージをインストールすると、Astra Controlはイメージリポジトリからパッケージイメージファイルをインポートします。
「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
[接続(Connections *)]タブを選択します。
「* Docker Image Repository *」セクションで、右上のメニューを選択します。
「 * 接続」を選択します。
リポジトリのURLとポートを追加します。
リポジトリのクレデンシャルを入力します。
「 * 接続」を選択します。
リポジトリが接続されました。「* Docker Image Repository *」セクションに、リポジトリのステータスが「Connected」になっていることを確認します。
Dockerイメージリポジトリの接続を解除する
不要になったDockerイメージリポジトリへの接続を削除できます。
「切断」を選択します。
「* Yes、disconnect Docker image repository *」を選択します。
リポジトリが切断されました。「* Docker Image Repository *」セクションには、リポジトリのステータスが「Disconnected」になっているはずです。
アーティファクトリポジトリを接続します
アーティファクトリポジトリをソフトウェアパッケージのバイナリなどのホストアーティファクトに接続できます。パッケージをインストールすると、Astra Controlによって、ソフトウェアパッケージのアーティファクトがイメージリポジトリからインポートされます。
[アーティファクトリポジトリ*]セクションで’右上のメニューを選択します
「 * 接続」を選択します。
認証が必要な場合は、*認証を使用*チェックボックスを有効にして、リポジトリのクレデンシャルを入力します。
「 * 接続」を選択します。
リポジトリが接続されました。[アーティファクトリポジトリ*]セクションで’リポジトリに[接続済み]ステータスが表示されるはずです
アーティファクトリポジトリの接続を解除します
不要になったアーティファクトリポジトリへの接続を削除できます
「切断」を選択します。
[はい]を選択し’アーティファクト・リポジトリを切断します*
リポジトリが切断されました。[アーティファクトリポジトリ*]セクションで’リポジトリに[接続済み]ステータスが表示されるはずです
