ワークロードアナライザーのメトリクス(NetApp Console ローカル展開)
NetApp Console のローカル展開では、ワークロードアナライザーが6つのセクションにわたるメトリックを表示します。各メトリックの説明では、アナライザーがチャート上にメトリックをどのように表示するか、およびそれがボリュームの動作について何を示しているかを説明します。
遅延チャートにおけるQoS基準線
選択したボリュームが QoS ポリシーを使用している場合、メトリックピッカーで 2 つの追加参照線を使用できます。
| 基準線 | 説明 |
最大 QoS |
QoSポリシーによって定義される最大レイテンシの上限。レイテンシ線がこの線に近づくか触れると、ONTAPはワークロードをスロットリングしており、物理リソースではなくQoS制限がレイテンシの主な原因となります。 |
最小 QoS |
QoSポリシーによって定義される、保証された最小遅延レベル。この行は、ワークロードに対して適用される応答時間の下限値を示しています。他のワークロードがスループットを保証するためにQoS最小値を使用する場合、ONTAPはこのワークロードを制限することがあり、その結果レイテンシが高くなります。 |
これらの水平線は、マウスオーバー時の遅延中心内訳には表示されません。これらは参照閾値として機能するものであり、レイテンシの原因となるものではありません。
I/Oタイプ別のレイテンシの内訳
「View」ドロップダウンから「Breakdown by delay center」を選択した後、「Latency Analysis」セクションのI/Oタイプの内訳を使用してください。このグラフは、I/O操作の方向に基づいて、総レイテンシを3つのカテゴリに分類します。これらの指標を使用して、パフォーマンスの問題が読み取り、書き込み、またはメタデータ操作に影響しているかどうかを判断します。
| レイテンシータイプ | 説明 | 値上昇の一般的な原因 |
読み取りレイテンシ |
クライアントからのボリューム読み取りリクエストが完了するまでの平均時間。リクエストを受信してからデータが返されるまでの時間を示します。読み取りリクエストは、ネットワーク プロトコル層からデータ処理スタックを経由して、データが存在するアグリゲートまで、完全なI/Oパスを通過する必要があります。 |
集約またはディスク競合、キャッシュミスによる物理ディスクへの読み取りの増加、FabricPool 経由でクラウド容量層から取得されたコールドデータ、データがリクエストを処理するノードとは異なるノードに存在する場合のクロスノード読み取り。 |
書き込みレイテンシ |
ボリュームに対するクライアント書き込みリクエストを承認するまでの平均時間。ONTAPは、書き込みがNVRAM書き込みログにコミットされると、書き込みを承認します。データは後でアグリゲートにフラッシュされます。 |
NICの飽和状態、またはクライアントとストレージ ノード間の往復遅延が大きい場合;同期SnapMirrorが書き込みを確認応答する前に、デスティネーション クラスタからの受領確認を待機している場合;書き込み負荷が高い場合のNVRAMへの圧力;書き込みI/Oパスで実行されるインライン重複排除、圧縮、またはコンパクションによるCPUオーバーヘッド。 |
その他の遅延 |
ボリューム上での読み取り・書き込み以外の操作(ファイルオープン、属性検索、ディレクトリ走査、ファイル作成、ロックなど)の完了にかかる平均時間。読み取りおよび書き込みのレイテンシが正常に見えても、その他のレイテンシが増加すると、アプリケーションの応答性に影響を与える可能性があります。 |
メタデータ処理と競合するインライン効率化操作によるCPU負荷。大量のファイル作成、削除、またはディレクトリスキャンを生成するワークロードによる高いネームスペースアクティビティ。合計IOPSを制限するQoSスロットリングにより、メタデータ操作に使用できるIOPSが少なくなる。多数のボリュームが同時にアクティブになっている場合のボリュームアクティベーションのオーバーヘッド。 |
スループットコンポーネント
「表示」ドロップダウンから「内訳(RWO)」を選択した後、*スループット分析*セクションのスループットコンポーネントを使用してください。このアナライザーは、IOPSとMB/sの両方を同時に表示します。
| コンポーネント | 説明 | レンダリング結果 |
Read IOPS |
1秒あたりの読み取り操作数。 |
IOPSチャート上の積み重ね領域。 |
Write IOPS |
1秒あたりの書き込み操作数。 |
IOPSチャート上の積み重ね領域。 |
IOPS:その他 |
メタデータおよびその他の非データ操作(1秒あたり) |
IOPSチャート上の積み重ね領域。 |
読み取りMB/s |
読み取りスループット(メガバイト/秒) |
MB/sグラフの積み上げ面。 |
書き込み MB/s |
書き込みスループット(メガバイト/秒)。 |
MB/sグラフの積み上げ面。 |
クラウド スループット |
ボリュームとクラウド容量層間のスループット(メガバイト/秒)。このメトリックは、FabricPool を通じてクラウドに容量をティアリングするワークロードに対してのみ表示されます。 |
MB/sグラフの積み上げ面。 |
読み取り、書き込み、その他のコンポーネントを合計したものが、総IOPS値またはMB/s値となります。グラフにカーソルを合わせると、各コンポーネントの値、合計に対する割合、およびカテゴリ別の平均I/Oサイズ(MB/s ÷ IOPS)が表示されます。
リソース利用率指標
