BlueXPのエッジキャッシングについて説明します
NetApp BlueXPのエッジキャッシングを使用すると、サイロ化した分散ファイルサーバをパブリッククラウド上の1つのグローバルストレージに統合できます。これにより、グローバルにアクセス可能なファイルシステムがクラウド内に作成され、すべてのリモートロケーションがローカルと同じように使用できるようになります。
BlueXPのエッジキャッシングには、エンタープライズアーキテクチャに合わせて2つの導入モードがあります。1つは、Cloud Volumes ONTAPインスタンスと組み合わせた統合サービス(Cloud Volume Edge Cache(CVEC))、もう1つはエンタープライズストレージ戦略のアドオンコンポーネント(Global File Cache(GFC))です。
概要
BlueXPのエッジキャッシングを実装すると、ストレージの設置面積が一元化されます。これは、ローカルのデータ管理、バックアップ、セキュリティ管理、ストレージ、インフラの設置面積を必要とする分散型ストレージアーキテクチャとは異なります。
の機能
BlueXPのエッジキャッシングには次の機能があります。
データをパブリッククラウドとに統合して一元管理できます エンタープライズクラスのストレージソリューションの拡張性とパフォーマンスを活用
グローバルなユーザ向けに単一のデータセットを作成し、インテリジェントなファイルキャッシングを活用して、グローバルなデータアクセス、コラボレーション、パフォーマンスを向上させます
自己維持型の自己管理キャッシュを利用して、データのコピーとバックアップを完全に排除できます。ローカルファイルキャッシュを使用してアクティブなデータをキャッシュし、ストレージをカット コスト
を使用したグローバルネームスペースを通じて、ブランチロケーションから透過的にアクセスできます リアルタイムのセントラルファイルロック
BlueXPのエッジキャッシュ機能とユースケースをご紹介します "こちらをご覧ください"。
BlueXPのエッジキャッシングコンポーネント
BlueXPのエッジキャッシングは、次のコンポーネントで構成されています。
管理サーバ
コア
エッジ(リモートサイトに導入)
BlueXPエッジキャッシュコアインスタンスは、任意のバックエンドストレージプラットフォーム(Cloud Volumes ONTAP、Cloud Volumes Service、 またAzure NetApp Files、BlueXPのエッジキャッシング「ファブリック」を作成して、非構造化データがパブリッククラウドの1つまたは複数のストレージプラットフォーム上にあるかに関係なく、単一のデータセットに統合して一元化する機能を提供します。
サポートされているストレージプラットフォーム
BlueXPのエッジキャッシングクラウド構成は、Cloud Volumes ONTAP、Azure NetApp Files、Amazon FSx for ONTAPシステム、Cloud Volumes Service on Google Cloudでサポートされています。オンプレミスソリューションは、ネットアップの AFF プラットフォームと FAS プラットフォームでも利用できます。どちらのタイプの構成でも、BlueXPのエッジキャッシングのサーバ側コンポーネントは、BlueXPを使用するのではなく、手動で設定および導入します。
を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" を参照してください。
BlueXPのエッジキャッシングの仕組み
BlueXPのエッジキャッシングは、リモートオフィスのアクティブなデータセットをグローバルにキャッシュするソフトウェアファブリックを構築します。その結果、ビジネスユーザは透過的なデータアクセスを保証し、グローバルな規模で最適なパフォーマンスを実現できます。
この例で使用されているトポロジは、ハブアンドスポークモデルで、リモートオフィス / ロケーションのネットワークからクラウド内の 1 つの共通データセットにアクセスします。この例の重要なポイントは次のとおりです。
一元化されたデータストア:
Cloud Volumes ONTAP などのエンタープライズパブリッククラウドストレージプラットフォーム
BlueXPエッジキャッシュファブリック:
中央データストアをリモートロケーションに拡張します
BlueXPエッジキャッシングコアインスタンス、企業のファイル共有(SMB)にマウント
BlueXPのエッジキャッシングエッジインスタンスは、リモートサイトごとに実行されます。
中央データへのアクセスを提供する、各リモートサイトに仮想ファイル共有を提供します。
インテリジェント・ファイル・キャッシュをカスタム・サイズの NTFS ボリューム(
D:\
)でホストします
ネットワーク構成:
Multiprotocol Label Switching ( MPLS )、 ExpressRoute 、または VPN 接続
お客様のActive Directoryドメインサービスとの統合。
グローバルネームスペースを使用するための DFS ネームスペース(推奨)。
コスト
