S3バケットの設定を変更します
共同作成者 netapp-tonacki
Amazon S3作業環境がキャンバスで使用可能になったら、一部のバケットプロパティをBlueXPから直接変更できます。
バケット名、AWSアカウント、リージョン、オブジェクトのロック設定は変更できません。
次のバケットプロパティを変更できます。
  • バケット内のすべてのオブジェクトでバージョン管理が有効になっているか無効になっているか。
  • バケットに追加されるオブジェクトにタグを適用することもできます。
  • バケットに追加された新しいオブジェクトを暗号化するかどうか、および暗号化に使用するオプション。
これらのバケット設定は、をクリックしてBlueXPから直接変更できます 3つの点の詳細ボタン バケツのために。
"[Manager Detailsボタンを選択してバケットのプロパティを編集する方法を示すスクリーンショット。"]
バージョン設定を変更します
バージョン管理では、誤って削除または上書きされたオブジェクトをリストアできるように、オブジェクトの複数のバージョンをバケットに保持することができます。以降のオブジェクトがバケットに追加されるときに、バージョン管理設定を変更できます。バージョン管理の設定を変更しても、既存のオブジェクトの値は変更されません。
BlueXPで作成される新しいバケットでは、バケットの作成時にオブジェクトロックを有効にしていないかぎり、バージョン管理はデフォルトで無効になります。 "バージョン管理の詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"
有効にすると、バージョン管理を一時的または永続的に停止する場合は、「一時停止」状態を選択できます。一度有効にすると、バージョン管理を無効にすることはできません。
バケットのバージョン管理設定を変更する方法を示すスクリーンショット。
バケット内のオブジェクトのタグを追加または変更します
タグは、リソースをグループ化してアプリケーション、環境、リージョン、クラウドプロバイダなどを特定するためのメタデータです。タグは、タグキーとタグ値で構成されます。バケットにタグを追加して、バケットに追加されたオブジェクトにタグが適用されるようにすることができます。タグおよびタグ値を変更および削除することもできます。
BlueXPで作成される新しいバケットでは、タグはデフォルトで無効になっています。 "タグ付けの詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"
バケット用の新しいタグキーと値のペアを追加する方法を示すスクリーンショット。
タグを追加したら、適用*をクリックして変更を保存します。さらにタグを追加する場合は、[新しいタグの追加]*をクリックします。バケットあたり最大10個のタグを追加できます。
暗号化設定を変更します
サーバ側の暗号化を使用すると、Amazon S3デスティネーションのデータを暗号化できます。Amazon S3は、ディスクへの書き込み時にオブジェクトレベルでデータを暗号化し、アクセス時に復号化します。以降のオブジェクトがバケットに追加されるときに使用される暗号化設定を変更できます。
BlueXPで作成された新しいバケットでは、「Amazon S3 Managed Keys(SSE-S3)」を使用して暗号化がデフォルトで有効になります。 "サーバ側の暗号化の詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"
または、「AWS Key Management Service key(SSE-KMS)」を使用して暗号化を有効にすることもできます。独自のキー(SSE-C)を使用して暗号化することもできますが、BlueXP UIではこの機能を使用できません。Amazonインターフェイスを使用する必要があります。
バケットで使用する暗号化キータイプの変更方法を示すスクリーンショット。
「AWS Key Management Service key (SSE-KMS)」を選択した場合は、作成済みのAWS KMSキーを選択するか、AWS KMSキーARN (Amazon Resource Name)を使用できます。
バケットの別の暗号化設定を選択する方法を示すスクリーンショット。
