NetApp Console local deployment
ONTAP アラートリファレンス(NetApp Console ローカル展開)
共同作成者 netapp-tonias netapp-ml94669
このリファレンスでは、NetApp Console のローカル展開が監視できる ONTAP アラートを、影響度カテゴリ別に整理して一覧表示しています。
重大度マッピング
同じ EMS アラートでも、それを引き起こした ONTAP イベントに応じて、重大、警告、または情報として表示される場合があります:
  • Critical: ONTAPの重大度からマッピング alert、 emergency
  • 警告:ONTAPの重大度からのマップ error
  • 情報: ONTAPの重大度からマッピング notice、 informational
  • その他:そのまま通過
動的マッピングにより、単一のアラートルールが、EMSイベントの実行時コンテキストに応じて異なる重大度を出力できるようになります。
以下のセクションでは、アラートを影響度カテゴリ別に分類し、各表をアラート名のアルファベット順に並べ替えています。
可用性アラート
これらのアラートは、システム、サービス、またはデータの可用性に影響を与える可能性があります。
アラート名 重大度 Type 説明
Active Directoryサーバーへの接続が切断されました
重大
EMS
このSVM用に設定されているすべてのAD/LDAPサーバーにアクセスできません。
アグリゲートはオンラインではありません
重大
指標
一部のアグリゲートがオフラインです。ボリュームを作成すると、FSIDが重複する可能性があります。
ウイルス対策サーバーがビジー状態です
重大、警告、情報
EMS
ウイルス対策サーバーが過負荷状態のため、追加のスキャン要求を受け付けることができません。
AWS認証情報が初期化されていません
重大、警告、情報
EMS
モジュールが、初期化前にAWS IAMのロールベースの認証情報へのアクセスを試みました。
クラウド層にアクセスできません
重大、警告、情報
EMS
ストレージ ノードがCloud TierオブジェクトストアAPIに接続できません。一部のデータにはアクセスできません。
ディスク障害
重大
指標
ディスクに障害が発生したか、ディスク消去処理中であるか、またはメンテナンスモードになっています。
ディスクが使用不能です
重大、警告、情報
EMS
ディスクは、故障、データ消去、またはメンテナンスのため、使用停止となりました。
ディスク シェルフの電源ユニットが取り外されました
重大、警告、情報
EMS
電源ユニットがディスク シェルフから取り外されました。
FCターゲットポートコマンドが超過しました
重大、警告、情報
EMS
物理FCターゲットポート上の未処理コマンド数が、サポートされている制限を超えています。
ストレージプールの返却に失敗しました
重大、警告、情報
EMS
このイベントは、ストレージフェイルオーバー(SFO)のギブバックの一環としてストレージプール(アグリゲート)を再配置する際に、宛先ノードがオブジェクトストアにアクセスできない場合に発生します。
HAインターコネクトがダウン
重大、警告、情報
EMS
HAインターコネクトがダウンしています。フェイルオーバーが利用できない場合、サービス停止のリスクがあります。
InstanceDown
重大
指標
監視対象のインスタンスにアクセスできません。ダウンしているか、ネットワークの問題が発生している可能性があります。
LUNが削除されました
重大、警告、情報
EMS
LUNが破壊され、アクセスできなくなりました。
LUNオフライン
重大、警告、情報
EMS
LUNが手動でオフラインにされました。
本体ファンが故障しました
重大、警告、情報
EMS
メインユニットのファンが1つ以上故障しました。システムは引き続き稼働しています。
本体ファンが警告状態です
重大、警告、情報
EMS
本体冷却ファンのうち1つ以上が警告状態です。
ユーザーあたりの最大セッション数を超えました
重大、警告、情報
EMS
TCP接続におけるユーザーあたりの最大セッション数を超えました。
ファイルごとの最大オープン回数を超えました
重大、警告、情報
EMS
TCP接続を介してファイルを開くことができる最大回数を超えました。
MetroCluster 自動計画外スイッチオーバーが無効になっています
重大、警告、情報
EMS
このクラスターでは、自動計画外スイッチオーバー機能が無効になっています。
MetroClusterの監視
重大、警告、情報
EMS
システムヘルスモニターのアラートが検出されました。
NFSv4ストアプールが枯渇しました
重大、警告、情報
EMS
NFSv4ストアプールが枯渇しました。
NetBIOS名の競合
重大、警告、情報
EMS
NetBIOS ネームサービスは、リモートマシンからの名前登録要求に対して否定応答を受信しました。
登録されたスキャンエンジンがありません
重大、警告、情報
EMS
アンチウイルスコネクタは、登録済みのスキャンエンジンがないことを ONTAP に通知しました。
Vscan接続なし
重大、警告、情報
EMS