BlueXPエッジキャッシュの使用コストは、選択したインストールのタイプによって異なります。
すべてのインストール環境で、クラウドに1つ以上のボリューム(Cloud Volumes ONTAP 、Cloud Volumes Service 、Azure NetApp Files など)を導入する必要があります。その結果、選択したクラウドプロバイダから料金が発生します。
すべてのインストールで、クラウドに 2 つ以上の仮想マシン( VM )を導入する必要もあります。その結果、選択したクラウドプロバイダから料金が発生します。
BlueXPエッジキャッシュ管理サーバ:
Azureでは、127 GBの標準SSDを搭載したD2S_V3または同等の(2 vCPU / 8 GB RAM)VM上で実行されます
AWS では、 127GB の汎用 SSD を搭載した m4.large インスタンスまたは同等のインスタンス( 2 vCPU / 8GB RAM )で実行されます
Google Cloudでは、127GBの汎用SSDを搭載したn2-standard-2または同等のインスタンス(vCPU×2 / 8GB RAM)で実行
BlueXPエッジキャッシングコア:
Azureでは、127GBのプレミアムSSDを搭載したD8s_v4または同等のVM(vCPU×8 / 32GB RAM)で実行
AWSでは、127GBの汎用SSDを搭載したm4.2xlargeまたは同等のインスタンス(vCPU×8 / 32GB RAM)で実行
Google Cloudでは、127GBの汎用SSDを搭載したn2-standard-8または同等のインスタンス(vCPU 8個/ 32GB RAM)で実行
Cloud Volumes ONTAPをインストールした場合は、次の2つの価格オプションがあります。
Cloud Volumes ONTAPシステムでは、BlueXPエッジキャッシングエッジインスタンスごとに年間3、000ドルを支払うことができます。
または、AzureおよびGCPのCloud Volumes ONTAP システムの場合は、Cloud Volumes ONTAP エッジキャッシュパッケージを選択できます。この容量ベースのライセンスでは、購入した容量3TiBごとにBlueXPエッジキャッシングエッジインスタンスを1つ導入できます。 "詳細はこちらをご覧ください"。
(Cloud Volumes ONTAPシステムではなく)他のプラットフォームにインストールした場合は、価格が異なります。コストの概要を確認するには、を参照してください "節約の可能性を計算します" また、エンタープライズ環境に最適なオプションについては、ネットアップのソリューションエンジニアにお問い合わせください。
ライセンス
BlueXPのエッジキャッシングには、ソフトウェアベースのライセンス管理サーバ(LMS)が含まれています。このサーバを使用すると、ライセンス管理を統合し、自動化されたメカニズムを使用して、すべてのコアインスタンスとエッジインスタンスにライセンスを導入できます。
データセンターまたはクラウドに最初のコアインスタンスを導入するときに、そのインスタンスを組織の LMS として指定することができます。この LMS インスタンスは一度設定され、 HTTPS 経由でサブスクリプションサービスに接続し、サブスクリプションの有効化時にサポート / 運用部門から提供されたカスタマー ID を使用してサブスクリプションを検証します。この指定を行ったら、お客様 ID と LMS インスタンスの IP アドレスを入力して、 Edge インスタンスを LMS に関連付けます。
追加の Edge ライセンスを購入するか、サブスクリプションを更新すると、サポート / 運用部門は、サイト数やサブスクリプションの終了日など、ライセンスの詳細を更新します。LMS がサブスクリプションサービスを照会すると、ライセンスの詳細が LMS インスタンスで自動的に更新され、 GFC Core インスタンスおよび Edge インスタンスに適用されます。
を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" ライセンスの詳細については、を参照してください。
制限
BlueXP(Cloud Volume Edge Cache)でサポートされるBlueXPエッジキャッシングのバージョンでは、中央ストレージとして使用するバックエンドストレージプラットフォームが、Cloud Volumes ONTAPのシングルノードまたはHAペアをAzure、AWS、Google Cloudに導入した作業環境である必要があります。
現時点では、BlueXPを使用した他のストレージプラットフォームの導入はサポートされていませんが、従来の導入手順を使用して導入できます。その他の構成(たとえば、Amazon FSx for ONTAP システムを使用したグローバルファイルキャッシュ、Azure NetApp Files 、Google Cloud上のCloud Volumes Service など)は、従来の手順でサポートされます。を参照してください "グローバルファイルキャッシュの概要とオンボーディング" を参照してください。
