BlueXPのエッジキャッシングエッジインスタンスを導入
共同作成者
環境がすべての要件を満たしていることを確認したら、BlueXP Edge Caching Edgeソフトウェアを各リモートオフィスにインストールします。
作業を開始する前に
BlueXPのEdge Cache Edgeの設定タスクを実行するには、次の情報が必要です。
  • BlueXPの各エッジキャッシュインスタンスの静的IPアドレス
  • サブネットマスク
  • ゲートウェイの IP アドレス
  • 各BlueXPエッジキャッシングサーバに割り当てるFQDN
  • DNS サフィックス(オプション)
  • の管理ユーザのユーザ名とパスワード ドメイン
  • 関連付けられたコアサーバの FQDN または IP アドレス
  • インテリジェントファイルキャッシュとして使用するボリューム。アクティブデータセットの 2 倍以上のサイズを設定することを推奨します。これは NTFS 形式でフォーマットされ、「 D : \ 」として割り当てられている必要があります。
よく使用される TCP ポート
BlueXPエッジキャッシングサービスでは、いくつかのTCPポートが使用されます。デバイスはこれらのポート上で通信可能であり、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーから除外される必要があります。
  • BlueXPエッジキャッシュライセンスTCPポート:443
  • BlueXPエッジキャッシュ用TCPポート:6618~6630
BlueXPエッジキャッシング仮想テンプレートを導入します
仮想テンプレート .OVA および .VHD)イメージには、BlueXPエッジキャッシングソフトウェアの最新リリースが含まれています。を使用してBlueXPのエッジキャッシングを導入する場合 .OVA または .VHD 仮想マシン( VM )テンプレートの場合は、このセクションで説明する手順に従ってください。を導入する方法を理解していることを前提としています .OVA または .VHD 指定したハイパーバイザープラットフォーム上のテンプレートです。
リソースリザベーションを含む VM 環境設定が、に記載された要件に適合していることを確認します "仮想導入の要件"
手順
  1. ダウンロードしたテンプレートからパッケージを展開します。
  2. 仮想テンプレートを導入します。導入を開始する前に、次のビデオを参照してください。
  3. 仮想テンプレートを導入し、 VM を設定したら、 VM を起動します。
  4. 初回ブート時、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初回使用準備が完了したら、正しいドライバをインストールし、該当するハードウェアに必要なコンポーネントをインストールすることで、すぐに使用できる環境を実現します。
  5. BlueXP Edge Caching Edgeインスタンスの基本インストールが完了すると、Windows Server 2016または2019オペレーティングシステムの指示に従って、ローカリゼーションやプロダクトキーなどのオペレーティングシステムの仕様を設定するための初期設定ウィザードが表示されます。
  6. 初期設定ウィザードが完了したら、次のクレデンシャルを使用して Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムにローカルでログインします。
    • ユーザ名: * FASTAdmin*
    • パスワード: * Tal0nFAST!*
  7. Windows Server VMを設定し、組織のActive Directoryドメインに参加して、BlueXPのエッジキャッシュエッジの設定セクションに進みます。
BlueXP Edge Caching Edgeインスタンスを設定します
BlueXPエッジキャッシングエッジインスタンスは、BlueXPエッジキャッシングコアに接続して、ブランチオフィスのユーザにデータセンターのファイルサーバリソースへのアクセスを提供します。
メモ 設定を開始する前に、 Cloud Volumes ONTAP 環境の一部として Edge インスタンスのライセンスを取得しておく必要があります。を参照してください "ライセンス" ライセンスの詳細については、を参照してください。
Edgeインスタンスの数が多いために複数のBlueXPエッジキャッシュコアのインストールが必要な構成では、一部のEdgeインスタンスを1つ目のコアに接続し、他のインスタンスを2つ目のコアに接続するように設定します。正しい Core インスタンスの FQDN または IP アドレス、およびその他の必要な情報があることを確認します。
Edge インスタンスを設定するには、次の手順を実行します。
手順
  1. Initial Configuration Assistant の「 Edge Configuration Steps 」セクションに記載されているチェックされていない Core Configuration ステップの横にある * Perform * をクリックします。新しいタブ GFC Edge が開き、セクション _Core インスタンス _ が表示されます。
  2. BlueXPエッジキャッシングコアサーバの*クラウドファブリックID *を指定します。通常、クラウドファブリック ID は、バックエンドファイルサーバの NetBIOS 名または地理的な場所です。
  3. BlueXPエッジキャッシングコアサーバの* FQDN / IPアドレス*を指定します。
    1. (任意) [SSL] ボックスをオンにして、 Edge から Core への拡張暗号化のための SSL サポートを有効にします。
    2. ユーザー名とパスワードを入力します。これは、 Core で使用されるサービスアカウントの資格情報です。
  4. [追加]*をクリックして、BlueXPエッジキャッシュコアアプライアンスの追加を確認します。確認のボックスが表示されます。[OK] をクリックして閉じます。
    使用するBlueXPエッジキャッシュコアを示すEdgeエントリのスクリーンショット。
BlueXP Edge Caching Edgeソフトウェアを更新
BlueXPのエッジキャッシングでは、ソフトウェアの更新(パッチ、機能拡張、新機能など)が頻繁にリリースされます。仮想テンプレートです (.OVA および .VHD)イメージにはBlueXPエッジキャッシングソフトウェアの最新リリースが含まれています。ネットアップサポートのダウンロードポータルで新しいバージョンが提供されている可能性があります。
BlueXPのエッジキャッシュインスタンスが最新バージョンに更新されていることを確認します。
メモ このソフトウェアパッケージは、 Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition または Datacenter Edition 、 Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition 上の初期状態のインストールにも使用できます。また、アップグレード戦略の一環として使用することもできます。
BlueXPエッジキャッシュインストールパッケージの更新に必要な手順は次のとおりです。
手順
  1. 最新のインストールパッケージを目的の Windows Server インスタンスに保存したら、それをダブルクリックしてインストール実行可能ファイルを実行します。
  2. 「 * 次へ * 」をクリックして処理を続行します。
  3. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  4. ライセンス契約に同意し、 [ 次へ ] をクリックします。
  5. 目的のインストール先の場所を選択します。
    デフォルトのインストール場所を使用することを推奨します。
  6. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  7. スタートメニューフォルダを選択します。
  8. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  9. インストールの選択を確認し、 * Install * をクリックしてインストールを開始します。
    インストールプロセスが開始されます。
  10. インストールが完了したら、プロンプトが表示されたらサーバをリブートします。
次の手順
グローバルファイルキャッシュエッジの高度な設定の詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"
