DII MCPのトラブルシューティング
DII MCPは"プレビュー"機能であるため、変更される可能性があります。 |
サーバーに接続できません
チェック:
設定されたURLは、DII環境に指定されたエンドポイントと一致します。
クライアントは、リモートHTTP MCPサーバーと必要な認証フローをサポートしています。
認証が正常に完了しました。
ネットワークポリシーにより、エンドポイントへのアクセスが許可されます。
接続されたIDはDIIテナントにアクセスできます。
クライアント設定を変更した後は、MCPサーバーを再起動または再読み込みしてください。
認証が必要です
クライアントのログインフローを完了させてから、元のリクエストを再試行してください。サービスIDを使用する場合は、その認証情報が有効であり、承認されたシークレットメカニズムを通じて保存されていることを確認してください。
認証拒否が確認された場合は、繰り返し再試行しないでください。DII管理者に、ユーザーのテナント権限とリソース権限を確認してもらうよう依頼してください。
オブジェクトクエリがフィールドを拒否します
オブジェクトの属性と指標は、種類によって異なります。
ObjectService_getObjectTypes を呼び出します。
正確なオブジェクトタイプを確認してください。
ObjectService_getMetadataForObjectType を呼び出します。
メタデータからフィールド名を正確にコピーしてください。
値の型と集計関数が互換性があることを確認してください。
グループ化可能な属性のみが、オブジェクトのグループ化に使用できます。
ログクエリが属性を拒否します
LogService_getLogTypes を呼び出します。
ログの種類を正確に確認してください。
LogService_getLogTypeMetadata を呼び出します。
そのログタイプに対して返される属性のみを使用してください。
ログイベントクエリは、カーソルベースのページネーションを使用します。オフセットではなく、前のページから返されたカーソルを渡します。
アラートクエリがフィールドを拒否します
クエリを構築する直前に、AlertsService_getMetadata を呼び出してください。アラートのメタデータは広範囲にわたり、テナントによって異なる場合があります。正確なフィールド名を使用してください。
時間範囲が無効です
`fromTime`が `toTime`以前であることを確認してください。
ISO-8601タイムスタンプをオフセット付きで使用するか、
Z。 -
希望する期間は30日以内にしてください。
長期間にわたる調査は、連続する重複しない期間に分割し、結果を要約します。
ツールが必要とする場合は、有効なIANAタイムゾーンを指定してください。
実行時における強制ルールは、クライアントがキャッシュしたツール記述よりも厳格な場合、優先されます。
クエリが返す結果が多すぎます
有効なフィルターを追加してください。
時間範囲を狭めます。
最も関連性の高い指標で並べ替えてください。
結果の上限値を下げてください。
個々のレコードが不要な場合は、グループ化またはヒストグラムを使用してください。
より詳細な情報が必要な場合にのみ、
offsetまたはログカーソルを使用して続行してください。
呼び出しが成功すると、行は返されません
結果が空欄であっても、多くの場合、有効な回答です。それは次のような意味です:
フィルター条件に一致するリソースはありません。
選択された期間内にイベントは発生しませんでした。
メンテナンス期間や通知ルールは設定されていません。
選択されたデータタイプには、テナントのコレクタからデータが入力されていません。
データ収集に問題があることを示す他の証拠がない限り、成功した空の結果をデータ欠損と表現しないでください。
Acquisition Unitは接続されていますが、報告されたことがありません
接続状態と成功報告は別個のものです。チェック:
lastReported -
割り当てられたデータソース数
データソースの取得状況
AUホストの接続性とバージョン
割り当てられたデータソースのポーリングアクティビティ
コレクターが失敗しました
影響を受けるコレクターには、CollectorService_getDataSourceById を使用してください。最近のポーリングアクティビティ、アクティブなパッチ情報、パッケージステータス、構成、および最後に正常に取得した時刻を確認してください。認証情報やプライベートな設定値を表示しないでください。
Webhookの結果には完全なアドレスが含まれます
値を重複させないでください。ターゲット名、統合タイプ、件数、およびステータスのみを要約してください。機密情報が開示または共有された場合は、"セキュリティとプライバシー"に従ってください。
AIアシスタントが間違ったツールを選択しました
より明確なプロンプトを使用してください:
まず、利用可能なオブジェクトの種類を一覧表示します。選択したタイプのメタデータを取得します。次に、有効なフィールドのみをクエリし、使用したDIIツールについて説明してください。
一般的な調査では、"運用手順"から開始します。