リソース利用状況の指標を確認するには、*リソース利用状況*セクションを使用してください。アナライザーは、ボリュームにサービスを提供する各リソースを独立した行として表示します。リソースは重複して使用できません。
ノードメトリクス
| 指標 | 説明 |
ノード利用率 |
ノードの複合利用率。各ノードにカーソルを合わせると、CPU使用率、ネットワーク使用率、および利用可能な余裕容量が表示されます。 |
CPU利用率 |
ノードのCPU使用率。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
ネットワーク利用率 |
ノードネットワーク容量のうち、使用されている割合。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
ヘッドルーム |
追加のワークロードに使用可能な残りのノード容量。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
集計指標
| 指標 | 説明 |
アグリゲートの利用率 |
アグリゲートのディスク使用率(%)。カーソルを合わせると、ディスク使用率、アグリゲート上のボリューム数、および利用可能な空き容量が表示されます。 |
ディスクがビジー状態です |
アグリゲートのディスクがI/Oをアクティブに処理している時間の割合。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
ボリュームカウント |
現在、アグリゲート上でホストされているボリュームの数。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
ヘッドルーム |
追加のワークロードに使用可能な残りのアグリゲート容量。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
ノードまたはアグリゲートの使用率ラインが、グラフ上で破線の参照線で示されている高使用率警告しきい値を超えると、そのリソース上の他のワークロードが、選択されたボリュームとI/O容量を競合している可能性があります。
容量指標
容量ビュー
「表示」ドロップダウンから「容量ビュー」を選択した後、*容量分析*セクションを使用して容量ビューのメトリックを確認してください。
| 指標 | 説明 |
物理容量 |
ストレージ効率化処理後のディスク使用量。これは、グラフの一番下の積み重ねられた領域です。物理容量+利用可能容量は常に総容量と等しくなります。 |
使用可能容量 |
ボリューム内の残り空き容量。これは、グラフの最上部に積み重ねられた領域です。物理容量が増加するにつれて、その値は減少します。 |
ストレージ効率比 |
総合効率比(論理データ÷物理データ)。ホバーツールチップにこの値が表示されます。これは、重複排除、圧縮、およびコンパクションによる総合的な節約効果を反映したものです。 |
重複排除による節約効果 |
重複するデータブロックを削除することで節約された容量。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
圧縮による節約効果 |
データをインラインで圧縮することで節約された容量。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
圧縮による節約効果 |
複数の小さなブロックを1つの物理ブロックにパックすることで節約されたスペース。ホバーツールチップにこの値が表示されます。 |
Snapshot ビュー
スナップショット固有の指標を確認したい場合は、スナップショットビューを使用してください。
| 指標 | 説明 | レンダリング結果 |
利用可能なスナップショット |
スナップショット用に事前に割り当てられた領域。ボリュームサイズの割合として設定されます。 |
水平基準線。 |
使用済みスナップショット |
スナップショットのコピーによって実際に消費される容量。 |
予備線下のエリアチャート。 |
グラフにカーソルを合わせると、スナップショットのリザーブサイズ、使用されているスナップショット領域とそのリザーブ全体に対する割合、スナップショットの総数、および最も古いスナップショットの経過時間が表示されます。スナップショットの使用量が予約容量を超えると、スナップショットはボリュームのデータ領域から容量を消費し始めます。
予測の動作
観測された傾向に基づいて現在時刻以降の将来の値を予測したい場合は、分析セクションの Show Forecast トグルを使用してください。以下の動作は、すべてのセクションに適用されます。
| 側面 | 動作 |
投影窓 |
選択した時間範囲に基づいて予測します。2時間ビューの場合、予測ウィンドウは約1時間です。7日間ビューの場合、予測ウィンドウは数日間にわたります。 |
ビジュアルスタイル |
アナライザーは予測値を破線で表示します。垂直の区切り線は、実際のデータと予測値の境界を示します。 |
しきい値アラート |
分析ツールは、予測結果からボリュームが警告または重大なしきい値を超えることが示された場合、そのしきい値を超えるまでの推定時間とともに、インサイト メッセージを表示します。 |
トレンドベース |
この予測では、選択した期間のうち直近の部分における変化率を使用します。最近のデータの変動性が高い場合、予測の信頼性が低下します。 |
必要最低限のデータ |
容量予測には少なくとも10日間の履歴データが必要です。容量が満杯になるまでの残り日数が30日未満になると、アナライザーはストレージがほぼ満杯であると認識します。 |
