本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ユーザを管理します
共同作成者
Astra Control UI を使用して、 Astra Control Center インストールのユーザーを招待、追加、削除、および編集できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" ユーザを管理するには、を実行
LDAPを使用して、選択したユーザの認証を実行することもできます。
LDAP を使用する
LDAPは、分散ディレクトリ情報にアクセスするための業界標準プロトコルであり、エンタープライズ認証に広く使用されています。Astra Control CenterをLDAPサーバーに接続して、選択したAstraユーザーの認証を実行できます。大まかには、AstraとLDAPを統合し、AstraのユーザとグループをLDAPの定義に対応して定義します。を参照してください "LDAP 認証" を参照してください。
ユーザーを招待します
アカウント所有者と管理者は、 Astra Control Center に新しいユーザを招待できます。
手順
  1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
  2. [Users] タブを選択します。
  3. [* ユーザーの招待 * ] を選択します。
  4. ユーザの名前と E メールアドレスを入力します。
  5. 適切なシステム権限を持つユーザロールを選択します。
    各ロールには次の権限があります。
    • * Viewer * はリソースを表示できます。
    • メンバー * には、ビューア・ロールの権限があり、アプリとクラスタの管理、アプリの管理解除、スナップショットとバックアップの削除ができます。
    • Admin にはメンバーの役割権限があり、 Owner 以外の他のユーザーを追加および削除できます。
    • * Owner * には Admin ロールの権限があり、任意のユーザーアカウントを追加および削除できます。
  6. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。
    制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"
  7. [* ユーザーを招待する * ] を選択します。
    ユーザーは、 Astra Control Center に招待されたことを通知する電子メールを受信します。このメールには一時的なパスワードが含まれています。このパスワードは初回ログイン時に変更する必要があります。
ユーザを追加します
アカウント所有者と管理者は、 Astra Control Center のインストールにさらにユーザーを追加できます。
手順
  3. [ ユーザーの追加 ] を選択します。
  4. ユーザ名、 E メールアドレス、および一時パスワードを入力します。
    ユーザは初回ログイン時にパスワードを変更する必要があります。
    各ロールには次の権限があります。
  7. 「 * 追加」を選択します。
パスワードを管理します
Astra Control Center では、ユーザーアカウントのパスワードを管理できます。
パスワードを変更します
ユーザアカウントのパスワードはいつでも変更できます。
手順
  1. 画面の右上にあるユーザアイコンを選択します。
  2. * プロファイル * を選択します。
  3. [ * アクション * ( * Actions * ) ] 列の [ オプション( Options ) ] メニューから、 [ * パスワードの変更 * ( * Change Password ) ] を選択します
  4. パスワードの要件に準拠するパスワードを入力します。
  5. 確認のためパスワードをもう一度入力します。
  6. 「 * パスワードの変更 * 」を選択します。
別のユーザのパスワードをリセットします
アカウントに Admin ロールまたは Owner ロールの権限がある場合は、自分だけでなく他のユーザアカウントのパスワードもリセットできます。パスワードをリセットする場合は、ログイン時にユーザが変更しなければならない一時パスワードを割り当てます。
手順
  2. [* アクション * ( * Actions * ) ] ドロップダウンリストを選択します。
  3. 「 * パスワードのリセット * 」を選択します。
  4. パスワードの要件に適合する一時パスワードを入力します。
    メモ 次回ユーザがログインするときに、パスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。
  6. 「 * パスワードのリセット * 」を選択します。
ユーザのロールを変更します
Owner ロールのユーザはすべてのユーザのロールを変更できますが、 Admin ロールのユーザは Admin 、 Member 、 Viewer のロールを持つユーザのロールを変更できます。
手順
  3. [ 役割の編集 ] を選択します。
  4. 新しいロールを選択します。
  5. ロールに制約を適用するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスを有効にして、リストから制約を選択します。
    拘束がない場合は、拘束を追加できます。詳細については、を参照してください "ロールの管理"
  6. [* 確認 *] を選択します。
結果
Astra Control Center は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。
ユーザを削除します
所有者ロールまたは管理者ロールを持つユーザは、いつでもそのアカウントから他のユーザを削除できます。
手順
  2. [* ユーザー * ] タブで、削除する各ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにします。
  3. [ * アクション * ( * Actions * ) ] 列の [ オプション( Options ) ] メニューから、 [ * ユーザー / 秒を削除( * Remove user/s * ) ] を選択する
  4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」という単語を入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。
結果
Astra Control Center は、アカウントからユーザーを削除します。