ONTAPには、ウイルス スキャン要求に対応するためのVscan接続がありません。スキャン必須オプションが有効になっている場合、データが利用できなくなる可能性があります。
応答しないウイルス対策サーバー
重大、警告、情報
EMS
ONTAPは応答しないウイルス対策サーバーを検出し、Vscan接続を強制的に切断しました。
存在しない管理者共有
重大、警告、情報
EMS
Vscanの問題:クライアントが、存在しないONTAP_ADMIN$共有に接続しようとしました。
NVRAMバッテリー残量低下
重大、警告、情報
EMS
NVRAM バッテリー容量が極めて低下しています。バッテリーが切れた場合、データが失われる可能性があります。
NVMe名前空間が破棄されました
重大、警告、情報
EMS
NVMeネームスペースが破壊され、アクセスできなくなりました。
NVMe名前空間がオフライン
重大、警告、情報
EMS
NVMeネームスペースが手動でオフラインにされました。
NVMeネームスペースオンライン
重大、警告、情報
EMS
NVMeネームスペースがオンラインに復旧しました。
NVMe-oFライセンスの猶予期間が有効です
重大、警告、情報
EMS
このイベントは、NVMe over Fabrics(NVMe-oF)プロトコルが使用されており、かつライセンスの猶予期間が有効な場合に毎日発生します。
NVMe-oFライセンスの猶予期間が終了しました
重大、警告、情報
EMS
NVMe over Fabrics(NVMe-oF)のライセンス猶予期間が終了し、NVMe-oF機能は無効になりました。
NVMe-oFライセンスの猶予期間開始
重大、警告、情報
EMS
NVMe over Fabrics (NVMe-oF)構成は、ONTAP 9.5ソフトウェアへのアップグレード中に検出されました。
オブジェクトストアホストを解決できません
重大、警告、情報
EMS
オブジェクトストアサーバーのホスト名をIPアドレスに解決できません。
オブジェクトストアのクラスタ間LIFがダウン
重大、警告、情報
EMS
オブジェクトストアクライアントは、オブジェクトストアサーバーと通信するための動作可能なLIFを見つけることができません。
オブジェクトストアの署名が一致しません
重大、警告、情報
EMS
オブジェクトストアサーバーに送信されたリクエスト署名が、クライアントによって計算された署名と一致しません。
ポート ステータス - 停止
重大
EMS
このイーサネットポートはダウンしています。そのリンクのトラフィックに影響が出る可能性があります。
READDIRタイムアウト
重大、警告、情報
EMS
READDIRファイル操作の実行時間が、WAFLで許可されているタイムアウトを超えました。
ストレージプールの再配置に失敗しました
重大、警告、情報
EMS
このイベントは、ストレージプール(アグリゲート)の再配置中に、宛先ノードがオブジェクトストアにアクセスできない場合に発生します。
SAN アクティブ / アクティブ状態が変わりました
重大、警告、情報
EMS
SANのパス構成はもはや対称ではありません。
サービスプロセッサのハートビートが欠落しました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP は、Service Processor (SP)から予期されるハートビート信号を受信していません。
Service Processor のハートビートが停止しました
重大、警告、情報
EMS
ONTAPはService Processor(SP)からハートビートを受信しなくなりました。
サービスプロセッサが構成されていません
重大、警告、情報
EMS
このイベントは毎週発生し、Service Processor (SP)を設定するよう通知します。
サービスプロセッサがオフラインです
重大、警告、情報
EMS
サービスプロセッサ(SP)はオフラインです。
FC ターゲット アダプタの SFP が低電力を受信しています
重大、警告、情報
EMS
このアラートは、小型フォームファクタのプラグイン式トランシーバ(FCターゲットのSFP)が受信する電力(RX)が、定義されたしきい値を下回った場合に発生します。
FCターゲット アダプタのSFPが低電力で送信中
重大、警告、情報
EMS
このアラートは、小型フォームファクタのプラグイン式トランシーバ(FCターゲットではSFP)が送信する電力(TX)が、定義されたしきい値を下回った場合に発生します。
シャドウコピーに失敗しました
重大、警告、情報
EMS
Microsoft Serverのバックアップおよび復元サービスであるボリューム シャドウ コピー サービス(VSS)の操作が失敗しました。
シェルフファンに障害が発生しました
重大、警告、情報
EMS
シェルフの該当する冷却ファンまたはファンモジュールに障害が発生しました。
SnapMirror のラグタイムが長い
重大
指標
SnapMirror関係の更新が予定スケジュールより1時間以上遅れています。
ストレージ フェイルオーバー インターコネクトの 1 つ以上のリンクが停止
警告
EMS
1つ以上のHAインターコネクトのパートナーノードへのリンクがダウンしています。フェイルオーバーの冗長性が低下しています。
ストレージスイッチの電源が故障しました
重大、警告、情報
EMS
クラスタースイッチの電源装置が不足しています。冗長性が低下しています。
