インフラストラクチャの健全性を監視する
Data Infrastructure Insights は、パフォーマンス、容量、構成、コンポーネントの状態を追跡することで、ストレージ環境の健全性を監視します。このシステムは、これらのカテゴリ全体にわたる監視アラートから統合された健全性スコアを算出し、システムの状態を明確に可視化し、問題の事前解決を可能にします。
インフラストラクチャヘルスダッシュボード
可観測性 > 分析 に移動し、インフラストラクチャの健全性 を選択します。ダッシュボードには、以下に説明するモニターのアラート カテゴリとスコアに基づいて、システムの健全性の概要が表示されます。上部でフィルターを設定して、調査の焦点を絞り込みます。
デフォルトでは、ヘルススコアはデータセンターごとにグループ化されています。セッションに最適なグループ化を選択できます。
インフラストラクチャの健全性に使用するモニターを構成する
ヘルススコアは、システム ヘルス計算に含めるように構成されたアラートによって決まります。
インフラストラクチャ オブジェクトのモニターを作成するときに、モニターからのアラートを計算に含めるかどうかを選択できます。画面の下部で、[詳細構成] を展開し、[インフラストラクチャの健全性計算に含める] を選択します。モニターの計算を適用するカテゴリを選択します。
コンポーネントの健全性 - ファンの障害、サービス プロセッサのオフラインなど。
パフォーマンスの健全性 - ストレージ ノードの使用率が高い、ノードのレイテンシが異常に上昇しているなど。
容量の健全性 - ストレージ プールの容量がいっぱいに近づいている、LUN スナップショット用のスペースが不足しているなど。
構成の健全性 - クラウド層に到達できない、 SnapMirror関係が同期していないなど。
健康スコアの説明
スコアは 0 から 100 までのスケールで表示され、100 が完全な健康状態を表します。現在または最近問題が発生している監視対象インフラストラクチャ オブジェクトでは、次の加重平均に従ってこのスコアが下がります。
コンポーネント、パフォーマンス、または容量: それぞれ 30%
構成: 10%
ヘルススコアは、インフラストラクチャのヘルス計算に含めるように構成されたモニターによって生成されるアラートによって次のように影響を受けます。
重大なアラートは、カテゴリ全体の重みによってヘルススコアを下げます。
警告アラートにより、カテゴリの重みのスコアが半分に下がります。
いずれかのカテゴリが報告されていない場合は、加重平均がそれに応じて調整されます。
たとえば、コンポーネントに関する重大なアラートが 1 件 (-30)、パフォーマンスに関する警告アラートが 1 件 (30 の 50% = -15) の場合、正常性スコアは 55 (100 から 45 を引いた値) になります。
アラートが解決されると、これらのヘルススコアの低下は徐々に解消され、スコアは 2 時間以内に完全に回復します。