ストレージVMの停止に成功しました
重大、警告、情報
EMS
ストレージVMは正常に停止しました。
SVM構成レプリケーションライセンスが無効です
警告
EMS
SVM-DR構成レプリケーションライセンスが欠落しているか、期限切れであるか、または適用されていません
本体ファンの故障により、システムは動作できません。
重大、警告、情報
EMS
本体ファンが1つ以上故障し、システムの動作に支障が出ています。これはデータ損失につながる可能性があります。
CIFS認証が多すぎます
重大、警告、情報
EMS
多数の認証ネゴシエーションが同時に発生しました。このクライアントからの未完了の新規セッションリクエストが256件あります。
ディスクが割り当てられていない
重大、警告、情報
EMS
システムに未割り当てのディスクがあり、容量が無駄になっています。
ボリュームの状態がオフラインです
情報
指標
当該ボリュームはオフラインになりました。
ボリュームは制限状態
重大、警告、情報
EMS
このイベントは、フレキシブル ボリュームが制限付きに設定されたことを示します。
ウイルスが検出されました
重大、警告、情報
EMS
Vscanサーバーが、ファイルがウイルスに感染している可能性があると報告しました。
容量のアラート
これらのアラートは、ストレージの使用状況または容量不足を示しています。
アラート名 重大度 Type 説明
FabricPoolミラーレプリケーションの再同期が完了しました
重大、警告、情報
EMS
FabricPoolのミラー再同期処理が、プライマリオブジェクトストアからミラーオブジェクトストアへ正常に完了しました。
FabricPool スペース使用制限にほぼ達しました
重大、警告、情報
EMS
クラスター全体の、容量ライセンスプロバイダーのオブジェクトストアの FabricPool 合計スペース使用量がライセンスの上限にほぼ達しました。
FabricPoolスペース使用制限に達しました
重大、警告、情報
EMS
クラスター全体のFabricPoolにおける、容量ライセンスプロバイダーのオブジェクトストアの合計スペース使用量がライセンスの上限に達しました。
ノードルートボリュームの空き容量が少ない
重大、警告、情報
EMS
システムは、ルートボリュームの空き容量が危険なほど不足していることを検出しました。
QoSモニターのメモリが最大容量に達しました
重大、警告、情報
EMS
QoSサブシステムの動的メモリが、現在のプラットフォームハードウェアの限界に達しました。
ボリュームの自動サイズ変更が成功しました
重大、警告、情報
EMS
ボリュームの自動拡張が有効になっているため、ボリュームのサイズが自動的に変更されました。
ボリュームがいっぱいです
重大
指標
容量は90%以上埋まっています。書き込みエラーを防ぐため、空き容量を確保するか、容量を追加してください。
設定アラート
これらのアラートは、設定変更または在庫更新を示しています。
アラート名 重大度 Type 説明
ディスク シェルフの電源が検出されました
重大、警告、情報
EMS
電源ユニットがディスク シェルフに追加されました。
ボリュームが作成されました
情報
指標
ボリュームが作成されました。
ボリュームが削除されました
警告
指標
ボリュームが削除されました。
ボリュームが変更されました
情報
指標
ボリュームが変更されました。
WAFL 整合性チェックの期限超過
警告
EMS
このアグリゲートに対する WAFL 整合性チェックが、1時間あたりの制限を超えました。
パフォーマンスアラート
これらのアラートは、レイテンシまたはノードのパフォーマンスの問題を示しています。
アラート名 重大度 Type 説明
ノードNFSのレイテンシが高い
重大
指標
このノードにおけるNFS操作で、高いレイテンシ(5000マイクロ秒以上)が発生しています。
ノードのパニック
重大、警告、情報
EMS
ノードがパニック状態になり、再起動されました。
保護アラート
これらのアラートは、レプリケーション、フェイルオーバー、またはリカバリに影響します。
アラート名 重大度 Type 説明
ファンアウトSnapMirror関係の共通スナップショットが削除されました
重大、警告、情報
EMS
古いSnapshotコピーは、SnapMirror Synchronous の再同期または更新操作の一部として削除されます。
ONTAP Mediator が追加されました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP メディエーターがこのクラスターに正常に追加されました。
ONTAPメディエーターCA証明書の有効期限が切れました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP メディエーター認証局(CA)の証明書の有効期限が切れています。
ONTAP Mediator CA証明書の有効期限が近づいています
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediator認証局(CA)の証明書は、今後30日以内に有効期限が切れます。
ONTAP Mediator クライアント証明書の有効期限が切れました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediator クライアント証明書の有効期限が切れています。
ONTAP Mediator クライアント証明書の有効期限が近づいています
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediator クライアント証明書は、今後30日以内に有効期限が切れます。
ONTAP Mediatorにアクセスできません
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediator にアクセスできません。これは、Mediator が別の用途に変更されたか、Mediator パッケージがインストールされなくなったためです。
ONTAP Mediator が削除されました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP メディエーターはこのクラスターから正常に削除されました。
ONTAP Mediator に到達できません
重大、警告、情報
EMS
ONTAP メディエーターに到達できません。つまり、接続が復旧するまで SnapMirror フェイルオーバーは実行できません。
ONTAPメディエーターサーバー証明書の有効期限が切れました
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediatorサーバー証明書の有効期限が切れました。
ONTAP Mediator サーバー証明書の有効期限が近づいています
重大、警告、情報
EMS
ONTAP Mediatorサーバー証明書は、今後30日以内に有効期限が切れます。
SnapMirror アクティブ同期の関係が同期していません
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror同期関係が同期中から非同期に移行しました。データ保護に影響があります。
SnapMirror アクティブ同期の自動計画外フェイルオーバーが完了しました
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror Business Continuity (SMBC) の自動計画外フェイルオーバー操作が完了しました。
SnapMirror アクティブ同期の自動計画外フェイルオーバーが失敗しました
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror Business Continuity (SMBC) の自動計画外フェイルオーバー操作が失敗しました。
SnapMirror アクティブ同期の計画フェイルオーバーが完了しました
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror Business Continuity (SMBC) の計画フェイルオーバー操作が完了しました。
SnapMirror アクティブ同期の計画的フェイルオーバーが失敗しました
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror Business Continuity (SMBC) の計画的フェイルオーバー操作が失敗しました。
SnapMirror関係の共通スナップショットが失敗しました
重大、警告、情報
EMS
共通スナップショットコピーの作成に失敗しました。
SnapMirror関係の初期化に失敗しました
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror の初期化コマンドが失敗し、これ以上の再試行は行われません。
SnapMirror 関係が同期していない
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror 関係の再同期の試行が失敗しました
重大、警告、情報
EMS
ソースボリュームと宛先ボリューム間の SnapMirror 同期試行が失敗しました。
SnapMirrorリレーションシップのスナップショットは複製されません
重大、警告、情報
EMS
SnapMirror Synchronous 関係のSnapshotコピーが正常にレプリケートされませんでした。
セキュリティ警告
これらの警告は、脅威または不正アクセスを示しています。
アラート名 重大度 Type 説明
ランサムウェアの活動が検出されました
重大、警告、情報
EMS
検出されたランサムウェアからデータを保護するため、元のデータを復元するために使用できるSnapshotコピーが作成されました。
ストレージVMのランサムウェア対策監視
重大、警告、情報
EMS
ストレージVMのランサムウェア対策状態が変更されました。
管理者共有への不正アクセス
重大、警告、情報
EMS
クライアントが特権共有であるONTAP_ADMIN$に接続しようとしましたが、ログインしているユーザーはこのSVM上のアクティブなVscanスキャナプールに含まれていません。
ボリュームのランサムウェア対策監視
重大、警告、情報
EMS
ボリュームのランサムウェア対策状態が変更されました。
